Författare Ämne: Är min förbrukning hög?  (läst 7925 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Är min förbrukning hög?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2008, 15:33:02 »
en 100 l borde räcka om du inte tappar upp ett bad och alla ska dusha samtidigt. har själv en 100 l och den räcker till ett normalbadkar och dushning efteråt om man kör den på 80 ºC(VP AVSTÄNGD). Men se till och koppla den på 3kw läget. har för mig att värma den från noll tar 8 tim med 1kw och ca 3 tim med 3kw
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2008, 16:12:44 »
Hej Daniel!  Tror personligen att det är en klart bättre ekonomi i att ha en större vv-beredare (200 l, helst 300 l) och då köra den på en lugnare effekt på 1500 watts-läget förslagsvis, och ha då också ha mer normala temperaturer på varmvattnet i beredaren ca 60-70 ºC om du nu har plats för detta hemma.
Blir inte särskilt mkt dyrare i inköp och sparar elpatronen avsevärt + att du får ett ordentligt vattenmagasin för edra behov.
Har själv en gammal Nibe Compact 300 liters beredare från 1975 som jag kör på timer och kontactor 4 tim/dygn på 1500 wattsläget, dvs 6 kwh/dygn, och det räcker väl till vårat behov, men vi är ju förstås bara 2 vuxna personer i hushållet numera.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2008, 23:59:30 »
Låter som att jag gör av med lite mycket. Vi är två vuxna och två barn som är här 50 % av tiden.
Jag kanske har varmare i huset och dessutom lite dåligt med isolering på vinden, hur tjockt har ni? Jag har dessutom stora tvåglasfönster från - 72.
Mvh Daniel
hej
har en kåk sen början på 70  på min vind ligger det 60-70cm spån...kolla gärna upp
vad du har ,på vissa hus är det våldsamt dålig vindsisolering
vinden är det i särklass som ger mest att isolera
kostar lite å spar mycket energi ....skulle  isolera om det är under 30 cm
men det brukar synas på taket om det läker energi =snön smälter å du får stoora istappar på huset
skit i pelletsen gräv fram en 100 lliters elberedare å ställ den på 75 grader så har du billigt varm vatten,dom brukar sälja frächa på blocket för korv pengar
eller så promenera in på komunförådet å kolla om dom har nån beggad gav 600kr för min nibe som va 6år gammal
köper du beg se till att det är en rostfri beredare,så rostar det inte hål på skiten
