Författare Ämne: VP i England ?  (läst 22410 gånger)
Utloggad mats in the uk
  • Antal inlägg: 7
VP i England ?
« skrivet: 03 januari 2008, 13:55:19 »
Jag undersöker alternativa uppvärmings metoder åt min svåger i Lincolnshire, UK.
Han har ärvt en gard med en del tillhörande land och skog. Han ar nu i begrepp att renovera och modernisera boningshuset. Huset ar byggt 1740 och ar därför en skyddad byggnad sa han måste vara försiktig med förändringar (behöver tillstand frän kommunen) och kommer att ha svart att få installera full modern tillaggs isolering. Huset ar byggt i tegel (solida vaggar utan isolering!) och ar på 300m2. Till huset hör också en medium stor swimming pool som idag också ar värmd via oljepannan. Vi funderar på att installera vatten buren golv värme åtminstone på mark nivån och lag temperatur vatten radiatorer på över vaningen
Vi undersöker möjligheterna att installera VP att helt ersatta eller komplettera existerande olje eldning, kanske också installera en ved panna som extra komplement sedan han har tillgång till egen ved.
Nu ar kruxet att elektricitet ar dyrare i UK an i Sverige och kostar 74% mer per kWh an olja! Det finns en vag runt detta genom att använda något liknande till den Svenska nattaxan. Genom att utnyttja lag tariff 0000-0500, 1300-1600 och 2000-2200 kan el priset halveras. Jag forstar att det då behovs en stor buffert tank (3m2 ?) for att utnyttja det lägre el priset. Några tankar om detta?
Vilket VP typ av system lampar sig bäst? Kom ihåg att vintrarna ar mycket mildare an i Sverige sa kanske en modern luft-vatten VP ar lämplig. Det finns massor av land att utnyttja (med en back 90 meter från huset) for en jord VP om det skulle vara att foredra.
Jag skulle verkligen uppskatta kommentarer om ovanstående.
Tackar på forhand
Mats
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: VP i England ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 14:19:34 »
I IVT finns en inställning för tidsstyrning för just om man har billigare el under ngn tid på dygnet för att tex buffra mkt vv eller värmevatten.
Dessutom så finns IVT representerat av återförsäljare samt service på ön.
Ta kontakt med dem är nog mitt råd till en start.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: VP i England ?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 14:33:04 »
Tackar på forhand
Mats
 du måste nog ha en väldigt kraftig VP om du ska värma 3 kubik
 på de få timmarna
 hur stora huvudsäkringar är det i huset ?
 är det lika som här avgiften stiger med säkringens storlek ?
 golv värme är en buffert tank i sig när den väl har blivit varm
 blir nog mycket förluster på ett så gammalt hus
 är nog dålig isolering i golvet ?
 mvh kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: VP i England ?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 14:53:18 »
300m2, halvbra isolering, usch tegel betongväggar det är jäkligt lurigt det där men golvvärme vore ju kanon om man fick in.
Skulle kunna gissa uppemot en 30-40 kw
  • Antal inlägg: 10044
SV: VP i England ?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 15:05:50 »
För en eller två vintrar sedan var det en svenska i England som skrev här om sina problem med en installation av en svensk värmepump via en engelsk återförsäljare, kommer inte ihåg vad det var för fabrikat, NIBE eller IVT. Kompetensen hos återförsäljaren den gången verkade inte vara den bästa men det var ju ett tag sedan.
3 m3 bufferttank räcker inte långt. Med värmepump är man begränsad i högsta temperatur, 55 grader är nog max. Jag tror det blir svårt att lagra mer än 15 kWh värme/m3 och laddning, dvs 45 kWh för en tank på 3 m3. Det räcker inte många timmar för ett så stort hus. Men det kan ändå vara en bra variant, kräver dock lite räknearbete. Det går ju också att lagra värme i byggnaden om man accepterar att temperaturen pendlar.
L/V låter som ett attraktivt alternativ, det blir lägst investeringskostnader.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: VP i England ?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 15:47:03 »
En rejäl oljedriven elgenerator (30kW). Utnyttja spillvärmen att värma poolen (10kW), sälj resten till det lokala elbolaget. (74%, 20kW )
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: VP i England ?
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 15:53:11 »
vad beror det på att elen är så dyr?  är det att England tillverkar sin största del el i kolkraftverk
och behöver köpa mycket utsläppsrätter?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: VP i England ?
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 16:19:29 »
De har ingen Polenkabel till den ön ;D
  • Antal inlägg: 36647
SV: VP i England ?
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 16:23:50 »
Har du någon aning om:
Nuvarande energiförbrukning
Säkringarnas storlek
Ortens årsmedeltemperatur
Ortens DUT (kallaste dagen på året)
Blir det någonsin minusgrader?
Om du kan ge mig någon eller några av dessa uppgifter så vore det bra.
Jag är helt säker på att jordvärme blir billigast och bäst i detta läge, bra livslängd och extremt lång livslängd på slingorna kommer att ge låga driftskostnader jämför med luft/vattenalternativet.
Jag gissar att det krävs runt 100 W/m2 när det är som kallast ute vilket skulle indikera att det krävs en värmepump på minst 20 kW, gärna mer.
Många av de rejälare värmepumparna har två kompressorer där den ena bara startar om det finns ett stort effektbehov, övrig tid går bara den ena kompresorn med mycket bra COP som resultat (markslingorna/borrhålen belastat lite när den går på halv effekt)
SV: VP i England ?
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2008, 16:34:04 »
Det kan ju också vara så att brännoljan är billig med våra mått mätt.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: VP i England ?
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 16:42:09 »
Man ska nog vända på frågan och fundera på varför oljan är så dyr i Sverige jämfört med el.
Det hela beror på vilka energiskatter som läggs på olika energislag. I Sverige beskattas olja och el relativt lika per kWh energiinnehål.
I de flesta andra länder beskattas primärenergin, alltså bränslet som används för uppvärmning och elproduktion. I detta fall kommer i praktiken beskattningen på el att bli 2,5-3 ggr högre än för olja. Detta beror på att kraftverken har 30-40% verkningsgrad. Man stoppar i 3 kWh olja och får ut 1 kWh el. Detta är orsaken till att värmepumpar är så pass lönsamma som de är i Sverige.
Kör man elproduktion med en dieselmotor ska man vara glad om man får ut 35-40% el i småskalig drift, resten blir värme, inte tvärt om som Larryd skrev.
I Storbritanien börjar det bli populärt med CHP, alltså kombinerad värme och el produktion, framförallt med gasmotorer som körs på fossilgas (naturgas). Många sjukhus, universitet etc har egen värmeproduktion med gasmotorer som producerar så mycket el som krävs för att hålla fastigheten varm med spillvärme.
PerJ
Utloggad FRJO
SV: VP i England ?
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 17:06:21 »
med andra ord så har england lite göra för för att få ner växthusgaserna
finns det inte pellets i england?   borde vara bra skatte mässigt i så fall+att det spelar inte så stor roll vilken tid på dygnet man bränner på ordentligt
Utloggad larryd
SV: VP i England ?
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 17:59:08 »
Tvärtom, engelsmännen behöver inte anstränga sig så mycket. EU har givit procentuella sparbeting på helheten.  Vi som redan kör vattenkraft, kärnkraft, biomassa och värmepumpar får det svettigt (och dyrt) att spara så mycket.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: VP i England ?
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 18:03:46 »
Vintertemperaturer över 0 ºC mest hela tiden och fri tillgång till ved. Värmetrög tegelfastighet (gård) som säkert kräver eldning i murstockar för att inte bli fuktskadat.
 Sc:,h
Jag skulle aldrig satsat på jordvärme som huvudvärmekälla med de förutsättningarna.
En modern vedpanna med rejäla acctankar med en eller flera L/L eller L/V VP som backup ger oöverträffad ekonomi oavsett nuvarande eller kommande elpris/oljepris. Räcker för att dimensionera för normal vintertemp.
Se bara till att han har en rationell hantering av ved och rejäl panna. På en gård finns rätt förutsättningar att med maskiner och pallar få en enkel och lättskött vedhantering. Ta inte förliten acctank/panna utan dimensionera den för eldning säg högst varannan dag vid normalt vinterväder. Inte vid DUT.
VP används "bara" som backup när man inte är på plats för att elda. Och då kan temperaturen få gå ner något. Man är ju ändå inte hemma och med rejäl vedpanna värmer man upp anläggningen på mycket kort tid.
Och givetvis lite solfångare för att korta eldningssäsongen och hålla poolen riktigt varm ;)
edit Glöm inte http://www.energysavingtrust.org.uk/generate_your_own_energy/grants_for_renewables
and http://www.lowcarbonbuildings.org.uk/home/
Lycka till!
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 18:12:21 av Sfinx »
  • Antal inlägg: 7
SV: VP i England ?
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2008, 18:23:25 »
Tackar sa mycket for intresset och inlagor! Väldigt aktivt forum.
Jag måste få be att återkomma med en del av svaren på detalj frågorna.
Skillnaden i energi priser ar förmodligen som någon sade i energi beskattning. Dessutom sa finns det nästan inga vatten kraft verk har. All elektricitet ar kärnkraft eller fossila stationer vilket i sig gör det dyrbart.
Någon gjorde den mycket intressanta iakttagelsen att med sa hög elektricitets kostnad sa ar VP inte lika attraktivt som i Sverige. Det slog mig också när jag började kalkylera värme kostnaderna.
Intressant var också kommentaren att jord värme i längden ger lägre drifts kostnader an luft-vatten.
Sfinx kommentar om ved eldning som huvud värme resurs later vettig när svågern har fri ved att ta till. Måste vara lösning med basta "Carbon foot print" dvs minsta miljö påverkan.
Keep 'em coming!  :)
Mats
