Författare Ämne: VP i England ?  (läst 22411 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: VP i England ?
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2008, 15:12:55 »
Det intressanta med denna tråd är att skillnaderna mellan olika länder belyses tekniskt och ekonomiskt, det som är rätt i ett land är kanske inte bästa lösningen i ett annat land med andra förutsättningar.
Samma sak i Tyskland. En f.d. kollega till mig bodde en tid i Hamburg. Naturgasen var så billig att värmepumpar inte var att tänka på, har för mig att en KWh från naturgas då kostade ca 60 % av vad en olje-kWh kostade här.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: VP i England ?
« Svar #46 skrivet: 11 januari 2008, 14:51:50 »
Med tanke på att huset är byggt 1740 har det säkert en halvmeter tjocka tegelväggar, enkelglas i fönster, ingen isolering i varken golv eller tak.
Även med ett modernt radiatorsystem kommer det krävas en extremt hög vatten temp för att hålla huset varmt, om du väljer VP måste du räkna på var du skall få de sista 20-30 graderna du behöver i vatten temp som inte pumpen kan leverera, alltså behöver du ett spetsaggregat, el, olja eller ved/flis. Den kostnaden kommer att bli hög.
Golvärmen ser jag inte som ett alternativ då det kommer att innebära stora investeringar i ombyggningar och tillägsisolering av golvet (som han kanske inte ens får göra pga. k-märkningen). Många av de gamla husen där har ju stampat jordgolv med plankor ovanpå.
Sen skall man ju konstatera att huset är byggt för att ventileras med sjävdrag från eldstäder, slutar du elda = ingen ventilation, en eventuell installation av mekaninskt ventilationssystem skall därför oxå läggas till investeringen av VP, fast då kan man få värmeåtervinningen. Fast å andra sidan kan han installera VP i huset så behöver han inte bekymra sig för hur han skall värma huset om 20 år för det har nog frusit/vittrat/möglat sönder vid den tiden.
Poolen skall värmas helt separat med solfångare, ev, med tillsats om man vill.
Mitt råd är nog en stor dj***a ved panna och rejäla ack.tankar, för husets välmående, finns ju pannor där du kan skicka in rejäla stockar, har man sen en bra vedprocessor är det inte så mycket jobb, denna lösning kan dessutom värma alla rum inte bara kök vardagsrum.
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 14:53:52 av Lunboy »
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: VP i England ?
« Svar #47 skrivet: 12 januari 2008, 01:08:24 »
Hur är kol ock koks priserna? Nu kommer man att bli utskälld  8)
Det tar ju mindre plats än ved och brinner läänge -> mindre jobb.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
