Författare Ämne: Placering innerdel sutterängplan  (läst 10255 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering innerdel sutterängplan
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2008, 00:52:50 »
Här är lite statstik på förbrukningen, pumpen installerades i mittan av januari.
Nov 3500
Dec 3500
Jan 3200
Feb 2600
Fin trend!
Men det viktigaste är ändå att komforten i sutterängplanet blivit så fantastiskt mycket bättre, varmt och skönt även på de tidigare iskalla golven.
Hej Tamias!  Ser ju rätt bra ut de senaste månaderna, vad har du för värmesystem f.ö i kåken, direktverkande el eller?? Du har väl inte glömt av att dra ned termostaterna ordentligt på radiatorerna hoppas jag till ca 15 ºC eller så, så att de inte ligger och drar extraenergi i onödan bara, för då påverkas energiförbrukningen ganska snabbt uppåt.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2008, 09:23:59 »
Hej !
Termostaterna på EL-raddarna borde väl vara ca 5-10 grader lägre än pumpen , speciellt i äldre (dragiga) hus blir besparingen bättre bara differensen är högre mellan radiatorer och pump . Helst ska det vara elektroniska termostat.  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2008, 11:26:15 »
Hej !
Hej Rollster!  Ja du har ju helt rätt i detta alltså, det allra bästa är ju att stänga av radiatorerna helt med brytaren, ivf om man är något så när hemmavid. Bara man tänker på ev frysrisk om något skulle hända med pumpen om man t.ex är bortrest några dagar eller någon vecka, för då kan det ju vara bra att knäppa på ett antal element på ca 12-15 ºC i reservsyfte.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2008, 12:03:01 »
Hej !
Mvh Raffen.
Bäst givetvis om man kan ha raddarna helt avstängda och ändå ha någorlunda bibehållen komfort .  :)
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 06 april 2008, 12:59:47 »
Jag har stängt av alla element som går med brytaren. Tyvärr så måste jag ha igång elementet i tvättstugan, det kommer inte in tillräckligt med varmluft dit. Men i hall, allrum och sovrum nere och i vardagsrummet och ett av sovrummen uppe så är elementen avstängda. Fortsatt statistik:
Nov 3500
Dec 3500
Jan 3200
Feb 2600
Mars 2700
Hade hoppats på lite lägre i mars med tanke på det inte alltför bistra vädret.
Undrar om man kan få ut månadsstatistik för föregående husägaren från Vattenfall? Vattenfall måste vara Sveriges sämsta företag när det gäller kundkontakt, för två månader sedan mejlade jag dem en fråga om tariffer, har bara fått ett automatsvar som bekräftelse över att de mottagit frågan. Vilket iofs var ett framsteg mot gången innan då jag inte ens fick ett sådant svar..... Provade att ringa, men gav upp efter en halvtimmes köande.
Min första kontakt med Vattenfall var för övrigt att jag fick ett brev från UC på att Vattenfall tagit en kreditupplysning på mig. Jag var då inte kund hos dem och ringde och frågade varför de tagit den. Jag  kom fram efter endast (obs ironi) 25 min och fick till svar att det berodde på att säljaren av det hus vi köpt hade anmält flytt och angivit mig som ny ägare. Det var ju korrekt medgav jag, men jag har ju inte haft någon kontakt med Vattenfall och ifrågasatte UC-förfrågan. Damne jag pratade med blev väldigt otrevlig och sa snäsigt att "Vi är faktiskt skyldiga att leverera el till alla där vi äger näten och därför tar vi upplysningar på alla nya kunder". Men WTF, om nu Vatttenfall är skyldiga att levererar så finns det ju ingen som helst anledning till att ta en upplysning! Än mindre bli otrevlig när man frågar om det....
Gissa om jag valde Vattenfall för själva elleveranserna ;-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 06 april 2008, 14:14:31 »
Nov 3500
Dec 3500
Jan 3200
Feb 2600
Mars 2700
Hej Tamias!  Elementet i tvättstugan, varför behöver du ha på det?? Tvättstugan ligger ju rakt i blåsriktningen från pumpinnerdelen på nedre planet ju, du har väl dörren lite öppen in till tvättstugan eller??
Vid närmare eftertanke så tycker jag ju ändå allt att du har en fortsatt relativt hög energiförbrukning i huset trots luftvärmepumpen, och detta sett till att pumpen inte borde dra mer än mellan ca 3500-4000 kwh för en uppvärmningssäsong (okt-maj mån) normalt sett, eller med mellan ca 200-800 kwh/mån (varierande mellan de olika månaderna).
Detta skulle innebära att ni gör av med ca 2000 kwh/mån i övrig energiförbrukning som t.ex lite stödel för värme, övriga hushållselen och varmvattnet, vilket ju verkar att vara märkligt högt. Vad har du mer för några stora energislukare i huset egentligen?? och var någonstans ungefär i Sverige bor du?? Hur är det med isolering och fönster i huset mm??, och hur stor yta är det i huset i m2/plan?? Du har väl bara ingen gammal frånluftsvärmepump e.d som ligger och tuggar ström för dig eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 06 april 2008, 20:27:27 »
Nov 3500
Dec 3500
Jan 3200
Feb 2600
Mars 2700
Håller med RAFFEN här , förbrukningen verkar nog för hög !  Kan väl inte bero på ett enda EL-element i tvättstugan !??!  Men något är det nog som "tjyyvar" EL !!  :(
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 06 april 2008, 22:14:42 »
Jag håller med er, det är något lurt med förbrukningen! Vi bor i Segeltorp, strax söder om Stockholm. Kåken är på 214 m2 totalt inkl det inegrerade garaget (107 m2 per plan). Det är 2-glasfönster överallt.
Problemet med tvättstugan beror nog på att dörren inte är vänd som på ritningen utan är hängd åt andra hållet. Även om den står öppen så verkar det som att den liksom vinklar bort värmen. Skall ta tag i det där i sommar. Gästtoaletten som har dörren åt rätt håll så att säga är numera husets varmaste rum :-)
Tre saker drar upp förbrukningen.
Garageportarna är dåligt isolerade och väggarna är har ingen extra isolering. Elementen där jobbar rätt hårt för att hålla 15 grader därinne. Skall byta portar när jag får tid & råd.
Frugan har dille på belysning i allla former. 50 watts spotar och annat elände har vi tyvärr gott om i huset......
Våran dotter älskar att bada, så det blir väl 5-7 ggr per vecka och badkaret är ett hörnbubbel så det drar en del vatten.
Sedan är det elgolvvärme i både badrum och bastu/relax, totalt c:a 15 m2, det drar väl också en och annan watt.
« Senast ändrad: 06 april 2008, 22:18:43 av tamias »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 06 april 2008, 22:40:16 »
Hej Tamias!  Har du vanlig varmvattenberedare eller?? Vad har du för ventilationssystem i huset?? Vilket år är huset byggt??
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 06 april 2008, 22:55:15 »
Av detta kan man nog konstatera att det finns nog en hel del att spara in på !!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 06 april 2008, 23:52:22 »
Hej Rollster!  Ja absolut, här finns det ju en hel del att börja med att spara in på, det är ju helt klart. Frågan är bara om det inte finns ytterligare hundar begravna i det här fallet. Elvärmegolv och bubbelbadkar är ju inte att leka med förvisso när det gäller elförbrukning, så också garaget givetsvis, men däremot vad gäller dörren till tvättstugan så skall det ju inte ha någon betydelse alls vilket håll den går åt, bara den är öppen så skall ju värmen komma in i utrymmet normalt.
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #26 skrivet: 04 maj 2008, 20:48:33 »
Hittade en delförklaring till kylan i tvättstugan, något djur har slitit bort isoleringen ovanför källarfönstret i tvättstugan. Och någon i huset gillar att ha dörren till tvättstugan stängd......................
Förbrukning april var 1 807 kWh, nu börjar likna något även om det varit varmt.
