Författare Ämne: Placering innerdel sutterängplan  (läst 10254 gånger)
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 januari 2008, 12:15:36 »
Hög tid att investera i en luftvärmepump för min del. Tack vare svaren i en tidigare tråd har jag fått det konstaterat att det krävs en innerdel med max 25 cm i höjd för att få plats. Det verkar som att det endast är Fujitsu Nocria 14 och Toshiba RAS-10 & 13 som uppfyller det kravet. Nästa problem är då var innerdelen (och även ytterdelen förstås) skall sitta. Helst skulle jag ha den ovanför ytterdörren. Hade en säljare över från Allvärmeteknik som förslog en placering ovanför gästtoaletten som alternativ placering. Vad tror ni? Tacksam för svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering innerdel sutterängplan
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 12:35:30 »
Hej Tamias! Ovanför gästtoaletten tror jag inte blir så bra, det blir långa rör som är störande och sätter ned effektiviteten + att det är svårt att få till fall på kondensvattenslangen. Nej ovanför ytterdörren blir nog en bra placering, eller möjligtvis på motsatta sidan av ytterdörren, på väggen upp till trappen till övervåningen, det kan ev bli en ännu bättre placering.
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 19:25:07 »
Tack för svaret! Nu är pumpen på plats och värmer gott! Det blev över ytterdörren den hamnade.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 19:27:08 »
Grattis! Vad blev det för märke på pumpen?
//Krister
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2008, 00:20:28 »
Det bidde en Toshiba RAS B10SKVP-E, jösses vad gött den värmer!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2008, 08:44:47 »
Oki nice..... tror att Toshiban är en mkt bra pump.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2008, 10:03:59 »
//Krister
Det var mkt fint sagt av dig Kingen!   Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008, 15:52:38 »
Dessutom är den innerinheten ovanligt oful! Hade bara sett den på sunkiga lågupplösta bilder och trodde att den var åt  det beiga hållet, så att den är vit med lite silverinlägg på sidan var en bonus! Där fick man klara pluspoäng av frun, inte fel.
Skall bli intressant att följa elförbrukningen framöver. Förra ägarna av huset brände c:a 28 000 kwh per år. Under både november och december brände vi 3 500 kwh-timmar.
Edit: 3 500 per månad menade jag.
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 21:32:32 av tamias »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2008, 16:58:31 »
Hej Tamias!  Ni kommer säkert att bli nöjda, och dessutom kommer Ni med all säkerhet att se en markant lägre energiförbrukning, det är jag helt säker på. Återkom gärna med lite mer feed back till oss andra när värmesäsongen är slut.
Mvh Raffen.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2008, 21:33:14 »
Skall föra lite statistik och återkommer!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2008, 21:58:00 »
Kanske börja med att avläsa EL-mätaren nu vid kommande månadsskifte , så får du se vad det går åt per månad .  :)
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2008, 17:21:45 »
Finns det andra sätt? ;-)
Nä, skämt åsido,, det var det jag tänkte göra. Installationen är fast och jag grejjar inte att koppla in nån mätare. Tror jag.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2008, 18:59:44 »
Hej Tamias! Ja isf återstår bara möjligheten till att läsa av huvudmätaren, och ev också hoppas att du har följt upp förbrukningen via huvudmätaren sedan en tid innan för att ev kunna se skillnaden i förbrukning. Det är alltid den stora nackdelen när man har pumpar fast installerade, isf via jordad stickpropp, för då är detta med mätning mkt enklare.
Mvh Raffen.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2008, 07:30:37 »
Hej Raffen& Tamias!
Tips.
Avläsning av mätare kan man göra på nätet (internet), på de flesta el-levrantörers hemsidor finns en portal med inloggning där man ser förbrukning halvårsvis eller ännu tätare om de har on-line avläsning. b00k ::)
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2008, 00:26:31 »
Här är lite statstik på förbrukningen, pumpen installerades i mittan av januari.
Nov 3500
Dec 3500
Jan 3200
Feb 2600
Fin trend!
Men det viktigaste är ändå att komforten i sutterängplanet blivit så fantastiskt mycket bättre, varmt och skönt även på de tidigare iskalla golven.
