Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 34988 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Dela årsförbrukningen inkl hushållsel                 (kWh/år)  /  m2 uppvärmd yta
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 16:18:23 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 4499
Varför kan man inte ta bort röst i denna omröstning? Jag läste krokigt och missade att det skulle vara inkl HH.
Inkl HH och uppvärmt garage gör jag av med ca 75 kWh/m²
  • Antal inlägg: 31241
Ska det inte vara kWh/år genom m2 uppvärmd yta?
Jag tar med källaren som är uppvärmd till ca 15 ºC...
9500kWh/155m2=60
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 16:13:36 av Carl N »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
85, pluttade 90.....
Förresten, vad tusan e du ute efter eg.......?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad FRJO
var bara nyfiken på vad folk hade för totalförb  gämfört med yta
har sett att många ligger på så fruktansvärt låg totalförb.   inte långt i från vad jag gör åt i hushållsel  huvuddunk
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
ska vi inte ta det delat med inomhustemperaturen också för att få det mer "rättvist"
20300kwh/330kvm á 23ºC = 61,51 kwh/kvm
sedan har jag 40kvm garage + förråd som håller 15 grader som jag inte räknar med
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Jag ser i röstningen har det redan dykt upp 2 st med under 50kwh/m2  Sc:,h
jag räknade på detta med mina 130 m2, och kom fram till att jag var tvungen att komma under 6500 kwh i totalförbrukning/år !
Det gör jag av med i HH-el... huvuddunk     :'(
får nog installera oljebrännaren igen, samt använda stearinljus, tvätta i bäcken ,mm..
mvh. ACE
Det är säkert nån vedeldare  >:D
mvh. ACE
En är min, som jag skulle vilje ändra eftersom jag missade att HH skulle vara med. Tyvärr går det inte att ändra sig i denna omröstning :-(
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
(14 448 kWh/år) / 152m² = 95 kWh / år x m²
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
mvh. ACE
Hej Ace!  Ja det stämmer du, den ena är jag förstår du :-\ så mkt är iaf säkert. Jag tog 9215 kwh som är min nuvarande rullande årsförbrukning, tog bort vv-drift = 2190 kwh och fick kvar 7025 kwh och delade det med uppvärmningsyta 150 m2, inkl källarytan??
 = 46,83 kwh, måste väl bli rätt va Sc:,h Jag eldar ju lite i braskaminen också skall jag erkänna, gissar på någonstans mellan 0,5-1,0 m3/år fn.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Mvh Raffen.
Varför räkna av vv-drift?
Totalen är vad som gäller antar jag.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
ca 18 000 kWh totalt. 230 kvm totalyta varav källaren är ca 85 och håller ca 19 ºC resten 21,5  ºC
Tidigare ca 34 000 kWh totalt.
Huset byggt 1929 och tillbygt 1965. 95mm isolering i väggarna och 10cm torv+ 95 mm isolering på vinden.
Edit: 78 kw blev det.
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 21:09:33 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad lerberget
  • Antal inlägg: 2
  • skaplig ränta på investerade pengar
Hus i Skåne 190m2 + 110m2 källare 20grad huset
17-18 i källaren. 4 personer varav 3 använder badkar varje dag = mycket varmvatten. Värmepumpar 82-06 Thermia DUO12, total drifttid ca 94000tim + tillskott, snittförbrukning 23200kw.
April 06- Thermia Diplomat TWS12 inget tillskott förbrukning 07 15480kw ( varm vinter energieffektiva hushållsmaskiner samt ny pump )
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Jag blev först med "mer än 150"  huvuddunk
22476/120  = 187,3 kwh/m2 , då ingår även 72m2 garage med 18 ºC.
2003, före pumpinstallation låg jag på 30252 kwh så jag har spart en hel del trots allt.
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
