Författare Ämne: Vad ska jag köpa?  (läst 11521 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
Vad ska jag köpa?
« skrivet: 02 januari 2008, 14:12:59 »
Hej allihopa!
Jag har suttit och läst i forumet och är JÄTTELÄTTAD!! Här verkar det finnas kunskap och hjälp..´Jag tycker nämligen att det är jättesvårt att få en bra helhetsbild i värmepumpsvärlden..!
Jag och min sambo fick en "värmepump" av min svärmor i julklapp. tack ^-^ Nu har jag försökt kolla upp vilken vi ska ha.. Har haft en sk "energirådgivare" över idag, kändes mest som en vanlig säljare som t.ex. står i köpcentrumen och försöker pracka på en mobiltelefoner.. Han rekomenderade:
- Panasonic NE9
- Sanyo Nordic Inverter SAP123EHN
Svärmor har en IVT som hon är nöjd med.. så jag har ingen aning vad som är bra?
Säljaren sa att Panasonicen hade en dib på ca 27, men ett test jag läste på nätet så stod det typ det dubbla. Jag vill ha en bra pump som låter lite!
Planlösning:
Vi har ett 2 vånings radhus på 72,5 + 72,5kvm. Där undervåningen med Gillestugan och badrummets gemensamma vägg är i sutteräng.
Bifogar en bild.. har skrivit "VP?" Där jag tror den skulle vara bäst placerad men trappan är ganska trång.. jaa jag vet inte..
Va tror ni?
Mvh
Stefan
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vad ska jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 15:06:23 »
Var i landet bor du?
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 15:18:25 »
Norra Stockholm, i Upplands Väsby...
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 15:28:54 »
IVT 12 GR-N
Fujitsu Nocria 14 eller 18
Panasonic HE 9 eller 12
Toshiba RAS 13
Mitsubishi Electric FD 35
Där har du några rejäla värmepumpar med bra uteffekt och som anses vara tillförlitliga.
Finns säkert fler och jag gissar att det kommer att nämnas fler om jag missat nån av de populärare.
Jag har inte rankat dem på något sätt, vet inte själv vilken som kan anses vara bäst, men tror nog att de flesta som har dessa modeller är rätt nöjda.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 15:35:10 »
sök efter ljudnivå- angivelser vid alla fläkthastigheter, många anger ljudnivå vid ett lägsta superlågt test och försäljningsläge, som i praktiken aldrig används !
det är ju ljudnivån när den verkligen används som är intressant.. ;)
med 145 m2 hade jag nog sneglat på en något kraftigare pump.. åtminstonde drygt 6kw !
mvh. ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 15:43:20 »
EN fråga bara hur många kwh gör du av med  per år?...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2008, 15:51:10 »
Hej Stefan!  När det gäller pumpar i allmännhet och hur tyst de går så är det ju faktiskt så att skall du ha lite värmeeffektivitet ur dem så låter de en del, det går inte att komma ifrån, reklamen talar ju ibland för mkt låga db-tal för vissa fabrikat, men då är det på lägsta fläktvarvtalet och då ger inte pumpen ifrån sig särskilt mkt värme, så det är helt orealistiskt, och allra tystast är ju pumparna faktiskt när de är helt avstängda.
Jag skulle nog råda dig till att sätta upp 2 st storleksmässigt lite mer ordinära pumpar i huset, 1 på vardera våningen för att därmed vara garanterad att få en jämn, effektiv och bra värme på båda våningsplanen, varför inte t.ex Panasonics 5 kw-pumpar, 1 st /våning, eller ev 1 st 6,5 kw i nedre plan och en 5 kw dito på övre plan. Förresten varför inte 2 st s.k Ikeapumpar, finns i 5 kw och 6,5 kw till ett riktigt bra pris och med bra garantier.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2008, 16:11:38 »
Stora pumpar har stora fläktar i innedelen och bullrar därför mer. Speciellt när dom går med stort effekt-uttag (hög fläkthastighet).
Det finns skillnader mellan kvalitetspumpar i samma storleksklass, men skillnaderna är små och mest kosmetiska i marknadsföringssyfte.
Två små pumpar väsnas naturligtvis mindre.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2008, 16:12:25 »
Ju lägre fläkthastighet ju mer värme får du ut av kondensorn. Spridningen
ut i huset är det dock sämre med...!!!
Fast jag har en kund med en Pana 'H-16' (9:a) som värmer upp en öppen yta på
ca 90m2 med fläktläge 1. Skall även sägas att det är nybyggd med
rejäl isolering i kalla norrbotten Thumbsup
BjörnK
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2008, 16:27:37 »
BjörnK
nää..ju lägre hastighet på fläkten, ju hetare luft ,ja      ....men mer avgiven värmeenergi...nej !
mvh.ACE
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2008, 16:51:14 »
Tack för tipsen.. Känns dock lite surt att köpa 2st pumpar för typ 17000kr/st när alt är en starkare pump för ca 23000kr.. skillnaden är trots allt 11000kr.. :( Eller har jag fel, kan man komma undan med två mindre fläktar för under 25000kr??
Men om jag nu väljer en pump, så tycker majoriteten att den bör vara minst 6kw..?
Min förbrukning idag är lite svårt att säga.. köpte huset förra vintern och renoverade hela vintern/våren. Då hade ju snåla jag nästan ingen värme på (fick jobba sig varm). Denna vinter har vi varit i Karlskrona hela hösten pga att jag pluggar där.. men en gissning på 14-17000kwh. Totalt. typ :-\
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2008, 16:52:32 »
ÅÅ.. kom på en fråga till:
Någon som kan rekomendera någon bra/billig återförsäljare i stockholmsområdet??
Tack/ Stefan
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2008, 17:21:46 »
Betalade sammanlagt strax över 32.000SEK för mina tre små E9DKE. Installerat exkl el. Det finns prisvärda leverantörer. Försök med annonsörerna på denna sida.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2008, 17:36:43 »
Frågan uppstår ochså om du har tänkt använda värmepump även för kylning sommartid ???
I så fall för att få optimal funktion året om behövs nog en pump / våningsplan !  t.e.x panasonic 9  eller  Mitsubishi FD25  :)
Men det går ju förstås att börja med en (1) om du vill , t.e.x på nedre plan nära trappan nånstans ?   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2008, 18:41:37 »
Hej Stefan!  Du kan säkert hitta annonsörer här på forumet som kan sälja 2 st bra värmepumpar till dig om du kan få tag i en ok installatör själv som kan hjälpa dig med installation till ett bra pris, då kan du säkert få till 2 st pumpar för ca 25000:- kr.
Men rådet får väl då istället bli att du börjar med 1 st pump nere i sutterängvåningen på ca 6,5 kw, så får du se om den räcker även till ovanvåningen (och det gör den, men det beror hur bra luftcirkulationen du har upp till övervåningen), annars får du komplettera med ytterligare 1 st pump på övervåningen lite senare isf. Placeringen i undervåningen tycker jag ser jättebra ut där du har ritat in den, så det kommer att bli bra. Om du ev funderar på Ikeapumpen så kostar den 16900:- kr för 6,5 kw-pumpen och 14900:- kr för 5 kw-pumpen inkl installation och garantier.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2316
