Författare Ämne: Vad ska jag köpa?  (läst 11508 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
SV: Vad ska jag köpa?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2008, 19:35:43 »
Jag kommer nog att undvika att använda fläkten till kylning pga energiåtgången..
Ikea 2st skulle då bli strax över 30000kr.. jag tror det är över den tilltänkta budgeten. så jag får nog kolla på en bra maskin för runt 20-25000kr. som jag sätter på bottenplan. Sen om jag märker behovet får jag själv köpa en till ovanvåningen om ett par år..
Nu gäller det bara att hitta en bra maskin till bottenvåningen..
Tack för ALLA inlägg!!!
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2008, 20:39:08 »
"Ikea"-maskinerna.. var hittar man dom?? ???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2008, 20:42:24 »
Hyllrad 13  fack 7
Däremot monteringkit och konsoller på fack 14
Kan tilläggas att insexnyckel ingår ;)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2008, 20:50:23 »
Skriv in "ikea Prutat & klart" i googles sökfönster, första träffen leder dig rätt  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2008, 21:08:04 »
Kylning kostar givetvis , men INTE mycket , värt varje öre !  :)
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 21:15:27 av rollster »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2008, 21:14:49 »
värt varenda öre..men fortfarande dyrare än värme per kw  :P
mvh. ACE
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2008, 21:18:52 »
Perfekt!
Hittade den på hylla 13 ^-^
Och dessa är bra?
Skulle kanske kunna köpa 2st sånna.... hm.. Svärmor lär ju bli glad med ett pristillägg på 7000kr ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2008, 21:23:40 »
Hej Stefan!  Du har fått ett PM.
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2008, 11:54:55 »
Raffen, du har svar på PM..
Mvh
Stefan
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2008, 20:14:58 »
Bauhaus har ett erbjudande just nu:
CUxE9DKE  9520:-
CU/CS-xE12CKE   10320:-
CS/CU-PE9CKE      6320:-
CS/CU-PE12CKE     6800:-
CU/CS-E12DKE      11120:-
CU/CS-E9DKE        10800:-
Superdelux 6,7kW    8400:-
Superdelux 6,1kW    9500:-
E9GKE-5 UP/AC      10320:-
E12GKE-5 UP/AC    11920:-
Måste vara utan installation eller va tror ni? Är någon av dessa maskiner något att ha?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2008, 20:21:09 »
CUxE9DKE  9520:-
CS/CU-PE9CKE      6320:-
CU/CS-E9DKE        10800:-
 du hittar dessa maskiner billigare
 om du tittar på annonserna här på forumet
 priserna är exkl montering & material
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2008, 20:37:13 »
Om superdeluxe är XE12EKE AC Robot så är det ett bra pris  Thumbsup
Kommer inte på någon annan maskin som är på 6.7 kw på rak arm  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2008, 23:38:24 »
CUxE9DKE  9520:-
CS/CU-PE9CKE      6320:-
CU/CS-E9DKE        10800:-
Hej Stefan!  Här finns det också luftvärmepumpar, kolla under Hus & Hem företrädesvis,
http://www.importhuset.com/
Man kan tydligen montera själv också med gällande garantier enligt citat:  Montering av luftvärmepump.
Du kan montera din luftvärmepump själv om du är lite händig. Vaccumpump kan du låna av oss.
Tydlig monteringsanvisning medföljer alla värmepumpar. Full garanti även om du monterar själv, slut citat.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2400
