Författare Ämne: Pioneer VVS015  (läst 17437 gånger)
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
SV: Pioneer VVS015
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2008, 18:55:30 »
Ingen som kan tillföra något mer till denna tråd? Pumpen inklusive installation landar på lite drygt 30 000 i mina föräldrars hus (mot befintlig vattentank). Det är bra mycket billigare än andra alternativ. Är detta en ny pump?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Pioneer VVS015
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2008, 20:44:22 »
Om du dockar en ctc 105 mot en tank med fast kondensering borde du komma under 40 000:-
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
SV: Pioneer VVS015
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2008, 23:27:20 »
Men den har väl sämre effekt/COP än pionerr, och även lite dyrare?
Fast antagligen mer beprövad? Några andra fördelar med CTC? Går den att koppla in mot befintlig varmvattenberedare?
De flesta priserna verkar landa på runt 80-90 000 för hela paketet med beredare och installation.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 23:56:30 av kungkokos »
Utloggad Gäst 999
SV: Pioneer VVS015
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2008, 08:22:04 »
om pioneer har bättre cop än ctc 105 skall jag sluta jobba med värmepumpar.......sen är väl kvaliten det starkaste agumentet, kolla runt på forumet & se hur många som har haft problem med sina eco air.......(som inte beror på inställningar & monteringsproblem) *vinkar*....ett litet tips till kolla viktskillnadeden mellan dom olika två......
Utloggad MIW
  • Stad/land: Närä Åbo, Finland
  • Antal inlägg: 2
    • Vaihtoveneet
SV: Pioneer VVS015
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2008, 12:47:47 »
Ultimatemarket i Finland  säljer samma pump som Pioneer för strax under 1400 euro. Introduktionserbjudandet är i kraft under påskhelgerna och leverans är först i augusti.
Sidan är bara på finska och kan hittas här:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15022
Jag beställde faktiskt pumpen i morse!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Pioneer VVS015 --------- SIRIUS 2 luft
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2008, 18:37:01 »
Hejsan
Finns det någon här som har en SIRIUS 2 luft ?
Det verkar intressant med kondensering i acc.tanken.
Dessutom ett split- system.
Det borde väl vara effektivare att plocka värmen direkt i acctanken jämfört med "vanlig" kondensor ?
Dock kan man väl tycka att utomhusdelen kan vara svårplacerad, 1720 mm lång.
Det vore trevligt om någon användare ville dela med sig av sina erfarenheter.
Behöver väl också kompletteras med någon EL-SPETS ?
/sw
Aha, den har jag aldrig sett förr.
Kan väl vara bra, som sagt, tack vare DX:en så blir säkert årsmedel-COP rätt bra i sydligare delar av landet, bra med tappvarmvatten borde den ge också med tanke på den höga tempen som det bör bli i toppen av acken.
Köp en och jag lägger upp en officiell tråd!  ;)
Sirius S2-7 är i dagsläget den ena av endast två luft/vatten värmepumpar som Energimyndigheten testat. Visst borde den väl ha en egen tråd bara av den anledningen? Jag tycker att tester ska premieras! Den andra som testats är för övrigt Thermia Atria.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2008, 20:59:43 »
Hejsan
/sw
Vi och troligen flera har blivit lovade ett test sedan två år tillbaka men det verkar som de inte klarar att testa inverter L/V.
//Rickard
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2008, 15:07:51 »
//Rickard
Ok, jag förstår. Det är märkligt att man inte kan testa L/V nu när den marknaden blir allt hetare.
Det är bara att hoppas att man bygger om sin anläggning inom överskådlig tid så att man kan prova allt nytt som kommit och är på väg.
Utloggad sreedy
  • Antal inlägg: 5
SV: Pioneer VVS015
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2009, 10:41:40 »
Ramlade på den här Pioneer VVS015 http://www.swanstar.se/luft_vatten.htm . 22 900 kr såg jag att den säljs för på blocket. Den ser väldigt liten ut och det står att alla komponenter ska installeras utomhus. Kan den vara något att satsa på?
Mvh Erik
hej..har en luftvattan värme pump pioneer vvs015 ....och har problem med den....ville ställa några frågor om du kunde hjälpa mig...kan skicka blid som den är koplad i pana...men om du vill ringa skulle vara lättare,snälla......0225 15922.eller 0707562302...MVH spiros
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Pioneer VVS015
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2009, 07:12:55 »
Mvh Erik
Hej. Fick du någon ordning på din pump? Vad hade du för problem?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
  • Dot gäster: 1021
