Författare Ämne: Pioneer VVS015  (läst 17996 gånger)
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
Pioneer VVS015
« skrivet: 01 januari 2008, 08:52:19 »
Ramlade på den här Pioneer VVS015 http://www.swanstar.se/luft_vatten.htm . 22 900 kr såg jag att den säljs för på blocket. Den ser väldigt liten ut och det står att alla komponenter ska installeras utomhus. Kan den vara något att satsa på?
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Pioneer VVS015
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2008, 10:15:55 »
Läs texten i din länk ordentligt.
Finns några faktafel, stavfel, syftningsfel eller konstiga "sär skrivingar"?
Jag skulle inte köpa en VP av någon som inte ens korrekturläser text som ska publiceras i en internetannons?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Pioneer VVS015
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2008, 10:32:35 »
Ett litet sakfel är väl kostnaden för 130 meters borrhål, det ligger mellan 30-40 000:- inkl slangar och sprit. Och deras uppgift om en kostnad mellan 100-200 000:- är inget annat än ren lögn och ett försök att vilseleda ev. kommande kunder. Så fungerar resten av "firman" på samma vis skulle jag nog akta mig.  >:(
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Pioneer VVS015
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2008, 10:41:05 »
Mvh Erik
Kanske ingen dum idé att ha kompressor och förångare ute och resten inne ?
Finns det andra, som använder den principen.
Kan det vara något att fundera på som alternativ till CTC EcoAir ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Pioneer VVS015
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2008, 14:09:40 »
Hej, finns det någon som installerat något liknande?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
SV: Pioneer VVS015
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2008, 14:46:28 »
och telefonnummret går till,
                      Båt Bolaget i Motala AB
Telefon:      0141-71085
Besöksadress:   Vadstenavägen 22
                      59137 MOTALA
och faxen till,   Magnus Sandström 0141-71087
men hittar inget om jag tar en kreditupplysning, kanske nybildat?
Utloggad SW
SV: Pioneer VVS015
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 14:59:38 »
Mvh Erik
Hallo
Jag hittade denna länk ang Pioneer
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Pioneer VVS015
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2008, 15:48:06 »
Mvh Erik
Iden att ha kompressor ute och växlare inne är helt rätt, anse jag.
Finns flera leverantörer men med olika lösningar. Skillnader kan vara fast vs flyttande kondensering, on/off vs inverterkompressor mm.
Ca 6-7st olika lösningar med hetgasväxlare inne sök på forumet så klagar ingen på att jag gör reklam.
//Rickard
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Pioneer VVS015
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2008, 18:06:15 »
samma som energicentra-pumpen !
jag har en hemma... ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17371.0
mvh. ACE
Utloggad SW
SV: Pioneer VVS015
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2008, 10:17:16 »
Mvh Erik
Hallo
/sw
HEJ  ???
Den felande länken:
http://www.roslagensbygg.se/varmepumpar.html
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Pioneer VVS015 --------- SIRIUS 2 luft
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2008, 10:50:49 »
Hejsan
Finns det någon här som har en SIRIUS 2 luft ?
Det verkar intressant med kondensering i acc.tanken.
Dessutom ett split- system.
Det borde väl vara effektivare att plocka värmen direkt i acctanken jämfört med "vanlig" kondensor ?
Dock kan man väl tycka att utomhusdelen kan vara svårplacerad, 1720 mm lång.
Det vore trevligt om någon användare ville dela med sig av sina erfarenheter.
Behöver väl också kompletteras med någon EL-SPETS ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Pioneer VVS015
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2008, 11:04:16 »
Vad menar du med utedelen?
Det finns väl ingen utedel till en sån?
Utloggad SW
SV: Pioneer VVS015
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2008, 11:11:27 »
Jo Rickard
Sirius 2 Luft har en utedel.
Jag försöker bifoga en pdf.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Pioneer VVS015
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2008, 11:51:01 »
Aha, den har jag aldrig sett förr.
Kan väl vara bra, som sagt, tack vare DX:en så blir säkert årsmedel-COP rätt bra i sydligare delar av landet, bra med tappvarmvatten borde den ge också med tanke på den höga tempen som det bör bli i toppen av acken.
Köp en och jag lägger upp en officiell tråd!  ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Pioneer VVS015
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2008, 12:20:05 »
Nja..alla L/V kondenserar direkt i tanken..det är bara att tanken är utvidgad så att säga.. :D
och energin ska ju överföras en gång till innan den är i huset, så nån DX är det väl inte ?
problemet är att det krävs en hiskelig massa vanliga rör för att överföra energin ,gämfört med en platt-vvx  !
man försöker förbättra överföringsförmågan (öka ytan)med hjälp av en massa räfflor eller typ kamrör mm !
fördelen med att "bygga ut" tankslingan till en extern kondenseringsplats är ju att du kan skikta mycket bättre genom laddning i toppen, än med inbyggd kondensorslinga som sträcker sig från botten till topp !
Ps: troligen är alla ESB nytillverkade N/A
mvh. ACE
