Loggningsforum
Förbrukning december
4
Next
Alla
Ämne: Förbrukning december (läst 16377 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
31 december 2007, 11:59:33 »
492kWh
VP
Medeltemp ute: 2,4ºC
Innetemp: 21,5ºC
(hushållsel 751kWh
, fast all julbelysning värmer ju också)
Gott nytt år!
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Förbrukning december
31 december 2007, 12:27:01 »
Dec:
totalt:1157Kwh
Vp:815Kwh
HH:342Kwh
drifttid kompr:245h
antal start: 18-24/dygn
medeltemp ute:0,5 ºC
temperatur inne:21 ºC
känns som om pumpen drar mycket ström 245h å 815Kwh..
815/245=3,32Kwh är inte det ganska mycky? blir dåligt COP de....
GOTT NYTT ÅR
/Kullabacken
Senast ändrad: 31 december 2007, 18:41:33 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
31 december 2007, 12:46:03 »
2006
Total förbrukning:
1 392 kWh
1 294 kWh
Värmepump:
910 kWh
896 kWh
Separat mätare.
Hushålls el:
482 kWh
398 kWh
Drifttid VP:
404 tim
392 tim
varav VV :
55 tim
47 tim
Antal starter:
894 st
928 st
KB in :
1,0 ºC
1,6 ºC
Medeltemp ute:
-1,5 ºC
2,7 ºC
Innetemp:
21,0 ºC
21,0 ºC
Rullande totala helårsförbrukning 11 655 kwh
Nov-07 . Monterade in en braskamin för mys-eldning & lite värme.
Mvh ot
Senast ändrad: 31 december 2007, 13:12:05 av ot
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
Steelis
Expert på värmepump
Stad/land: Hofors
Antal inlägg: 301
Steelis
31 december 2007, 13:02:20 »
El inkl hushålls el 822kwh
Antal starter 463
14,9 starter/dygn
VP min 217
TS min 1h (legionella)
Innetemp 22 ºC
Medeltemp ute -2,2 ºC
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 december 2007, 18:50:15 »
VP förbrukningen 994kwh, 128 kwh mer än förra december
Tillskott 12 kwh, förra året 3kwh
Drifttid 466 tim
Totalförbrukning VP 7849kwh
2007, 2006 tot VP 6778 Thumbsup kwh
Högre förbrukning alla månader utom Mars och Oktober
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
31 december 2007, 19:21:32 »
December:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg179481#msg179481
2007:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg179481#msg179495
Thumbsup
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
ipppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Valbo/Sverige
Antal inlägg: 83
ipppe
01 januari 2008, 00:24:51 »
VP = 919 kwh
HH = 1059
Medeltemp = -1.0 ºC
Innetemp = 22 ºC
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
01 januari 2008, 00:48:02 »
Värmepump: 775kwh
Antal starter:582
Drifttid:351 timmar
därav VV:51 timmar
Medeltemp:2,8 ºC
Tillskott:nada
Hushållsel:1157kwh Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Det kostar att ligga på topp
Är det någon som slår HH-EL?
Jag är stolt.
Senast ändrad: 01 januari 2008, 10:06:09 av zigge65
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
01 januari 2008, 00:51:35 »
Totalt 811, varav VP 485.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #9 skrivet:
01 januari 2008, 07:38:30 »
Siffror från Timrå mitt i Sverige
Totalt 1220 kWh under december
VP 924 kWh
HH 296 kWh
Medeltemperatur under månaden -2,4 ºC
Har även gjort en årsavläsning som visade en årsförbrukning på 9715 kWh inklusive hushållsel. Thumbsup
Värmepumpen har tagit 6814 kWh
Hushållsel 2898 kWh
År 2006 hade jag en totalförbrukning på 9892 kWh
År 2005 var totalförbrukningen 10196 kWh
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Rålle
Kan värmepumpar
Stad/land: s.ö. Småland
Antal inlägg: 89
Rålle
Svar #10 skrivet:
01 januari 2008, 08:33:37 »
Förbrukning i december
Pump 535 kwh
Hushåll 419 kwh
Totalt 954 kwh
Medeltemp +1.9. Temp innomhus 19-22
Förbrukning 2007
Pump 2963 kwh
Hushåll 5010 kwh
Totalt 7973 kwh
Luftvärmepump installerad 10 jan.Hade 2006 en total förbrukning på 13800 kwh
Hade då 19 grader innomhus.Har nu 19-22(över 20 i ca 70% av boytan)
Enbart el-hus,ingen kamin eller dyl.Endast stödvärmt några dagar i februari
när det var under-10.Vi är två pers.i hushållet.Att vi skulle landa under
8000 kwh fanns inte ens i mina fantasier förra nyårsdagen.Om man utgår
från att hushållselen varit 5000 kwh även 2006,innebär det en minskning av
uppvärmningselen med ca 65%!!!
Trodde inte det var möjligt då vi redan tidigare hade ganska låg förbrukning.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
01 januari 2008, 14:08:13 »
Här är min elförbrukning för dec mån.
Total elförbrukning: 1028 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump: 587 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 339 kwh och vv: 102 kwh
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 jan -07, t.om idag 1 jan -08 = 9215 kwh enl huvudmätaren.
(Utöver detta har jag också hittills eldat i braskaminen med ca 1/4 m3 ved).
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 januari 2008, 14:29:59 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #12 skrivet:
01 januari 2008, 15:24:24 »
1994 kw inkl hushålls el
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Svar #13 skrivet:
01 januari 2008, 15:40:53 »
Total förbrukning: 1215 kWh
Värmepump: 670 kWh framräknat (1,5 kWh X 447 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 545 kWh
Drifttid VP: 447 tim (14,5/dygn) varav VV 53 tim
Antal starter 463 (14,9/dygn)
Totalt 2007 9767 kWh
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #14 skrivet:
01 januari 2008, 15:48:04 »
1372kwh TOT
763kwh VP
468(15/dygn) starter
338h varav 30H VV
2006
1588kwh TOT
815kwh VP
459(15/dygn) starter
347h varav 31H VV
Kurva 6
Förskj -3
21-22º inne
-6,9º utemedel
Rullande året = 13039Kwh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
4
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2075
användare: 4
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
