Författare Ämne: Förbrukning december  (läst 16376 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 31 december 2007, 11:59:33 »
492kWh VP
Medeltemp ute: 2,4ºC
Innetemp: 21,5ºC
(hushållsel 751kWh fiR:, fast all julbelysning värmer ju också)
Gott nytt år!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Förbrukning december
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 12:27:01 »
Dec:
totalt:1157Kwh
Vp:815Kwh
HH:342Kwh
drifttid kompr:245h
antal start: 18-24/dygn
medeltemp ute:0,5 ºC
temperatur inne:21 ºC
känns som om pumpen drar mycket ström 245h å 815Kwh..
815/245=3,32Kwh är inte det ganska mycky? blir dåligt COP de.... huvuddunk
GOTT NYTT ÅR
/Kullabacken
« Senast ändrad: 31 december 2007, 18:41:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 12:46:03 »
                                 2007                       2006
Total förbrukning:       1 392  kWh              1 294  kWh
Värmepump:                 910  kWh                896  kWh           Separat mätare.
Hushålls el:                  482 kWh                 398 kWh
Drifttid VP:                  404 tim                   392 tim
varav VV :                    55 tim                     47 tim
Antal starter:                894 st                    928 st
KB in  :                         1,0 ºC                    1,6 ºC
Medeltemp ute:             -1,5 ºC                   2,7 ºC
Innetemp:                    21,0 ºC                  21,0 ºC
Rullande totala helårsförbrukning  11 655 kwh
Nov-07 . Monterade in en braskamin för mys-eldning & lite värme.
Mvh ot
« Senast ändrad: 31 december 2007, 13:12:05 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 31 december 2007, 13:02:20 »
El inkl hushålls el 822kwh
Antal starter 463
14,9 starter/dygn
VP min 217
TS min 1h (legionella)
Innetemp 22  ºC
Medeltemp ute -2,2 ºC
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 31 december 2007, 18:50:15 »
VP förbrukningen 994kwh, 128 kwh mer än förra december
Tillskott 12 kwh, förra året 3kwh
Drifttid 466 tim
Totalförbrukning VP 7849kwh  fiR: 2007, 2006 tot VP 6778  Thumbsup kwh
Högre förbrukning alla månader utom Mars och Oktober  :'(
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2008, 00:24:51 »
VP = 919 kwh
HH = 1059  :(  huvuddunk
Medeltemp = -1.0  ºC
Innetemp = 22  ºC
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2008, 00:48:02 »
Värmepump: 775kwh
Antal starter:582
Drifttid:351 timmar
därav VV:51 timmar
Medeltemp:2,8 ºC
Tillskott:nada
Hushållsel:1157kwh Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Det kostar att ligga på topp
Är det någon som slår HH-EL?
Jag är stolt. *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 10:06:09 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2008, 00:51:35 »
Totalt 811, varav VP 485.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2008, 07:38:30 »
Siffror från Timrå mitt i Sverige
Totalt 1220 kWh under december
VP       924 kWh
HH       296 kWh
Medeltemperatur under månaden -2,4 ºC
Har även gjort en årsavläsning som visade en årsförbrukning på 9715 kWh inklusive hushållsel. Thumbsup
Värmepumpen har tagit 6814 kWh
Hushållsel 2898 kWh
År 2006 hade jag en totalförbrukning på 9892 kWh
År 2005 var totalförbrukningen 10196 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2008, 08:33:37 »
Förbrukning i december
Pump     535 kwh
Hushåll   419 kwh
Totalt    954 kwh
Medeltemp +1.9. Temp innomhus 19-22
Förbrukning 2007
Pump     2963 kwh
Hushåll   5010 kwh
Totalt    7973 kwh
Luftvärmepump installerad 10 jan.Hade 2006 en total förbrukning på 13800 kwh
Hade då 19 grader innomhus.Har nu 19-22(över 20 i ca 70% av boytan)
Enbart el-hus,ingen kamin eller dyl.Endast stödvärmt några dagar i februari
när det var under-10.Vi är två pers.i hushållet.Att vi skulle landa under
8000 kwh fanns inte ens i mina fantasier förra nyårsdagen.Om man utgår
från att hushållselen varit 5000 kwh även 2006,innebär det en minskning av
uppvärmningselen med ca 65%!!!
Trodde inte det var möjligt då vi redan tidigare hade ganska låg förbrukning.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2008, 14:08:13 »
Här är min elförbrukning för dec mån.
Total elförbrukning: 1028 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  587 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  441 kwh, varav hh-el: 339 kwh och vv: 102 kwh
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 jan -07, t.om idag 1 jan -08 = 9215 kwh enl huvudmätaren.
(Utöver detta har jag också hittills eldat i braskaminen med ca 1/4 m3 ved).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 14:29:59 av Raffen »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2008, 15:24:24 »
1994 kw inkl hushålls el
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2008, 15:40:53 »
Total förbrukning:     1215 kWh
Värmepump:            670 kWh framräknat (1,5 kWh X 447 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               545 kWh
Drifttid VP:              447 tim (14,5/dygn) varav VV 53 tim
Antal starter            463 (14,9/dygn)
Totalt 2007             9767 kWh
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2008, 15:48:04 »
2007
1372kwh TOT
763kwh VP
468(15/dygn) starter
338h varav 30H VV
2006
1588kwh TOT
815kwh VP
459(15/dygn) starter
347h varav 31H VV
Kurva 6
Förskj -3
21-22º inne
-6,9º utemedel
Rullande året = 13039Kwh  ^-^
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
