Författare Ämne: Förbrukning december  (läst 15636 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning december
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2008, 16:41:36 »
EcoAir: 1114 kWh
EcoEl  :   96 kWh
HH      : 659 kWh
Tot     : 1869 kWh
Tot 2007: 14 448 kWh  varav HH=5 661 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2008, 18:35:27 »
   Dec 2007   953 kwh totalt
   Hela 2007 blev 9132kwh totalt    huvuddunk
   Får väl jobba vidare på hh-EL förbrukningen..... knUp
   4 personer i hushållet varav 2 är barn (2 och 4 år)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2008, 22:40:40 »
Hej.
Varmt och skönt inne. Ingen stödvärme.
1326 kWh totalt, medeltemp +0,3 C. En del perioder med riktig kyla drog upp förbrukningen.
Ca 5% solfångartäckning. Urusel solmånad  :'(.
Måste kolla upp hur mina energimätare egentligen mäter, litar inte riktigt på dem. 588 kWh totalt på värmepumparna ? Får en SP-märkt mätare i posten nästa vecka. Mäter de rätt så är hushållsförbrukningen på väg spikrakt uppåt.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2008, 00:17:36 »
Förbrukning dec 2007 Obbola utanför Umeå
totalt 1413 kwh
Vp  850,9 kwh (har haft mamma och pappa duschandes rätt ofta pga ombyggnad)
Elpanna  56 kwh cirkpump och legionella..inte en enda timme tillskott.  ;D
hushållsel 505,1 (har haft mamma tvättandes hos oss hela mån.)
antal start. 686
drift tid      345h
medeltemp. 0,3 grader (varmare än november.)
kallaste medeldygnstemp -5 grader.
Förbrukning Dec 2006 utan VP
totalt 3332 kwh
har sparat ca.5400kwh under okt,nov & dec mot för förra året.  Thumbsup Thumbsup Thumbsup tomte::
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2008, 11:52:50 »
Hej....
December månads förbrukning.
Total 1668 kwh
Vp..565 kwh
HH el ..1103 kwh... huvuddunk
Pumpen gick 237 timmar och  2timmar legionella.
Starterna 428 st 14,1 / dag
2007 års förbrukning blev 13056 kwh
Vp drog 4292 kwh
 *vinkar*
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 11:57:12 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2008, 19:28:44 »
Totalt för december 2400 kWh
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2008, 21:46:31 »
Blir det inte lite konstiga värden på förbrukningen när man bara ställer frågan "hur stor förbrukning i dec"
Efter vad kan se har vi så olika system, vore väl bättre om vi jämförde luftvp med luftvp e.t.c.
Tror man har mer nytta av detta.
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2008, 21:49:00 »
I den här tråden jämförs äpplen med päron, till vilken nytta? Men kul är det ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2008, 22:01:45 »
Kan det verkligen vara så att ett päron drar mer än ett äpple?
Eller är det omvänt?
//kjulakalle Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2008, 03:23:05 »
Päron innehåller mera fukt   *roflmao*
  Jag föredrar päron !  :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2008, 08:38:20 »
hej
målet med tävlingen är väl att komma så lågt som man kan,vissa tävlar med sig skälva
å vissa mot andra
sen kvittar det väl om jag kör 2x luft luft eller en berg pump
men visst det är inte nått vetenskapligt pga att det alldrig e samma förutsättningar
varken på husen eller geografiskt
samt att visssa råkar tex stödelda,om än lite i tex vedkamin eller panna
så att tro att mitt hus skulle kunna gå lika billigt som en kåk i skåne är väl att va optimistisk
men det är ett ädelt mål.... tomte::
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2008, 09:43:31 »
Man lär väl vara trögare än det mesta, jag hade inte en aning om att det var tävling, jag trodde det var för att stilla nyfikenheten. Man kanske skulle börja att "frisera" siffrorna för att ligga bättre till  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2008, 12:08:12 »
Elförbrukning Dec
ÅrVPVP+HushållMedeltemp (ca)Anm
200789212733utetemp ca 3 grad över 30-års.medeltemp
200672211167
20059471512-1
200475111444
Från 2006 har vi ökat bostadstemp med 1 grad till drygt 21 grad och har höjt värmen  i källaren. Om man försöker att kompensera för utetemperaturens inverkan (faktor: 20/(20-medeltemp ute) ligger VP:n temperaturkompenserade förbrukning på
ca 1050 kWh för dec 2006 och 2007
ca 920 kWh för dec 2004 och 2005
Vid 0 grader, mulet väder och bara lite blåst drar VP:n ca 35 kWh/dygn (inkl hushåll ca 50 kWh/dygn)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2008, 20:53:56 »
Tot 1477 kWh för Dec. IVT490 slukade 690kWh av dessa.
4:de kvartalet 4038 kWh tot varav 490 förbrukade 2064 kWh. Det är ca 350 kWh för mycket på grund av mitt slarv med påfyllningsventilen till radiatorsystemet. Detta, plus vattnet som spildes kostade mig 3st goa flaskor whiskey. Något straff skall man väl ha, men det var väl väl hårt. :'(
På kvartalsdiagrammet syns det tydligt vilken period det läckte. :(
Glömde nämna, total årsförbrukning 12977kWh varav 490 tog 5856 kWh samt att vi ökat innetemp till 23 ºC
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 21:08:30 av hplp »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2008, 23:08:55 »
hej
å vissa mot andra
Det gör du för skåningarna bor i regel i tapetserade renstängsel  *roflmao*
/Bosse
