Författare Ämne: Förbrukning december  (läst 15653 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Förbrukning december
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2008, 13:24:46 »
December 2007
Total förbrukning:     1345 kWh    December 06 2720 kWh
Värmepump:            806 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              539 kWh
Drifttid VP:              474 tim
Antal starter:           567 st
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 23:49:29 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2008, 00:24:58 »
hej
1290kwh
det duger ....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2008, 00:27:19 »
hej
1290kwh
det duger ....
Glömde du inte nåt nu?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2008, 09:31:43 »
hej
1290kwh
det duger ....
.......och 2kbm ved...... ;)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2008, 09:38:22 »
Själv så landade jag på totalt 11629kw för 2007 + lite ved...... ::)
//Krister
Utloggad AndersDalle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2008, 12:26:34 »
3 197 kWh december HH-el + VP-el. Nibe Fighter 310P, 133 m² nybygge. Något är fel på pannan.
Medeltemperatur ute: 1 °C.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 12:28:11 av Anders Dalvander »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2008, 16:47:57 »
hej
1290kwh
det duger ....
hmm vad glömde jag ?
ved eller ?
har eldat upp ca 3 bananlådor LOL
om jag räknar som viss här...räknar jag ärligt så bör det va 3m3 ved som gått åt sen i höstas
hadde räknat på 5m3 men måste nog omräkna det till 6m3 ved per år
vilket inte häller känns speciellt betungande
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2008, 17:22:02 »
Tror inte det är något fel på pannan, verkar som att i vissa hus så skenar förbrukningen med Nibe310/360 eller IVT490. Gjorde själv åt lika mycket förra december då det var varmare med en 360p.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2008, 23:17:08 »
December, 1903kwh. 200m2 byggt 1972 i originalskick avséende isolering, radiatorer etc.
Inkl Normenlig ventilation samt garage uppvärmt med direktel till ca 6-8 grader.
+ en del ved :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2008, 15:42:46 »
Min totalförbrukning är för december blev
982 kwh varav
482 kwh är för L/L värmepumpen.
Totala årsförbrukningen för 2007 blev 8295 kwh (2006 10.265 kwh)
 -1970 kwh har jag sänkt förbrukningen.  Thumbsup
En minskning med 19,2% och fullt acceptabelt enligt mig.  studs
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2008, 23:14:34 »
hej
inte illa jompaa  Thumbsup
har en fråga vad får ni för förbrukning per dyngn ?
jag ligger nu på  35-37 kwh ca,jag räknar det rakt av att 1kwh kostar 1kr
f-n kom på en sak strömmen är nog för billig....säg att jag snittar ca 30 kr per dyngn totalt på
året....
det är då snuspengar det kostar att värma kåken hela året,så strömmen måste va för billig  ;D
eller
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 23:28:54 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #41 skrivet: 08 januari 2008, 23:17:42 »
 :D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2008, 18:57:16 »
hej
året....
eller
36,4 kwh/dygn har jag haft senaste 11 dygnen.
Sommarhalvåret ligger jag på 9,8 kwh/dygn. När jag är på semester ligger förbrukningen på 2,5 kwh/dygn och är väl bara kylar och frysar igång då.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2008, 21:52:31 »
1506 kWh totalt för december.
Medeltemp i Sundsvall för december: +0,3C
- Ej eldat
- Lite motorvärmare på vardagsmornar
Övrigt husdata, se nedan..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2008, 22:16:39 »
1505 kwh totalt för december 2007
 811 kwh för värmepump
 694 kwh för hushållsel
1586 kwh totalt för november 2007
 956 kwh för värmepump
 630 kwh för hushållsel
Får kolla mot dina 1506 nästa år i december.
Första två månaderna med värmepump verkar bra tycker jag men det har inte varit någon kyla att tala om ännu. / Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
