Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 129430 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #150 skrivet: 28 november 2008, 16:36:22 »
Hej cracy!
Det har inte varit några problem hitills.
Vattnet räcker utan problem till att en badar och 2 duschar (vilket vi gjorde för ett par veckor sedan)
250 l 55 gradigt vatten är ju ganska mycket ändå
Men, det hänger naturligtvis på hur länge man duschar osv. Liksom det gör med en konventionell beredare.
Nu är dock elpatronen påslagen, eftersom jag inte vill plåga anläggningen för mycket när det blir riktigt kallt.
Det verkar som att enbart pumpen funkar bra ner till ca -12 grader och blir det kallare än så bör man hjälpa till med elpatronen.
Fråga:
Har du möjligtvis tagit tid hur lång tid pumpen behöver för att ladda upp tanken igen efter familjens morgonbestyr ?
Bästa hälsningar
Art Deco
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #151 skrivet: 28 november 2008, 17:43:23 »
Det varierar.
Beror både på utetemp och på hur mycket som förbrukas.
Är sonen trött och halvsover i duschen på morgonen så.......... knUp
Vi har hitills inte haft för lite vatten.
Jag upplever att det går relativt fort upp till ca -10 grader och sedan tar det (nästan exponentiellt) längre tid.
Vid -18 grader så stod den och stampade flera timmar för att komma upp i 55 grader och nådde 54 grader innan jag ändrade parametern till 50 grader på pumpen.
Det är ju tveksamt om det inta var elpatronen som värmde de sista graderna och inte pumpen!
Det är kanske väl hårt att försöka komma upp i 55 graders vattentemp med pumpen vid den temperaturen, men den ska ju provas så att man får se vad den går för  ::)
« Senast ändrad: 30 november 2008, 11:16:55 av Gonzo »
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #152 skrivet: 02 december 2008, 15:06:41 »
Hur funkar styrningen på elpatronen ? Går det att ställa in mellan vilka temperaturer den ska gå ?
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #153 skrivet: 02 december 2008, 16:43:37 »
Du kan ställa starten på elptronen från 10 grader och ända upp till 90 grader och du kan välja att köra den helt avstängd (som jag gjort tidigare under hösten)
Legionellaskyddet går in i alla fall även om elpatronen är avstängd och jag har detta inställt på 70 grader.
« Senast ändrad: 02 december 2008, 16:53:13 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #154 skrivet: 02 december 2008, 16:51:41 »
Kan man programmera bort legionella-körningen, eller ligger denna inbakad i programmet oavsett om man vill eller inte ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #155 skrivet: 02 december 2008, 16:59:00 »
Vad jag har lurat ut av de inställningar som finns så kan man inte det.
Vill man så kan man ju ställa ned denna till 60 grader i stället för 70 grader och minska tiden från 30 till 10 minuter.
Men, personligen har jag en bekant som dog i just legionella, så jag kör 70 grader/30 min även om det säkert är lite overkill.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #156 skrivet: 02 december 2008, 17:04:32 »
Men om jag fattat det rätt är då elpatron ett måste vid legionellakörning.
Om nu automatiken säger kör legionella och du har minus 15 ute så kommer väl inte  pumpen att klara 60+ ?
Klarar pumpen att köra legionella utan patron vid plusgrader ?
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #157 skrivet: 02 december 2008, 17:06:40 »
Men när stänger den av då ? Hade fattat om man ställer in låt säga tempen 45 ºC så är elpatronen påslagen under 45 ºC Man vill väl inte köra elpatron när det inte behövs.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #158 skrivet: 02 december 2008, 17:10:26 »
Ja, det gör den nog egentligen, men det är elpatronen som går in då det är legionellakörning (även om den är manuellt avstängd skall tilläggas)
Jag har inte haft möjlighet att observera när den kör sin legionellakörning (bara att tempen i tanken är hög på söndagarna)
Men jag är nästan helt säker på att legionellakörningen görs av elpatronen ensam, men jag kan ha fel.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #159 skrivet: 02 december 2008, 17:14:38 »
Den slår på och kör upp den tempen i övre delen av tanken till 3 grader över inställt börvärde (dvs inställd på 55 grader så slår den på vid 52 grader och kör upp övre tanktempen till 55 grader)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #160 skrivet: 02 december 2008, 17:22:52 »
Tack för snabbt svar Gonzo =)
Har du behövt stötta mycket med elpatronen ännu så länge ? Du hade ingen konvektor kopplat till din beredare eller ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #161 skrivet: 02 december 2008, 17:30:46 »
Jo jag har stöttat med elpatronen.
Vi hade -20 i natt och det är definitivt övermäktigt att pumpen får värma .
Det är nog knappast ekonomiskt heller.
Som jag tidigare skrev är effekten på pumpen mycket bra ner till ca -10 grader och sedan avtar den snabbt.
Nej, jag har ingen konvektor.
Men, ner till -10 till kanske -12 grader skulle det inte vara några problem att hänga på en sådan
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #162 skrivet: 03 december 2008, 11:23:49 »
-10 -12 låter väl helt okey fastän R410a kanske skulle vara mer optimalt när det är riktigt kallt.
Men Nordenberdaren är väl främst till för just varmvatten dvs åretrunt drift och inte att värma ett helt hus när det är svinkallt ute. Ser det iaf som ett bra kompliment till min Nocria 14 L/L Grundvärme till källarplanet och tappvarmvatten.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #163 skrivet: 03 december 2008, 12:49:45 »
Du har möjligtvis inte fått ett diagram som visar vilken effekt den ger vid viss utetemp ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #164 skrivet: 03 december 2008, 18:39:52 »
Från kalkylbladet.
Det går ner till -10 grader.
Min upplevelse är ju att effekten avtar markant under denna temperatur
Nordenberedaren   GJOU18
Utetemp.   COP   Effekt [kW]
-10   2,1   3,57
-5   2,8   4,76
0   3,1   5,27
5   3,45   5,865
10   3,7   6,29
15   4,1   6,97
20   4,4   7,48
25   4,7   7,99
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
