Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141363 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #135 skrivet: 26 oktober 2008, 00:08:08 »
"Besparing 17kwh/dygn i oktober."
Oktober är en exakt medelmånad när det gäller vår elförbrukning här i östergötland.
Går kanske inte att jämföra med norrland, men lite att jämföra med iaf.
/Niclas
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #136 skrivet: 31 oktober 2008, 18:43:32 »
Totalförbrukningen för oktober blev 940 kwh  Thumbsup
Nu ligger sänkningen på 8-10 kwh/dygn mot tidigare innan NB.
Det har varit ordentligt mycket kallare (-9 grader som mest på natten och -3 till - 4 dagtid)
Jag kör fortfarande med enbart värmepumpen.
Elpatronen behövs inte än.
Det märks dock ganska tydligt att cop och besparing minskar nu i takt med att tempen kryper ner.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #137 skrivet: 15 november 2008, 12:02:32 »
- 11 grader ute i morse och NB hade inga som helst problem att värma vattnet i tanken med enbart pumpen (dvs elpatron fortfarande avslagen)
Jag har ställt avfrostningen från fabriksvärdet 0 grader till -5 grader och det verkar fungera helt utan problem.
« Senast ändrad: 15 november 2008, 12:55:35 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #138 skrivet: 20 november 2008, 20:43:12 »
-16 grader i går kväll.
Här blev det oerhört tungt de sista 3 graderna upp till 55 grader.
Nu är elpatronen påslagen också för att inte plåga kompressorn till döds.
Frågan är ju vad cop är vid denna temp?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad cracy
« Svar #139 skrivet: 23 november 2008, 09:16:27 »
Hej Gonzo
Hur räcker vattnet i beredaren om ni duschar 3 st efter varandra nu när det har blivit kallare ute och du bara använder pumpen
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #140 skrivet: 23 november 2008, 11:39:06 »
Hej cracy!
Det har inte varit några problem hitills.
Vattnet räcker utan problem till att en badar och 2 duschar (vilket vi gjorde för ett par veckor sedan)
250 l 55 gradigt vatten är ju ganska mycket ändå
Men, det hänger naturligtvis på hur länge man duschar osv. Liksom det gör med en konventionell beredare.
Nu är dock elpatronen påslagen, eftersom jag inte vill plåga anläggningen för mycket när det blir riktigt kallt.
Det verkar som att enbart pumpen funkar bra ner till ca -12 grader och blir det kallare än så bör man hjälpa till med elpatronen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #141 skrivet: 23 november 2008, 14:51:00 »
Är det någon nedre gräns då pumpen stängs av ? Jag menar elpatronen stöttar väl bara när pumpen går på max och värmebehovet inte räcker endå. För det kan väl knappast vara bra att pumpen står still när det är som kallast?  Är faktiskt lite sugen på en nordenberedare. Funderar om det skulle vara ide att dra frånluften från husets ventilation till utedelen ?  Suger utedelen luft från husväggsidan och ut eller tvärtom ?
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #142 skrivet: 23 november 2008, 18:22:37 »
Nej. Ingen nedre gräns.
Den blåser luften utåt och i manualen så förslår man just detta att ta tillvara husets ventialtionsluft som du beskriver.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #143 skrivet: 23 november 2008, 21:35:13 »
Gör man ??
Jag har för mig att i manualen till sanyo 123 L/L så skriver de att man inte skall göra just detta..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #144 skrivet: 24 november 2008, 13:43:14 »
Risken som jag ser det är att man kan få ett isberg av utedelen. Det kommer ju en hel del funkt från badrum osv. Steg ett är iaf att få billigare varmvatten och underhålls värme till källarplanet. steg två är att ersätta badrumets elgolvvärme med en vatten slinga. ca 12kvm. Hur stor kompressor behövar man 5,5kw borde väl räcka ? Max uttag på vatten slingen ca 4kw har jag för mig att jag läst. Man vill ju ta ut så myckt som möjligt så att inte pumpen går av och till hela tiden. För jag antar att det är det som dödar pumpen på sikt när den inte är invertersryrd ?
« Senast ändrad: 24 november 2008, 13:45:22 av Kaminen »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #145 skrivet: 24 november 2008, 18:08:12 »
Ska du ha både en 250l tank och golvslinga så torde ju den större kompressormodellen vara att föredra (som jag har)
Ja, det fanns i anvisningarna att man ska ta tillvara husets "spillvärme" genom att leda ventilationsluften till utedelens baksida.
Det verkar inte vara med i de nya anvisningarna.
Jag tror, liksom ni, att den fuktmättade luften sannolikt skulle orsaka haverier och är tveksam till hur mycket man faktiskt skulle spara ytterligare på en sådan åtgärd.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #146 skrivet: 24 november 2008, 18:11:21 »
Jag hittade igen det.
Vad bra att man tagit bort denna rekomendation nu.
"Återvinning av frånluft
 Ett kanalsystem till utedelen möjliggör återvinning av frånluften i huset. Se till att
 rörmynningen med frånluft hamnar så nära baksidan(förångaren) av utedelen som
 möjligt. På detta sätt kan du spara mycket energi vintertid."
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #147 skrivet: 24 november 2008, 18:36:36 »
Det var faktiskt väldigt ansvarslöst att ge en sådan rekommendation. Bra att den är borta.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #148 skrivet: 24 november 2008, 18:50:42 »
Hej leifa.k!  Ja du har väl testat detta med dåligt resultat så som påfrysning, isbildning mm, eftersom du då blåste frånluften rakt in i mittenpartiet av utedelens baksida, vilket med säkerhet då orsakar påfrysning spec när pumpen stannar för t.ex avfrostning.
Jag tror annars att detta med att använda frånluften till att höja pumpens verkningsgrad är fullt möjligt om man gör på ett annorlunda sätt, dvs blåser frånluften underifrån pumpen och rakt uppåt bakom pumpen i en smalare öppning över större delen av pumpens baksida. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #149 skrivet: 24 november 2008, 19:10:12 »
Ja, precis. Och när de skriver "Se till att rörmynningen med frånluft hamnar så nära baksidan (förångaren) av utedelen som möjligt." Hur blir det med husfasaden/i väggen då med pumpen monterad paralellt med fasaden med tanke på fukten i avluften.
Men som nå´n sade, varför ska man lyssna på andra när man kan göra misstagen själv. ;)
