Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141382 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #120 skrivet: 10 oktober 2008, 23:59:40 »
Det är nästan som att man skulle kunna sluta skriva här.
Besparingen ligger fortfarande konstant på ca 17 kw/dygn.
Kanonbra!
- 7 grader som kallast och ingen elpatron påslagen.
Pumpen har inga som helst problem att  värma tanken vid -7 grader.
Det tar ca 20-25 min att värma från 47 grader till 55 grader.
Jag känner personligen att mina 2 LL Panasonic är lite "lekstuga" jämfört med denna.
Både storlek och byggkvalitet skiljer ju till Nordenberedarens fördel (då är mina pumpar Japantillverkade)
Jag har verkligen skruvat isär alla mina pumpar.
Det verkar som att Gullberg&Jansson har stenkoll på produktionsprocessen (NB tillverkas ju i Kina)
Tittar man på kablar och annat så vinner min Nordenberedare.
Annars ska ju He serien vara mycket väl tillverkat eftersom just dessa pumpar är Japantillverkade.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #121 skrivet: 11 oktober 2008, 11:09:28 »
-7... Huväää va kallt.
Jag kommer nog maximalt ha 3 veckor där temperaturen sjunker under -7 grader.
(Fast å andra sidan är det mest regn här... som idag +10 och blåst och regn)
Det är ju dock ett klart tecken från ovan att det är denna pump man skall välja  ;D
Under solvärme tråden "den total ekonomiska aspekten" lade jag in mitt excel blad där även denna  pump ingår.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20714.msg209131
Jag har börjat prata med installatörer och funderar starkt på att slå till.
Men i min kalkyl så lade jag in en kostnad efter 10 år för att ta med vad kostar att hålla den igång från år 10 och framåt.
Hur mycket krävs det efter 10 år för att få den att fortsätta gå?
Antag att utedelen går sönder efter 8 år. Skulle man kunna koppla på en ny utedel
då år eller är det något speciellt med denna utedelen man använder här?
Kan någon bota mina farhågor...Är jag för feg?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #122 skrivet: 11 oktober 2008, 12:04:50 »
Det borde ju vara möjligt att byta ut utedelen till en ny när den havererar.
Det är ju inga märkvärdighter med pumpen som sådan och sensorerna kan man ju flytta och du kan ju ändra parametrarna för utedelens drift.
Sedan tillhandahåller ju G&J reservdelar och dom har säkert utedelar i orginal också även om ett antal år.
Intressant uträkning du gjort.
Det kan ju också vara så att om 8-10 år är solpanelerna så billiga att man kopplar på några sådana i stället, vilket jag själv funderat på.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #123 skrivet: 11 oktober 2008, 12:06:49 »
Fråga till Gonzo:
Vad är NB förfylld för avseende längd på kylrören, hur bökigt blir det om man ev behöver fylla på kylmedel, NB är ju en R407 maskin med 3 olika ämnen i sig så då gäller det verkligen att blanda rätt (tror det var 25%+25%+50% i olika kemämnen).
Är maskinen i sig 3 fas och/eller är pump 1 fas + patron 1 fas och cirk-pump 1 fas ?
Kunde inte utröna detta på deras prospekt.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #124 skrivet: 11 oktober 2008, 12:38:06 »
Den är förfylld för 5 meter, men det är ju inga större problem att fylla om det behövs (20g/m)
Maskinen är 220v. Enligt elektrikern så fördelade han belastningen på olika faser.
Att köra alllt på en 10A säkring skulle ju inte fungera.
« Senast ändrad: 11 oktober 2008, 16:24:57 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #125 skrivet: 11 oktober 2008, 20:20:00 »
Köpte du modellem med 2 eller 6kw patronen ? ( dom har nu ändrat från 2 > 6kw på patron = krävs 3 fas.
Tack för all info by the way.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #126 skrivet: 12 oktober 2008, 20:45:52 »
Jag har 2 kw elpatron.
Mer skulle definitivt varit overkill för min del eftersom jag enbart gör varmvatten.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #127 skrivet: 17 oktober 2008, 19:46:38 »
Gullberg och Jansson är på gång att ta fram ett kit för att kunna uppgradera de "gamla" modellerna av NB för att kunna köra alla parametrar som finns på den nya modellen.
Jag tycker att det är fantastiskt bra kundvård Thumbsup
Man bryr sig både om sina gamla kunder och de som eventuellt köper produkten i framtiden Thumbsup
Tummen upp för G&J
Det är inte många tillverkare som tillhandahåller ett kit för att uppgradera pumparna i takt med att man kommer med nyheter på nya modeller.
Jag hoppas verkligen att fler generalagenter tar efter detta.
Tex Mina panasonic DKE vid drift i minusgrader jfrt med GKE. Det torde vara tämligen enkelt att göra en omprogramering av dessa eftersom pumparna är domsamma!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #128 skrivet: 17 oktober 2008, 21:47:10 »
Min bild av G&J är att de är väldigt seriösa.  Thumbsup
Tror inte att det är en tillfällighet att Gonzo är impad.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #129 skrivet: 24 oktober 2008, 22:53:55 »
Ännu en vecka med Nordenberedaren.
Det har nu varit mycket kallare ute så att besparingen legat på, i snitt, 15 kwh per dygn.
Som min prognos är nu klarar jag oktober på 900 kwh (jfr 3600 kwh som Konsumentverket anger för normalhuset med direktverkande el)
Jag är helnöjd med detta  Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #130 skrivet: 25 oktober 2008, 13:05:13 »
Hur ser prognosen ut - kryper du under 10 000kwh?  studs
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #131 skrivet: 25 oktober 2008, 14:09:02 »
Har du studerat förutsättningarna?
Norrlands inland.
Förväntar du dig COP 4 av uteluftvärmepumpar i Norrlands inland?
  • Karma +2/-11
« Svar #132 skrivet: 25 oktober 2008, 14:49:59 »
Norrlands inland.
Får väl fråga dig samma sak då.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Besparing 17kwh/dygn i oktober.
15500-10000=5500kwh behöver sparas per år.
365 x nödvändig besparing/dygn = 5500kwh => nödvändig besparing/dygn = 15kwh/dygn
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #133 skrivet: 25 oktober 2008, 17:29:24 »
Jag hoppas ju det, men vi får se.
Mitt mål är 12500-13000 kwh/år och allt under det är bonus.
Nu kommer ju ett antal månader när Nordenberedaren inte kommer att ge det cop den gör nu, så besparingen torde bli mindre.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #134 skrivet: 25 oktober 2008, 23:30:54 »
Absolut!
Oavsett om hushållselen är inräknad eller ej, så kan vi inte förvänta oss en elförbrukning under 10 000 kWh/år Det är orealistiskt.
Om hushållselen tidigare var 7 000 kWh/år, samt tidigare verkningsgrad för värme/varmvatten var 75%......så kommer vi lite närmare rimligheten.
Då blir tidigare förbrukning värme/varmvatten 25 000 kWh/år, och med effektivare lampor och andra vanor kan mycket väl hushållselen minskat till 5 000 kWh/år d.v.s. totalt 30 000 kWh/år.
Om den totala förbrukningen för 2007 var 15 000 kWh, så betyder det att värmen stod för 10 000 kWh.
Kan Nordenberedaren kapa 15 000 kWh/år till under 10 000 kWh/år, så är det otroligt bra. Jag tror inte det är möjligt, varför jag anser det vara en orimlig förväntning.
