Författare Ämne: Energimätare ok eller?  (läst 6627 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 30 december 2007, 22:11:46 »
Nån som har erfarenhet av följande energimätare 169 kr från Clasohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251496&_path=251882;251433;251150;251496
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Energimätare ok eller?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2007, 00:40:25 »
Läs följande tråd till att börja med...
mvh
Klasse
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 31 december 2007, 07:52:24 »
Nej men jag har den billigare varianten Ar nr 36-2897, och den verkar helt ok till det jag använder den till.
Mvh AndersA
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2008, 21:42:29 »
Köpte i alla fall en PM300 från Claes Ohlson  men är det nån som vet hur man kan nollställa den?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2008, 21:47:38 »
Ja, ta ut den från vägguttaget och plocka bort batteriet från baksidan i ngr sekunder så är det klart....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 22:48:35 »
Håll in "pil ner" och den lilla fyrkantiga knappen i ca 4 sekunder så piper den till. Nollställd.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 22:54:38 »
Hej Vasaloppsåkarn!   Kan varmt rekommendera dig den här elenergimätaren:
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=51244&n=10&KundeID=
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 23:07:18 »
Mvh Raffen.
Det är väl samma mätare ? PM300 ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2008, 23:17:23 »
Mvh Raffen.
MVH/Gano
Hej Gano!  Vet ej faktiskt, har inte kollat upp detta, men det är möjligt. Vilken Etech-mätare är det som du har haft med i ditt test då??
Enermet (E-OP):            21,40
PM200 (Rusta):             20,93
CA (E-tech):                 21,05
CA budget:                   9,03
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2008, 23:31:41 »
Jag har med Clas Ohlsons mätare för 169 kr.
De ser ju otäckt lika ut på bilderna. Bara märket skiljer. Ungefär som Argo och Sanyo... ;)
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 23:35:21 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Ja kanske det du, någonting åt det hållet verkar det som, mkt skumt. ;)  Sc:,h
Mvh Raffen.
