Författare Ämne: VV problem..  (läst 37112 gånger)
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
VV problem..
« skrivet: 17 januari 2005, 18:59:34 »
Hej..
Har en liten undran över min pump en Fighter 1110. När pumpen ska producera varmvatten så går och går pumpen ända tills den når 53° sedan stannar den. men är det tvunget att pumpen måste värma vattnet till 53 grader ? räcker det inte med 45-50grader ?
Just nu står min pump och kämpar för fullt utan riktigt nå upp till 53 grader detta resulterar i att den går mycket längre än den skulle behöva gå. Jag kan väl till och med säga att de är med nöd och näppe som den orkar gå till 53° :s varmvatten.
Skulle de gå att styra om pumpen på något vis så att när den ska köra VV så hjälper elpatronen till eller nått ?? på detta vis skulle jag förmodligen kunna kapa mina gångtider rejält.
Just nu känns de som om pumpen kämpar med VV alldeles för länge utan att nå upp till de där 53° som den vill upp till.
Finns mig veterligen inga justeringar där man kan sänka denna temp..
tacksam för hjälp med detta "problem"
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 20:28:36 »
Låter konstigt, det skall inte vara några problem.
Har du kollat så att din trevägsventil verkligen håller tätt, om vv går ut (om än bara) i liten omfattning till radiatorsystemet så tar det lång tid för vv att värmas - det går även saktare ju varmare vattnet blir.
/Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:VV problem..
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2005, 22:09:16 »
hur lång tid är lång tid?
hur stor beredare har du?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:VV problem..
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2005, 09:29:14 »
Kan det vara så att VV givare inte sitter rätt i dykröret? Den skall sitta helt i botten i röret som är 8-9cm djupt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:VV problem..
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 17:20:27 »
Problem är det väl inte men jag tycker ändå de vore trevligt om man kunde sänka tempen på varmvattnet ner till ca 50 grader eller så. Detta skulle spara både pumpen och min elräkning :)
Det är som du säger med Richard att ju varmare  det blir ju långsamare går det ju.
Jag har en VPA200 VV beredare.. med långtid så menar jag att det tar väl 30-40 min innan den kämpat sig upp till 53 gradig värme
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2005, 20:19:16 »
Känn med handen på framledningen till radiatorerna när värmepumpen värmt varmvattnet i 20 minuter, det skall vara "rumsvarmt", är det varmare (typ 40-50 grader) så läcker förmodligen trevägsventilen.
  • Antal inlägg: 31274
Re:VV problem..
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 20:56:33 »
Min halvklena pump tar ca 20 minuter på sig att värma från 42 till 55 grader (160 liter) så nåt knas är det med din pump. Funkar värmningen av elementvattnet bra även vid lite högre framledningstemperaturer?
Utloggad CarMan
Re:VV problem..
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2005, 22:48:15 »
det tar ca 20 minuter för min pump med & jag har en 8:a !
& då värmer den från 40 till 55 grader
vattnat svalnar fort om man förbrukat mycke vatten & pumpen värmt upp det till 55 grader, då tar det inte lång tid innan den värmer vatten igen fast man inte förbrukat nått vatten. tror det beror på att den ej lyckats att värma allt vatten till 55 grader & när vattnet skickter sig så faller tempen i botten fort, men sen håller den tampen länge.
JH
JH
Re:VV problem..
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2005, 11:30:21 »
hej MartinR,
vilken starttemp har du på vv-laddning? är den i grundinställning 44° eller lägre, höj starttemp till 47-48 °C i såfall. VPA´n har ca 40 liter mer vatten i beredare samt ca 20 liter mer vatten i yttermanteln, detta ger längre gångtider. Vilken storlek har du på 1110:an ?
De 53°C du avläser är sannolikt temp vid dykröret i yttermanteln, anta att vvberedaren/tappvattnet håller några grader lägre temp = 50-51°C
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VV problem..
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2005, 01:15:09 »
Tänk på att det ökar antalet starter dramatiskt!!!
På vintern när det är kallt ökar inte starterna så mycket (vp växlar mellan värme o VV) men på låglasttid tyckar jag inte man ska höja starttempen för varmvattnet!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:VV problem..
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2005, 19:54:47 »
Jag har starttempen på VV sänkt till 40 grader för att spara antalet starter.
Silver
Silver
Re:VV problem..
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2005, 09:23:01 »
Stopp vv styrs av en driftspresostat som bryter när köldmediet i kompressorsystemet kommer upp i en viss temp/tryck. Detta går inte att ändra. Kolla ditt flöde mellan pump och beredare (bör ligga mellan 5-6). Går det för fort igenom tar det längre tid att värma upp samt att pumpen får för varm retur och kommer att lösa på driftspressostaten tidigare
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2005, 10:28:12 »
Din vän i nöden.
admin
admin
Re:VV problem..
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2005, 17:05:23 »
Alla typer av värmeväxlare får förbättrad/snabbare/större värmeöverföring om flödet ökas. Detta gäller även en mantelberedare, kan du förklara varför det tar längre tid att öka vattentempen om flödet är högt på Nibes mantelberedare.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Re:VV problem..
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2005, 19:19:41 »
Om flödet går för fort hinner inte värmen övergå till vattnet som ska värmas. lågt delta-t=dålig värmeöverföring. Då blir returen för varm och pressostaten löser.
Din vän i nöden.
