Författare Ämne: Klarar värmepumpen mitt varmvattenbehov?  (läst 10208 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 26 december 2007, 16:21:07 »
Jag har idag en elpanna för uppvärming som ska bytas till antingen Nibe eller Thermia uteluft eller bervärmepump, ännu oklart exakt vad det blir. Varmvattenberedarna i Nibe 1235 är på 160 liter och Thermia Diplomat 180 liter. Jag undrar om det kommer att räcka? Vi är 2 vuxna och snart två barn i huset som har två duschar och ett bubbelkar på 225 liter. Kommer dessa värmepumpar att räcka till med avseende på varmvatten eller ska jag satsa på en modell med separat varmvattentank på en gång, typ Nibe 1135 eller Thermia Duo?
Jag har idag en hyfsat ny Nibe Compact 300 varmvattenberedare på 275 liters, kan man använda den som varmvattentank till värmepump på något sätt ifall jag skulle behöva?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Klarar värmepumpen mitt varmvattenbehov?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2007, 08:56:19 »
Den enklaste lösningen är som du skriver att koppla in din nuvarande VVB i serie efter VP:n så har du varmvatten till både dusch och bubbelbad. VP:n förvärmer då varmvattnet så din Compact kommer då bara behöva hålla vattnet varmt.
Den andra lösningen är en Duo eller 1135 och en VVB på 300 liter.
Den 3:e lösningen är att ha en vanlig VP med endast inbyggd VVB och aktivera extra VV en stund före att badet ska tappas upp, varmvattentemperaturen höjs då till 65 ºC med elpatron och borde då räcka till ett 225 liter badkar.
Jag har ett normalstort badkar och min 1215-5 med inbyggd beredare räcker precis till detta men sen får man vänta 3 kvart innan det finns varmvatten igen.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #2 skrivet: 27 december 2007, 09:20:43 »
Den första enklaste lösningen, kan den egenltigen fungera? Om värmepumpen och VVB sitter i serie, enligt första alternativet, måste man nog rätt snabbt komplicera lösningen med ett antal växlar, och en reglerstyrning, för att kunna köra värmepumpen mot enbart VVBn vid de tider då inte den fulla värmen behövs för radiatorerna?
I annat fall får får man väl problemet att man alltid måste hålla full värme till radiatorerna? Så snart man stänger av värmepumpen, för att den inte behövs för radiatorerna, så kommer den lägre temperaturen i den seriekopplade rörslingan att sänka värmen i VVBn (dubbelmanteln jämnar ut värmen i båda riktningarna)?
--- Mats ---
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 december 2007, 09:30:38 »
Carl N menar att koppla den externa vvb i serie efter den interna i vp:n.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 27 december 2007, 09:35:19 »
Med min nuvarande varmvattenberedare är det inga problem med att fylla badkaret och sen duscha. En investering på över hundratusen får nog inte försämra detta så det blir nog till att satsa på en VP med separat beredare. Hmmm, som det verkar just nu behöver jag en VP+varmvattenberedare+volymtank och då börjar tvättstugan kännas full. :-\
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 27 december 2007, 09:54:55 »
en 100 l beredare i serie efter vp ger 150-200l 40 ºC vatten extra,beroende vad du kör för temp på beredarn.  då krävs det mycket varmvatten tapp för att det skall bli kallt vatten.  Jag har en 100 l efter vp. Är inte vp i gång räcker det till ett standard badkar utan problem om den är ställd på 80 ºC  Normalt kör jag den på 60 ºC när vp är igång.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 27 december 2007, 10:08:39 »
Ok, verkar bra om en 100-liters skulle räcka. Tyvärr är det fortfarande en låda som ska in i tvättstugan och ta plats. Om man skulle kunna stapla en 100-liters varmvattenberedare ovanpå en 100-liters volymtank vore det bra men det vet jag inte om det går.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #7 skrivet: 27 december 2007, 10:26:56 »
Ok, då förstår jag. Jag tycker det är lätt att bli förvirrad då man med värmepump, beroende på leverantör, ibland menar hela kitet inklusive växlar, styrlogik för alla delar, varmvattenberedare, elpatroner, ... Samtidigt som man ibland med värmepump menar en värmepump, och benämner de andra delarna varmvattenberedare, elpanna, ackumulatortank, ... Märkte det senast jag var ute och tittade på en IVT värmepump.
--- Mats ----
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 27 december 2007, 11:50:38 »
volymtank är väl inget måste
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 27 december 2007, 13:23:17 »
Det vet jag inte ännu jag försöker lista ut det med hjälp från en annan tråd, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18077.0
/Kilo
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 27 december 2007, 17:52:06 »
Hej, räcker det inte med två skåp hos dig?
Det absolut enklaste för dig är att sätta din gamla VVB i serie med en värmepump som har inbyggd beredare så sparar du både plats och investeringskostnad. Vatten finns i överflöd och extern VVB behöver inte ha speciellt hög temperatur utan som skrivet bara varmhålla och spetsa. Om det inte vore för det stora badkaret så skulle det troligtvis räcka med enbart pumpens interna VVB.
Risken för knäppningar tycker jag inte ska överdrivas. Men det påverkas av hur rören är förlagda, och hur känslig man är för ljud etc.
T ex om rören är förlagda i trä- eller betongbjälklag gör stor skillnad pga dess värmetröghet.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 20:36:47 »
köp en vp med inbygd beredare, räcker inte varmv. häng på en spetsberedare efteråt. När du kört ett tag märker du om du behöver en volymföstorare. båda alternativen kostar inte mycket att installera i efterhand jämfört om du installerar den med en gång.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 27 december 2007, 20:59:54 »
Ja, det börjar luta lite åt att jag gör så. Jag trodde det skulle vara enkelt att göra uppskattningar på varmvattenåtgång m.m. Men det verkar som om jag ligger på gränsen för att behöva extra beredare och volymförstorare och då behöver jag exaktare värden på mina uppskattningar för att fatta beslut och då blir det mest spekulationer om några fåtal litrar hit och dit.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 27 december 2007, 21:24:41 »
hej
det vettigaste rådet jag sett på 1.5år på forumet
härligt att det verkar finnas kvar sunt förnuft på forumet
Frjo,starkt jobbat....
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 27 december 2007, 21:44:25 »
Håller med Dr Chun-Lan. Nu tycker jag iofs att det är intressant att göra uppskattningar och beräkningar på förhand. Dels för att lära mig nya saker, dels för att uppskatta kostnaderna och slippa obehagliga överaskningar och sist men inte minst för att försöka upptäcka om någon försäljare antingen försöker sälja på en saker som man kanske inte behöver eller underdimensionerar för att få affären.
/Kilo
« Senast ändrad: 28 december 2007, 10:13:21 av kilo »
