Författare Ämne: Klarar värmepumpen mitt varmvattenbehov?  (läst 10209 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Klarar värmepumpen mitt varmvattenbehov?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2007, 11:12:27 »
hej
en separat elberedare som tex spetsar upp en vedpanna,värme pump eller en solångar anläggning är enligt mitt sätt att se på både komfort och ekonomi till 99%
det vettigaste man gör
låt pannan pumpen eller solfångarna bidra med det dom kan å spetsa på resten eller det som fattas med el,det blir inte dyrt kostnaden är försummbar
man har då alltid varmt vatten,maximal besparing utan att släppa efter på komfort eller funktion
man kan även låta tex värme pumpen jobba lite kallare å alldrig gå varmare än tex 40-45 grader,det spar man rejält med ström på ochså iomed copvärdet på pumpen ökar rejält om den slipper att pula tempen mot 50-55 grader
sen handlar det ju lite om hur stor beredaren ska va för att räcka till
men det är ju en annan fråga,vi kör en 100 liters beredare å den är i minsta laget
ska hela familjen tex jul bada så fixar våran inte jobbet riktigt
men om jag vet om att vi ska bada så slår jag bara på elpatronen i acctanken hipps vipps så har vi våldsamt gott om vatten
kostar iofs nån kr men som sakt den värmen går inte till spillo
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 28 december 2007, 15:06:54 »
Apropå ev volymtank så gör en del så att dom tar en beg varmvattenberedare och använder som en ren volymtank, tror du kan få beg i rostfritt runt 500-1000:- på Blocket m.m (alltid billigast på sommaren  ;) ;)  )
Volymtanktips:
http://franzens.nu/
Tråd på ny billig luft/vatten-meck:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17371.msg178569#msg178569
« Senast ändrad: 28 december 2007, 15:08:31 av Art Deco »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 28 december 2007, 18:15:46 »
I mitt fall borde jag kunna ha kvar min nuvarande hyfsat nya varmvattenberedare på 300L och koppla in värmepumpen på den så att jah får min spets. Om det går att göra så kan jag titta på värmepumpar utan inbyggda varmvattenberedare och spara kanske 10000kr utan att göra avkall på komfort.
Hur du än gör ska du värma varmvatten med värmepumpen.
Vad jag vet om Nibe Compact är att det varken är dubbelmantel eller slinga i dem. Det innebär att du bara kan värma den med elpatron och inte direkt med värmepumpen.
Ska du använda den är det för ha den i serie med värmepumpens VVB.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #18 skrivet: 28 december 2007, 19:16:44 »
hej
Om jag förstår det rätt ligger det varmvatten som värmts av acktanken och som sedan värms av varmvattenberedaren när det behövs och om den hinner. Men innebär inte det en risk för legionella? Eller är det inte samma vatten som ligger i acktanken och som sedan skickas in i varmvattenberedaren?
--- Mats ---
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 28 december 2007, 20:14:57 »
man kopplar den i serie med slingan/beredarn i pannan/acktanken. kallt vatten in i  vp. utgående från vp in i spetsberedarn och från spetsberedarn ut till kranarna. Jag kör på 60 ºC i spetsberedarn (100L) jag har så mycket vv att jag kan fylla badkaret och ta ett par dushar direkt efteråt. Har alldrig blivit kallt     då har jag en 100 l beredare i pannan som vp värmer  nibes vp har väl 160 l då blir det ännu mer vv.   Känner jag på rören från pannan efter ha tappat mycket vatten så ligger det på 30-40 ºC ut från vp så jag hade inte klarat mig utan spetsberedare. men då är inte min kombipanna gjord för så låga temperaturer då behöver man större beredare som de nya vp har.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 28 december 2007, 21:27:13 »
hej
visst vattnet i tanken kan få vissa legionella problem pga låg temp
det avhjälps med legionella körning tex en gång i månaden dra upp tanken från 45 till 60 med elpatronen
risken är dock liten iomed att elberedaren i serie dödar bakterierna säkert minst en x per dyngn
å du behöver inte värmma hela tanken om du tex har förådsberedare i topp utan det räcker med halva tanken
har man vedpanna,solfångare mm så brukar det sköta sig skälv tempen hoppar upp en bit över 60 ganska frekvent i tanken
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 28 december 2007, 22:39:11 »
Jag har alldrig kört upp tempen i kombipannan och jag har inte dött än   Thumbsup. Jag valde att överdim. min pump ett snäpp skulle haft en 8kw men valde 10 kw, än så länge har jag inte behövt nått tillskott sen den 15 maj
men vi får väl se om man behöver spettsa lite lite nu de närmaste månaderna och ta dö på lite legionella  knUp
