Författare Ämne: Takfläkt i trappen eller inte?  (läst 6752 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 25 december 2007, 21:28:19 »
Har 1 1/2 planshus med ganska öppen trapp till övervåningen. Jag undrar om nån har nån erfarenhet av att montera takfläkt i taket i ett trapphus om ni förstår vad jag menar. (Har precis "snott" min mor o fars takfläkt.)
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Takfläkt i trappen eller inte?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2007, 22:03:13 »
Det brukar tyvärr inte fungera så bra.
Vet inte varför, men det finns upprepade inlägg i forumet som bekräftar att takfläktar inte fixar värmespridning så bra som man kan tro.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 26 december 2007, 00:00:38 »
En fungerande ventilation brukar väl lösa det problemet. Så att säga suga upp värmen.skapa ett under tryck på övervåningen så får värmen lättare att ta sig upp. Har själv till luft på nedre våningen och utsug på övreplan. Men lite stödvärme med el måste jag endå ha om det blir riktigt kallt. Bästa lösningen är nog endå att köpa en till pump till övervåningen.  Thumbsup
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 26 december 2007, 07:24:09 »
Jag hade samma tankar som du.Monterade en takfläkt itrappan.
Hos mig gjorde den absolut ingen nytta.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12976.0
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 19:36:44 »
Hej igen!
Det verkar som om de flesta svaren om takfläkt och dess spridning av luft är negativa dvs att det knappt blir någon skillnad att ha en pizzafläkt i trapphuset.  MEN kan det vara någon skillnad i denna fråga om det handlar om att hålla kvar värmen på nedervåningen resp att få upp den på övervåningen?
I mitt fall handlar det om att hålla kvar den på nedervåningen så att jag kan få mer värme i mitt kök som är placerad i ett angränsande rum iförhållande till min hall (där l-l pumpen är.)
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 22:59:34 »
Tveksamt. Lika lurigt som att tvinga luften dit man vill. Att styra vilken väg ett flöde av luft tar i fri rymd är inte trivialt.
Vill du inte ha upp värmen är det nog säkrare att sätta upp en dörr eller draperi för att minska luftflödet mellan under och övervåning.
/All-bärt
PS. Kan man placera takfläkten så att den sitter nere i trappöppningen på något sätt så kan trappan/fläkten fungera som en jättelik kanalfläkt och då kan man kanske få fart på luftcirkulationen i kåken. Den måste då verkligen sitta i öppningen så man får dra in magen när man själv glider förbi (om man inte är snabb). Men det var ju inte förbättrad cirkulation du var ute efter vad jag förstår. DS.
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2008, 18:53:14 »
Hej igen!
Hej Vasaloppsåkarn!  Det enda en takfläkt möjligtvis kan vara bra till är att från t.ex taket blåsa nedåt mot golvet och därmed sprida ut den ev varma luften till andra utrymmen. Den skulle också mkt väl kunna fungera bra till att som i ditt fall mota varmluft från att komma upp till övervåning genom att fläkta luften nedåt rakt över t.ex ett trappshackt.
Mvh Raffen.
