Författare Ämne: Takfläkt??  (läst 12067 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
Takfläkt??
« skrivet: 10 februari 2007, 16:57:07 »
Jag har ett 1,5 planshus.Har svårt att få upp värme på ovanvåningen.
Den består av 2 sovrum och hall.Tempen i hallen är ok,men i sovrummen
är det sämre.Har förstått att många satt en takfläkt i trappuppgången.
Vad har ni för erfarenheter??
Jag behöver bara stödvärma vid minusgrader.
Kan det vara en lönande investering?
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Takfläkt??
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 00:06:15 »
Vi har samma problem när vi eldar. Det blir som ett "lock" precis där trappen når övervåningen. Vi kan ha 23 C nere vid trappen och 19C på samma ställe fast en våning upp !
Jag tror att det har att göra med vår mekaniska frånluft. Den är nog intrimmad för att skapa rätt övertryck både uppe och nere. Jag har fått rådet att sätta in en fläkt mellan våningsplanen som trycker ned kall luft till undervåningen för att skapa ett undertryck på övervåningen, och då skall det komma upp värme genom trapphuset. Jag har dock ej gjort detta eftersom jag inte vill ta upp ett hål i golvet på övervåningen.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Takfläkt??
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 00:15:51 »
Jag tror att det kan funka med en takfläkt vid trapphuset för att få igång konvektionen mellan våningsplanen. Beror givetvis på hur det ser ut hos dej, var du kan sätta takfläkten. Har ingen takfläkt placerad i det syftet själv. Har istället innerdelen placerad mellan våningsplanen i trappen och det funkar hur bra som helst för att sprida värmen mellan våningsplanen.
Fördelen med stora takfläktar är att de är i princip ljudlösa på lägsta hastigheten och flyttar ändå mycket stora mängder luft. Tror man får vara beredd på att prova sig fram litet, en takfläkt är inte så dyr och funkar det inte så kan man ju sätta den på ett annat ställe där den gör nytta på sommaren.
/L
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 00:34:55 »
Har provat att montera takfläkt för att få upp värmen från undervåningen till övervåningen men detta gör absolut ingen skillnad, så det kan jag helt avråda ifrån. Det bästa sättet att flytta luft mellan våningsplanen tror jag är med en spirokanal inkl en effektiv kanalfläkt på 300 - 400 m3 / tim, gärna varvtalsstyrd så att man kan reglera efter behovet. Jag kommer själv att genomföra detta till våren - sommaren inför nästa säsong.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Takfläkt??
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 00:59:54 »
Jag har en sådan lösning mellan min bottenvåning där VP värmer som bäst och till källaren där jag typiskt får bara 16 grader vintertid utan tillskottsvärme. Det funkar inte särskilt bra, med högsta flöde ca 350 kubik/h kan jag peta upp tempen därnere till 18 grader. Då blir det en del buller från fläktsystemet också. Det är möjligt att man får en bättre effekt av liknande arrangemang mot en övervåning men som sagt där har jag inget behov pga min placering innerdel, ingen erfarenhet av kanallösningar där.
Det bästa tror jag är att antingen bita i det sura äpplet att köra tllskottsvärme via elradiatorer för att få upp värmen de sista graderna till normal rumstemperatur, eller vid större värmebehov investera i en pump till. Jag är fläktskeptiker i grund och botten, i synnerhet vad gäller kanalfläktar som eftermonteras för att sprida värme mellan våningsplan.
Det är en annan sak om vi pratar om luftburna värmedistributionssystem som är professionellt planerade och installerade inklusive allt som krävs runt omkring för att få en komfortabel lösning. Ex ljuddämpare kan behövas, dyrt och skrymmande och ska vara rätt dimensionerade. Sk "värmeflyttare" kan fungera för att flytta relativt varm luft till relativt små utrymmen med god effekt, detta enligt min lilla erfarenhet som hemmapulare.
/Leopold
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Takfläkt??
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 03:28:29 »
Har inga erfarenheter av takfläkt i trappor och 2 våningshus......men i en planare med öppen planlösning så fungerar det ypperligt. Var dock beredd på att byta flera st och prova olika modeller innan ni köper en (iallafall om ni kollar  på  dom  billiga  modellerna  mellan 400-1000:-) det  fick iallafall jag göra  för även om inte själva  fläkten lät så gav motorn ifrån sig ett  mycket irriterande  surrande läte på flera st låter  som en transformator  som belastas hårt ungefär 50hz  ljud.....mycket irriterande iallafall.....så det  gäller att  få ett tyst  exemplar  och att se till att få  den på öppet  köp.....köpte jag  igen  så  skulle  jag  köpa  3-4 st  å sen behålla den tystaste.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Takfläkt??
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2007, 07:51:26 »
Uppfattningen om takfläktens nytta eller inte är tydligen delade.
Givetvis kan det variera från fall till fall.
Hade ju tänkt att suga upp varmare luft,men luften som redan finns
måste ju ta vägen någon stans.
Jag tror nog ändå att jag ska testa.Om inte annat borde man ju kunna
använda den på sommaren (då det blir jävligt varmt i sovrummet),
för att trycka ner värmen till undervåningen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Takfläkt??
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2007, 08:05:31 »
Trycka  ner  värmen från övervåningen blir nog svårt liksom att trycka upp kallare blir nog  svårt , men att som jag använda den i ett öppet utrymme  för att cirkulera luften så att inte all den varma luften ligger och trycker uppe vid taket det  fungerar en takfläkt  utmärkt  till.
Har du  jättevarmt inne på sommaren på övervåningen så kanske det vore bättre att evakuera luften därifrån istället.
Krokodilen
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Takfläkt??
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2007, 08:33:37 »
Jag har 20-22 grader nere.
18 grader uppe i hallen(trapphuset där jag tänkt sätta fläkten)
16 grader i sovrummen.
Fläkten borde väl åtminstone sätta sprätt på
luften i hallen så att det blir 18 grader i sovrummen också?
I så fall är jag nöjd.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Takfläkt??
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 11:12:17 »
Om du har möjlighet så sätt en vanlig bordsfläkt på golvet på övervåningen som får blåsa över trapphuset lätt vinklad nedåt (endast lätt)
Du får då bort locket och får en spridning av varmluften.
Funkar detta så kan du göra en mera permanent lösning senare.
Min erfarenhet är att detta ger större effekt än en takfläkt om man har värmekällan på bottenvåningen.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 13:38:59 »
För att förtydliga mig lite så kan jag nämna att jag har min VP:s innedel monterad på gillestugeväggen i källaren och som blåser rakt mot trapphuset upp till bostadsvåningen. Jag har också i gillestugan min öppna spis med fläktinsats som har stor värmekapacitet och som klarar att värma upp hela huset, men har problem med det här omtalade locket till bostadsvåningen. Vid taket alldeles intill öppna spisen har jag en spirokanal som jag idag inte använder till ventilation, och som går från taket i källaren upp genom skorstenschaktet och upp på kallvinden, och det är det som jag avser använda till att transportera den varma luften från taket i gillestugan och upp via kallvinden och ned genom taket i bostadsvåningn via kanalfläkt. Jag har en ganska stor temperaturskillnad om jag mäter i gillestugan vid mitthöjd i rummet och vid taket i gillestugan i förhållande till bostadsvåningen, ibland mellan 5 - 8 graders högre värme är skillnaden, och jag kan inte tänka mig nogot annat än att jag skulle få ett rätt så stort utbyte av denna varmluftsförflyttning upp till bostadsvåningen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Takfläkt??
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2007, 13:58:48 »
Hej Raffen
Bara en spontan tanke, luften i kanalen skall ju gå lång väg och hinner kanske kylas av på vägen så varför inte suga luften från övervåningen och blåsa ner den i gillestugan, då kommer ju den varma luften att komma upp genom trappen och värma övervåningen.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2007, 15:00:40 »
Hej Messer!
Stort tack för tipset! Jag har faktiskt varit inne på din tanke också och jag vet inte i vilken riktning som det är bäst att blåsa luften på, men å andra sidan så kommer jag att pröva detta när jag väl får kanalen på plats till våren - sommaren inför nästa säsong. Det var bara min  spontana tanke med den stora temperaturskillnaden vid taket som jag snabbt skulle få upp om jag suger nedifrån och upp, och naturligtvis kommer jag att isolera rören och fläkten noggrant men det kan mkt väl vara så att det går minst lika bra att blåsa luften uppifrån och ned för att få minst lika bra effekt eller bättre. Det är ju bara att gå upp på vinden, lossa isolering runt fläkten och vända på denna, jag har ändå tänkt att på sommaren vända på fläkten och blåsa den då varma luften från bostadsvåningen och ned i källaren, för att få en högre temperatur där då, men om det är som du tror Messer så skulle det ju vara helt perfekt, för då skulle jag ju aldrig behöva vända på fläkten någon gång överhuvudtaget, och det vore ju suveränt bra.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Takfläkt??
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2007, 15:37:10 »
Hej igen
Jag bor i en två-plans kåk, gammal modell.
Jag provade pumpa upp värme genom ett rör på bara 10cm diam, jag använde en ganska kraftig fläkt, Radial fläkt, men det hjälpte inte mycket.
Jag har inte provat att vända på det för det lät som fan om fläkten.
Det är lättare att trycka iväg luft än att att suga luft, så fläkten bör sitta närmare in-suget.
Hoppas du har grövre rör än jag hade för mitt var absolut för litet.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2007, 15:59:41 »
Hej igen Messer!
Det spirorör som jag talade om är också ett 10 cm i diam, men min målsättning är att byta ut detta mot ett 12,5 cm spirorör eftersom jag har gott om den varianten, och dessutom är den kanalfläkt som jag avser att inskaffa (finns på Clas Ohlson se länk nedan) som finns i 2 varianter och det skiljer rätt mkt i kapacitet mellan 10 cm och 12,5 cm rörarea, max. luftflöde 160 m³/tim för 10-rör och max. luftflöde 370 m³/tim för 12,5 cm-rör, och jag avser som jag nämnde att ha fläkten monterad uppe på kallvinden, alltså ungefär i mitten på röret av luftkanalen vilket jag hoppas skall fungera bra. Det står inget om sug eller tryckförmåga vad gäller fläktarna endast luftflöde. Dessutom hoppas jag att det inte blir så mkt oljud när fläkten sitter ordentligt isolerad och dessutom ovanpå ett ordenligt isolerat takbjälklag, för annars får jag ordna med ljuddämpare också.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=1647474
Mvh Raffen.
