Författare Ämne: Takfläkt??  (läst 12346 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Takfläkt??
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2007, 00:16:31 »
Hej Raffen
Ja den fläkten har jag inte provat, jag har provat en PAX i ett rör stående från tak till golv bakom soffan för att ta bort kallras, det fungerar skapligt men låter mycket.
Tryck och sug på fläkt: problemmed sug är att om det är för stort motstånd så kaviterar fläkten och det blir därför sämre effekt.
Jag tycker att radial-fläktar är bäst, dom ger mest luft och lägre fart.
Jag letar efter sådana men har inte hittat någon än.
Ju smalare rör desto högre hastighet på luften vid samma flöde och det betyder mer oljud.
MVH
Messer
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Takfläkt??
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2007, 16:25:55 »
Tänkte bara tala om att jag,trots mångas avrådan,inte kunde låta
bli att testa med en takfläkt i trappuppgången.
Hoppades ju på att den skulle dra upp och sprida lite mer värme
på ovanvåningen.
Resultat:TOTALT FIASKO!!!
Ungefär 1grad kallare efter 2tim. körning.
Dessutom är den långt ifrån ljudlös.
Om det är andra som har liknande funderingar så är mitt råd:GLÖM DET!
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2007, 16:35:43 »
Bra att du visar en stark egenvilja och provade själv Rålle, även om du kom fram till exakt samma sak som jag har gjort och som jag förmedlade.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Takfläkt??
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2007, 16:53:18 »
Hej igen
Jag bor i en två-plans kåk, gammal modell.
Jag provade pumpa upp värme genom ett rör på bara 10cm diam, jag använde en ganska kraftig fläkt, Radial fläkt, men det hjälpte inte mycket.
Jag har inte provat att vända på det för det lät som fan om fläkten.
Det är lättare att trycka iväg luft än att att suga luft, så fläkten bör sitta närmare in-suget.
Hoppas du har grövre rör än jag hade för mitt var absolut för litet.
MVH
Messer
Om jag förstod det rätt Messer så är det en Paxfläkt som du har kört med, och den ger väl någonstans 85-95 m3/tim. Den jag avser att köra med är en riktig kanalfläkt för 125 mm rör, och skall ge max 370 m3/tim, dvs sett till mina 95 m2 * 2,40 cm höjd = 228 m3 bostadyta i övervåningen så byter jag ut luften ca 1,6 ggr/tim, och det borde märkas ganska klart tycker jag. Dessutom när man bara kör runt luften internt i huset mellan våningsplanen (iof med omvägen över kallvinden) så borde inte fläkten utsättas för vare sig tryck eller sugförluster vad gäller flödeskapaciteten (vilket är vanligt under normala ventilationsbetingelser), utan faktiskt kunna ligga kontinuerligt på maxflöde.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Takfläkt??
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2007, 05:24:45 »
Nej inte paxfläkt, den är väl en axialfläkt?, nåja den jag kördemed blåste ganska friskt men det hjälpte föga.
Jag tror man behöver en fläkt som flyttar mycket luft med låg fart och sen skall den nog vara cirkulation, ungefär upp i ena ändan och ner i andra ungefär.
MVH
Messer
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Takfläkt??
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2007, 07:41:59 »
Den desperata jakten för att få upp värme fortsätter.....
Denna vecka har följande hänt:
Tre rektangulära hål 20x60 cm i sovrumsväggen  ovanför och vid sidan av dörren
ut mot trappuppgången.
En "Mysonkanal" från golvnivå i sovrummet,med utlopp i taket
ovanför pumpen(ca 1,5m).Jag hade ingen kanalfläkt,satte en sån
här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382425,
(119x119)för att suga och blåsa ut ovanför pumpens insug.
Resultat:22grader i rum med pump.19-20grader i sovrummet.
            Störst effekt hade utan tvekan hålen iväggen.
            Nu kan man ju stänga sovrumsdörren.Det kan ju
            vara trevligt ibland....
Nu är ju grejen det att utetempen är ca +8...Vad som händer när det
är minus grader det får framtiden utvisa.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Takfläkt??
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2007, 10:40:05 »
22 grader i rum med pump säger du.....vad är  pumpen inställd  på?....blir  det  kallare  och pumpen  klarar  att  hålla högre temp i "pumprummet2  så lär  du  kanske  höja  börtempen på pumpen till kanske  25C för att få  hyggliga  temperaturer i rummen, det är ju rätt svårt att  få  helt  jämn  temp  om inte  planlösningen är extremt  öppen.
Krokoodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
SV: Takfläkt??
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2007, 12:16:04 »
Pumpen är ställd på 22 grader.Är supernöjd om det går att
hålla 2-3 graders skillnad mellan planen.Hade ju tidigare 5-6.
Är ju inte direkt intresserad av att ställa pumpen på 25,och
få det skitvarmt nere bara för att få 18-20 grader uppe.
