Författare Ämne: Silvans billiga värmepump "Appliance" 2999:-  (läst 16377 gånger)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 23 december 2007, 14:33:30 »
Hej alla glada.
Jag tittar tillsammans med min far på att köpa en billig pump, han skall ha denna i ett poolutrymme som är 90 kvadratmeter stort med en takhöjd på ca 3.20.
Han vill ha tag på en kompletterande uppvärning då han idag kör bergvärme i övriga huset men bergvärmen räcker inte för pooldelen (huset är totalt 450 kvadrat).
Finns det någon erfarenhet av Silvans Appliancepumpar (denna är på 3,2 kw/h) och funkar de bra i förhållande till priset ?
Han får idag köra med elpatron för pooldelen för att hålla luften varm vilket känns onödigt. Poolen är inte uppvärmd vintertid pga kostnaden (full effekt på vp:n samt en dygnsförbrukning på ca 220 kw/h !!!).
Huset ligger i västernorrland och denna byggnad är bra isolerad annars.
Kom med synpunkter / idéer.
Mvh
Mats
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Silvans billiga värmepump "Appliance" 2999:-
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 18:01:51 »
Det fanns en kille här som hade flera av dem, men han finns inte här längre. Du får söka efter hans inlägg här så kanske du blir klarare.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 18:22:24 »
Jag har ett pool utrymme som är iofs ganska stort.just nu är poolen tom men jag har 2 st lvp för att hålla värme där inne.
vet inte vad det är för pool han har men bekymmret för mig är att det är en tillbygd del på huset som är mindre isolerad samt att poolens väggar är av betong vilket gör att det krävs en del för att hålla värmen.
vad jag vill ha sagt är att om den är av betong och det är djupt i poolen dvs att när den är tom så är det vässentlingt mycket mer luft att värma samt e gjort mera som ett mindre isolerat uterum så kan det krävas en del.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 18:23:18 »
och om jag kunde lära mig läsa nogrannare hade jag sett att du skrev att det var väl isolerat
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 18:29:09 »
Sen är min poolvärme kopplad till bergvärmen.
ska bara få lite fart att göra iordning rummet sen kommer jag använda den året om.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 18:39:20 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16307.0;all
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 19:08:08 »
Förlåt...helt offtopic!.. men:
Jag är imponerad av Brutus hus !  Thumbsup
helt enorm byggyta...och drar du igång alla värmekällor... fiR:... Thumbsup Thumbsup
God JUL  tomte::
mvh. ACE
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 20:09:46 »
Nä då ace elpatronerna får faktist vila;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 20:54:37 »
Hej igen.
Byggnaden är tillbyggd 79 men välisolerad.
Det är en "Miamipool" som är 8x4 meter och 1,85 på det djupa samt 1m på den grunda delen 50/50.
Dock har han alltid vatten i den och värmer detta med bergvärmepumpen samt solceller på taket.
Han har den inte igång vintertid (bortsett nån vecka runt jul/nyår) men låter det vara 10-12 grader i vattnet, det ligger också ett poolskydd över vattnet för att förhindra för mycket avdustning när han inte använder den.
En del av utrymmet är relax/solarium etc. som också sitter ihop med själva huset.
Så har jag försökt förklara hur det ser ut.
Tanken är inte att få 25 grader varmt i byggnaden utan få en bra stödvärme nu vintertid för att slippa köra elpatronen, bergvärmen räcker inte för detta annars.
Vi tittade på på ett enkelt/billigt alternativ för detta och såg silvans pump...
Därav min fråga
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 21:09:24 »
Huruvida Silvans pumpar kommer att rosa eller risa marknaden är det nog för tidigt att säga än.
Kolla kanske istället på Panasonic RE9-GKE, en billig enkel pump som bör fungera.
Du kan även kolla på billiga Argo eller Sanyo värmepumpar (syskonpumpar), de kan också göra jobbet.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 23 december 2007, 21:12:30 »
Hej, säljs de fortfarande för 2999 kr på Silvan?
Min har fungerat bra i en månad nu.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 23 december 2007, 21:15:41 »
att vattnet håller ett par grader e bara bra mindre att värma med lvp:en håller med richard däremot.
panasonics r-e maskiner e lite dyrare men vågar nog påstå att kvalitets skillnaden e större än pris skillnaden
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 23 december 2007, 21:20:01 »
har ingen erfarenhet av re-maskinerna men har bla en pe- som ligger i linje med den i förhållande till vassare pumpar för några år sen och den funkar skitbra
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 23 december 2007, 22:29:18 »
Mvh Daniel
De säljs fortfarande i Sundsvall för det priset... känns prisvärt tycker jag  :)
« Svar #14 skrivet: 24 december 2007, 07:39:51 »
För det priset kan ni ju prova, den lär ju spara in sig med råge under garantitiden.
