Författare Ämne: Silvans billiga värmepump "Appliance" 2999:-  (läst 16378 gånger)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
SV: Silvans billiga värmepump "Appliance" 2999:-
« Svar #15 skrivet: 24 december 2007, 08:29:16 »
Tack för alla svar, skall köpa den och installera den - återkommer med hur den räcker till.
God Jul allihopa
/Mats
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2008, 15:39:31 »
Har installerat och startat min Appliance 11000A som inköptes på Silvan för 2999:-. Skaffade 7 m rör vilket köldmediet räcker för. Installerat innedel i en inglasad altan som tidigare värmts med el-fläkt för att hålla plusgrader för blommor över vintern.
Allt fungerar hittills perfekt.
Lägsta inställningstemp. är 17 grader.  Är det någon som vet om detta går att ändra till en lägre temp ut?
Gott Nytt År
Mvh Per
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2008, 17:05:11 »
Hej Speli! Du skall nog inte försöka att ändra ned temperaturen på pumpen, eftersom då kommer den med all sannolikhet att få stora problem med avfrostningarna.
Mvh Raffen.
