Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
God Jul och ett Gott Nytt År
Ämne: God Jul och ett Gott Nytt År (läst 3000 gånger)
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
23 december 2007, 00:49:05 »
God Jul och ett Gott Nytt ÅR
Önskar jag er alla och jag hoppas verkligen att 2008 bjuder på ännu fler nyheter än 2007.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: God Jul och ett Gott Nytt År
23 december 2007, 11:50:58 »
Jag vill också önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
23 december 2007, 12:32:54 »
God Hjul och Gött Nytt ÅR ! tomte:: Förhoppningsvis köper jag en till Värmepump inkommande år .
Nyårslöften vågar jag mig ej på , brukar inte lyckas så värst bra..... borde nog Äta nyttigare , motionera mera , men här sitter man nu då vid datorn.....
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
23 december 2007, 15:53:03 »
God Jul och Gott Nytt År till er alla
tomte:: tomte::
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
23 december 2007, 16:45:27 »
God Jul och Gott Nytt År till alla på forumet !
MVH/Gano
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
23 december 2007, 19:11:06 »
GOD JUL alla pump-diggare.. tomte:: tomte::
mvh.ACE
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
23 december 2007, 19:12:59 »
Jag stämmer in,
tomte:: God Jul och Gott Nytt ÅR tomte::
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
utanpump/ nu med pump
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 34
23 december 2007, 23:26:40 »
tomte::
Här i forumet har jag lärt mig mycket om LLpumpar, dock tycker jag att vissa kommenterar inläggen med snarstuckenhet och revirtänkande till fromma för den egna professionen.
Men i alla fall
God Jul till Er Alla!
/Börje
Senast ändrad: 25 december 2007, 08:46:55 av utanpump/ nu med pump
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag:
http://fasongrafik.se/appliance/
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
Svar #8 skrivet:
23 december 2007, 23:58:55 »
God Jul och Gott nytt år.
Nu får man se om det blir fler pumpar 2008.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #9 skrivet:
25 december 2007, 01:06:18 »
God fortsättning och Gott Nytt År, allesammans.
Tack för ett bra forum. Har blivit riktigt intresserad av en l/l-vp till det egna hemmet nu. Jag kanske får återkomma med lite frågor om dimensionering och placering så småningom.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #10 skrivet:
25 december 2007, 01:07:47 »
God jul å gött nytt år.
Kan bara hoppas att nästa år blir bra för er alla!
MVH
Lars
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2295
användare: 0
