Författare Ämne: God Jul och ett Gott Nytt År  (läst 2994 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 23 december 2007, 00:49:05 »
God Jul och ett Gott Nytt ÅR
Önskar jag er alla och jag hoppas verkligen att 2008 bjuder på ännu fler nyheter än 2007.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: God Jul och ett Gott Nytt År
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 11:50:58 »
Jag vill också önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 12:32:54 »
God Hjul och Gött Nytt ÅR !  tomte::   Förhoppningsvis köper jag en till Värmepump inkommande år .  :D
Nyårslöften vågar jag mig ej på , brukar inte lyckas så värst bra.....     borde nog Äta nyttigare , motionera mera , men här sitter man nu då vid datorn.....
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 15:53:03 »
God Jul och Gott Nytt År till er alla tomte:: tomte::
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 16:45:27 »
God Jul och Gott Nytt År till alla på forumet !
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 19:11:06 »
GOD JUL alla pump-diggare.. tomte:: tomte::
mvh.ACE
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 19:12:59 »
Jag stämmer in,
 tomte:: God Jul och Gott Nytt ÅR  tomte::
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 23:26:40 »
 tomte::
Här i forumet har jag lärt mig mycket om LLpumpar, dock tycker jag att vissa kommenterar inläggen med snarstuckenhet och revirtänkande till fromma för den egna professionen.
Men i alla fall
God Jul till Er Alla!
/Börje
« Senast ändrad: 25 december 2007, 08:46:55 av utanpump/ nu med pump »
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 23:58:55 »
God Jul och Gott nytt år.
Nu får man se om det blir fler pumpar 2008.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 25 december 2007, 01:06:18 »
God fortsättning och Gott Nytt År, allesammans.
Tack för ett bra forum. Har blivit riktigt intresserad av en l/l-vp till det egna hemmet nu. Jag kanske får återkomma med lite frågor om dimensionering och placering så småningom.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 25 december 2007, 01:07:47 »
God jul å gött nytt år.
Kan bara hoppas att nästa år blir bra för er alla!
MVH
Lars
  • Dot gäster: 2313
