Författare Ämne: 305kwh på 100 drifttimmar  (läst 14569 gånger)
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 december 2007, 19:43:44 »
kan det stämma...har orginställningarna på pannan med lagom inomhustemp, vp:n går som den ska....
vad kan va fel?
ecoair 107
ecoel1550
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 305kwh på 100 drifttimmar
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 19:54:35 »
fel??
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 19:59:34 »
ja...det e ju typ mer än vad min gamla elpatron förbrukade...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 20:11:58 »
Det låter ju inte så bra, men det är ju driftstimmar alltså timmar med kompressorn tror jag.
En 7kw vp drar ca 2 kw/timmen sen kanske elpatronen har behövt stötta.
Men visst dec,jan,febr på dessa 3 mån ligger ca 45% av det totala energiåtgången/år
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 20:29:43 »
aha...trodde det var sen man startade pannan.....och det har ju iofs varit ganska kallt här nu... mellan 0 och -8 som kallast...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 22:07:45 »
Är det 4 dygn och 4 timmar sedan du startade grejjorna?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 08:44:05 »
Den drar mer i början eftersom du startar med kallt system. Läs av och skriv upp dina värden så kan du bättre jämföra förbrukningen under kontinuerlig drift.
Sen ska du ha så låg temperatur på pannan som möjligt, sänk temperaturen tills du tycker att varmvattenkomforten blir lidande.
« Senast ändrad: 22 december 2007, 08:47:14 av Carl N »
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 09:45:11 »
nu efter ca 13 "vanliga timmar" står den på 338kwh
Och sen känner jag mig nöjd med inomhustempen, ligger på 20grader. så sänka vill jag väl inte göra...
« Svar #8 skrivet: 22 december 2007, 14:14:28 »
Nej, jag menar inte framledningskurvan utan panntemp, det är 2 skilda saker. För värmen inne shuntas vatten från pannan till radiatorerna och detta följer en shuntkurva. Om shunten vill ha varmare vatten än vad panntemp står på så ökas panntemp automatiskt och tillfälligt.
Panntemperaturen bestämmer i stort sett bara varmvattentemp och ju lägre panntemp du kan ha med tillräcklig varmvattenkomfort ju mer energi sparar pannan.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 22 december 2007, 14:46:48 »
Vilken lägsta  temp på pannan kan man ha för att inte få  bakterier (legionella)
IVT greenline HE C7
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #10 skrivet: 22 december 2007, 15:33:19 »
Risken för legionella är i princip obefintlig i ECOEL.
Panntemperaturen kan sättas ned till 45°.
Om varmvattnet tryter kan man justera upp en grad i taget.
GOD JUL
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 22 december 2007, 15:35:03 »
Sätt ner pannan till 45ºC, du kan inte få bakterier i EcoEl, den har ingen beredare. Varmvattnet värms i en lång kopparslinga. Läs igenom din bruksanvisning.
//Ronnie
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 22 december 2007, 17:08:15 »
ska man sätta "båda" pannor på 45grader eller bara den nedre? kan man stänga av någon elpatron?
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 22 december 2007, 17:13:43 »
Sätt övre pannan på 45º. Den nedre elpatronen kopplas bort när man väljer "värmepump tillåten" i inställningsmenyn. Den kopplas bara in när det blir så kallt att värmepumpen kopplas från eller om den väljs bort i menyn.
Den undre kan stå på 50ºC, det har ingen betydelse vad den står på så länge pumpen är i drift.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 22 december 2007, 17:18:05 »
Undre pannan värms av pumpen, övre pannan värms av det varma vattnet i undre pannan. Om inte temperaturen i övre pannan klarar framledningstemperaturen går elpatronen in oavsett vad den är inställd på, den går också in om tempen understiger det du ställt den på.
//Ronnie
  • Dot gäster: 13600
