Författare Ämne: 305kwh på 100 drifttimmar  (läst 14574 gånger)
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
SV: 305kwh på 100 drifttimmar
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2008, 21:49:49 »
 fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Fick elräkningen idag, 3100:- har typ aldrig varit under 1-2 minus.... innan hade jag elräkning på 16-1700:- har väl kanske nån grad varmare men ändå.... hade ju en gammal elpatron på 9kv innan..... blev ju en jävla minusaffär detta 70000:- plus en tusenlapp mer i månaden...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2008, 22:06:47 »
Kostnaden är ovesäntligt då priset på el idag rusar. Hur mycket kw har dom debiterat och är det beräknat eller avlästa värden.
Jämför med föregående år om möjligt.
Avläs annars själv månad för månad och för dagbok typ.
/Bosse
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2008, 21:44:51 »
jag har fastpris....ca: 2700 kwh under dec.. under okt OCH nov gjorde jag av med 3050kwh.
Satt in pumpen runt 4 dec...
Om man kollar på hur mycket elvärme det gått åt på pannan så e det typ 470kwh.
Har samma radiatorsystem som jag hade med den lilla elpatronen jag hade innan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2008, 22:35:52 »
Går anläggningen 85% av tiden på el så lär det gå ström. Står det inget om intrimmning  :,v(
Verkar som 90% av de som skaffar dessa anläggningar köps av firmor som inte kan mer än installera
och lämnar sen köparen åt sitt öde.
På sin plats att man skaffar sig kunskapen före man investerar i så dyra värmesystem.
/Bosse
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2008, 06:22:21 »
Hallå bara en fråga gav du 70 000:- för en Ecoel & en eco air 107 monterat????
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2008, 08:51:29 »
/Bosse
Min granne fick en EcoEl kopplad till en Lennox VP installerad under hösten. Jag var och titta på den eftersom han tyckte den drog en del effekt.
Pannan var ställd på 75 ºC och VP ställd på att jobba mellan 38-42 grader. Men varmt hade dom i.a.f.
//H
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2008, 21:40:29 »
[/quote]
nej det va bara grejerna... men monteringen blev iofs gratis då jag har vänner som e rörmokare och elektriker......
Tycker det e oklart att den drar nästan dubbelt så mycket el som en gammal elpatron med typ 15 liters tank. enligt beräkningarna ctc gjorde skulle jag få en förbrukning på ca 10000kwh/ år.
har haft ca: 21000 kwh tidigare år.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2008, 08:13:12 »
Är det amatörer som installerat grejorna?
Läs sid 33 i manualen och kolla inställningarna att det står "produkt EcoAir" och "kompressor tillåten" mm.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2008, 22:31:44 »
Kan du inte tala om vad det står under historisk drift tid. Både senaste 24h och sedan start.
Går den 24h dygn eftersom det är kallt så blir det ca 2,6kw*24= 62,4kwh/dygn.
Min 107:a går 24h per dygn vid minus 2-3 ºC. Har du VV körningar till 55 ºC var 4:e antränger du pumpen ytterligare.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2008, 23:34:22 »
senaste 24 timmarna:
kompressor:
13:48 timmar, 32 starter
högsta framledning 51
båda pannorna inställda på 45 c
på 741driftimmar ----> 431 kvh elvärme..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2008, 23:47:27 »
Kompressorns värde ser ganska normala ut. Min går cirka 15 tim per dygn nu, men ingen spets förekommer. Prova med att stänga av patronen, och se om det klarar sig utan. Jag har elpatronen avstängd så länge pumpen klarar framledningen.
Min pump går lika länge som din, och jag gör av med mellan 8000 och 9000 kWh under ett år.
//Ronnie
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2008, 07:42:07 »
Som det ser ut har du ju gjort av med ca 50 kwh i snitt per dygn på värme & varmvatten sen du satte in pumpen.......... *vinkar*
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2008, 08:41:02 »
kompressor:
Reset:ar du "högsta framledning" mellan avläsningarna eller är det ett historiskt värde? Var har du för värde nu?
Det beror förstås lite på hur kallt det är, men ditt hus verkar kräva en del värme. Du kan som sagt testa att stänga av elpatronen, och låta pumpen ta hela jobbet, men frågan är om den fixar det.
//H
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2008, 09:50:24 »
elvärme ja.... men sen kostar väl själva pumpen när den snurrar och så???
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2008, 11:04:39 »
Han har gjort av med cirka 14 kWh i elvärme och cirka 32 kWh från pumpen i snitt per dygn. Det blir runt 50 kWh/dygn i runda tal.
//Ronnie
  • Dot gäster: 12208
