Författare Ämne: Hyper inverter SRK20ZFX-S (A)  (läst 25703 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 20 december 2007, 10:09:33 »
Ny på detta forum, som jag har läst en del i på under senare tid.
Efter en strulig tid med en nordic air för några år sedan så har vi nu installerat en
maximan hyper inverter som vi tror ska funka bättre.
Har läst en del om denna på detta forum en längre tid, och det ser ju lovande ut.
Jag har några frågor dock som någon här inne säkert kan svara på.
Enl clima och även våran leverantörs hemsida (elon) så ska dessa pumpar vara
märkt SA på slutet av modellnummret, våran är dock märkt endast S.
När jag pratar med våran leverantör så svarar han att dessa är intagna från annat håll än den vanliga vägen
MEN är ombyggda av clima för nordiska förhållanden.
Ska man tro på detta? Eller har man åkt på en blåsning igen?
Kan man se rent visuellt om pumpen är ombyggd?
Den är heller inte märkt med det märke på framsidan som clima säger att den ska
vara om den är anpassad för vårat klimat.
Kan hända jag överreagerar lite, men med tanke på problemen vi hade med nordic
så är man så att säga ytterst misstänksam numer.
Till slut vill jag tacka för ett mycket fint forum, där jag snappat upp en hel del.
Per
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Hyper inverter SRK20ZFX-S (A)
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 10:26:28 »
Innedelen heter 20ZFX-S mens utedelen heter 20ZFX-SA
BjörnK
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 10:31:36 »
BjörnK
Dessvärre inte.
Det är utedelen jag tagit modnr från.
per
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 12:06:04 »
Då är det ingen maskin som gått genom Clima. Vad jag vet heter
alla Clima's utedelar -SA. Kolla efter om det ligger värmekabel i
tråget på maskinen, det är ju den vesäntligaste åtgärden för
klimat anpassningen, fast jag tror även det skiljer på mjukvaran
mellan -S och -SA.
BjörnK
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 20 december 2007, 12:29:20 »
Så vitt jag kan se så ligger det ingen värmekabel i tråget.
per
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007, 13:28:55 »
Clima sålde SRK20ZFX med endast -S.
Det roliga var då att läste man på deras 25-SA så skulle man undvika maskiner med endast -S  ;D
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 13:34:18 »
Mao så är inte min maskin "vinterutrustad" då eller ??
Min leverantör säger nu att maskinen är ombyggd hos clima,men att
jag ska ändå få den utbytt till en där modnr stämmer.
Luktar lite illa detta tycker jag.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007, 14:16:43 »
Clima kan nog svara på om din maskin med
tillhörande serienummer kommer från dom...
BjörnK
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007, 14:35:16 »
BjörnK
Har precis talat med vd:n för clima per telefon.
Jag har alltså fått fel utedel.
Den ska heta ZGX och inte ZFX som det står på min pump.
Någon SA modell på ZFX har aldrig gjorts enligt honom.
MIN maskin är en pump som dom tagit in på prov för ombyggnad som jag fattade det.
Tyvärr har den blivit skickad ut på marknaden av någon konstig anledning fick jag till svar.(det tar jag iofs med en nypa salt)
Jag kommer omedelbart att få en ny pump installerad, så allt är frid å fröjd.
På plussidan var också det trevliga bemötande jag fick från clima.
per
ps, visste väl att detta var ett eminent forum, Tack!
edit: Även innedelen kommer att bytas ut.
« Senast ändrad: 20 december 2007, 14:47:49 av per-01 »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007, 14:57:21 »
Det stämmer, som du säger har inte 20ZFX någon -SA enbart -S
Ber om ursäkt för misstaget, jag ser nu i faktabladet att enbart
SRK/SRC25ZFX heter -SA.
Trevliga nyheter lagom till jul iaf - du får en sprillans ny ZGX Thumbsup
BjörnK
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 20 december 2007, 15:20:18 »
BjörnK
Visst är det bra att det blir ordning på grejerna, men den var ju ny igår ;D
Men detta verkar ju ordna sig.
Konstigt bara att en installatör inte kan kolla en så simpel sak som typbetekningen, eller om det verkligen sitter en värmeslinga i tråget innan dom installerar.
Men det gå väl på rutin antar jag.
per
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007, 17:01:07 »
Misstanken fanns ju att detta inte var rätt pump, och nu är det klart.
En totalt nerisad utedel som knappt ger någon värme alls är ett faktum i detta nu.
Så se upp med dessa pumpar, så ni får rätt pump med rätt modellnummer.
per
ps, det var ju mycket tack vara BjörnK:s medverkan i detta som jag kollade ordentligt på modellnummer.
Tack Björn!  NU får jag det jag har betalat för Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 17:29:35 »
-S modellerna med värmekabel fungerar lika bra, av någon anledning kräver vissa av mina -S och -SA en värmekabel på 75w istället för min vanliga på 16w  Sc:,h
Huvudsaken är att du får ordning på din pump oavsett vilken modell dom byter till.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 21 december 2007, 17:58:56 »
Som jag påtalat tidigare så verkar det inte finnas någon värmekabel i den maskinen jag för tillfället har fått installerad.
Men jag återkommer med mer info när nästa (den som vi egentligen beställde)maskin är installerad å klar.
Som någon även påpekade så är det inte samma innedel heller.
Vd:n för clima(som jag pratade med) sa också att det är inte alls samma innedel, för dom går inte ihop.
Orsaken är att den nya modellen har en annan mjukvara.
Allt enligt utsago från clima.
Så för närvarande ligger det cm:vis med is i tråget på utedelen, och den ger nästan ingen värme alls, därför så har
jag kopplat ur den nu.
Det finns även en hel del frost på batteriet på utedelen och därmed den dåliga funktionen antar jag.
per
« Svar #14 skrivet: 21 december 2007, 18:08:22 »
Missade att du skrev att den saknade värmekabel  Thumbsup
