Författare Ämne: Hyper inverter SRK20ZFX-S (A)  (läst 25671 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hyper inverter SRK20ZFX-S (A)
« Svar #15 skrivet: 21 december 2007, 19:00:24 »
-S modellerna med värmekabel fungerar lika bra, av någon anledning kräver vissa av mina -S och -SA en värmekabel på 75w istället för min vanliga på 16w  Sc:,h
Huvudsaken är att du får ordning på din pump oavsett vilken modell dom byter till.
Som jag påtalat tidigare så verkar det inte finnas någon värmekabel i den maskinen jag för tillfället har fått installerad.
Men jag återkommer med mer info när nästa (den som vi egentligen beställde)maskin är installerad å klar.
Som någon även påpekade så är det inte samma innedel heller.
Vd:n för clima(som jag pratade med) sa också att det är inte alls samma innedel, för dom går inte ihop.
Orsaken är att den nya modellen har en annan mjukvara.
Allt enligt utsago från clima.
Så för närvarande ligger det cm:vis med is i tråget på utedelen, och den ger nästan ingen värme alls, därför så har
jag kopplat ur den nu.
Det finns även en hel del frost på batteriet på utedelen och därmed den dåliga funktionen antar jag.
per
Skulle du inte kunna bifoga en bild på utedelen, med is.
Skulle vara bra att få se att det verkligen finns en krånglande värmepump...  ???
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 22 december 2007, 11:41:30 »
per
Här kommer några bilder.
1 installationen.(om ni skulle ha något att invända emot.
2 Under tråget.
3 Igenisat "batteri"
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #17 skrivet: 22 december 2007, 11:43:57 »
Är det ovanligt menar du?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #18 skrivet: 22 december 2007, 11:58:26 »
Den vita lilla vinkeln i plast som är under tråget måste bort -
även på maskiner med värmekabel fryser dom ihop - iaf här
lite längre norrut *vinkar*
BjörnK
PS!! Rickard - när jag kommer förbi ska jag ta med några bilder på problempumpar :,v(
« Svar #19 skrivet: 22 december 2007, 12:30:02 »
Stämmer bra att plastvinkeln måste bort, i övrigt så ser inte maskinen ut att vara så igenisad.
Hoppas den inte sitter vid ingången då ni kommer få skridskobana runt maskinen.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #20 skrivet: 22 december 2007, 12:34:51 »
BjörnK
Ska ta upp det med installatören nästa vecka.
Personligen skulle även jag vilja se lite bilder på dessa problempumpar, om det är samma fabrikat som min vill säga?
Så vad säger ni? Är det en slinga i min pump som ser ut på detta viset?
Iofs spelar det inte så stor roll iom att jag ska få den utbytt, men säljaren hävdar fortfarande att den är specifik för nordenförhållanden, så därför vore det av värde att få veta vad ni anser.
« Svar #21 skrivet: 22 december 2007, 12:35:28 »
Så där ser "alla" värmepumpar ut om de går länge utan avfrostning = relativt milt ute och litet värmebehov i huset.
I alla fall de modeller som har smart avfrostning, alltså de som inte avfrostar innan det behövs.
« Svar #22 skrivet: 22 december 2007, 12:36:58 »
Nja, ovanligt är det väl inte, men dina inlägg skulle kunna vara planterade för att misskreditera paralellimporterade värmepumpar, ville bara kolla att det verkligen fanns en värmepump.
Tycker inte att din påisning ser problematisk ut om det inte blir värre än så där.
Skulle tro att den nya kommer att frosta på likadant.
Även jag håller med om att vinkeln bör plockas bort.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #23 skrivet: 22 december 2007, 12:38:45 »
Bilderna gör kanske inte rättvisa?
"lamellerna" i batterier är helt igentättade av is, så ingen luft strömmar ju igenom dom.
Maskinen sitter under tak ute på altanen, så ingen går där.
För att inte få ett isberg vintertid så kommer jag senare att ställa ett kärl under pumpen för att slippa isbildningen på golvet.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #24 skrivet: 22 december 2007, 12:43:22 »
Förvisso är jag egenföretagare, men inte i denna branchen. Thumbsup
Skulle aldrig få för mig att "köra" med sådana tilltag, då det faller på eget grepp i slutändan.
Så jag är nog rätt schysst tror jag *vinkar*
« Svar #25 skrivet: 22 december 2007, 12:46:26 »
Som sagt, ville bara kolla.
För att avgöra om den verkligen är helt igenisad kan du när det är mörkt ute lysa med en ficklampa genom förångarbatteriet, om du ser ljus mellan lamellerna så är chansen rätt stor att värmepumpen klarar av att få den energi den behöver ur luften, även om batteriet ser helt igenisat ut, vid låg belastning behöver inte så stor del av batteriet vara öppet för att avfrostningsparametrarna inte skall uppnås.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #26 skrivet: 22 december 2007, 13:08:58 »
Inga problem! Bättre det än att står med kalligarna vid fotknölarna.
Den ÄR igenisad, jag har kollat flera ggr.
Så någon sk värmeslinga finns nog inte i denna apparat, hoppas bara den finns i nästa :-\
/per
ps, jag måste också då få säga att jag är hemskt tacksam emot er som kan detta, då jag är HELT nollad själv.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #27 skrivet: 22 december 2007, 13:13:12 »
dom två grejor jag funderar över på din installation är den lilla pipen som sitter på ytterdelen som andra påtalat, & sen hur installatören fått till den "bockningen" av rören innan  dom går in i ytterdelen har han inte vikt rörn där är han en mästere, en sån vinkel är svår att få till, kan du inte fota rören där dom kommer ut från kabelkanalen & går in i maskinen på nära håll....... *vinkar*
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #28 skrivet: 22 december 2007, 13:24:15 »
Nu är dom ju klädda med isolermaterial så det kanske inte syns så bra, vill du att jag klär av dom?
Lite petigt detta iom att jag ska få den utbytt och att garantin kan komma ifråga, om jag tar bort isoleringen.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #29 skrivet: 22 december 2007, 13:39:13 »
Kan inte ta bort isoleringen, men här kommer bilder iaf.
