Författare Ämne: pumpen värmer inte lika som ifjol...  (läst 9184 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 19 december 2007, 08:34:58 »
Har en Fujitsu Asy 9lb, nu när det är -10grader så verkar inte pumpen klara av att värma huset längre till den nivå vi vill, enligt tempmätaren i samma rum så ligger tempen och pendlar mellan 19.7-20.5 även fast den är inställd på 23grader. I rummet på sidan om där pumpen står så är det knappt 18grader, fast det är rätt nära fönstret/luftventilen så lite varmare är det väl där egentligen.
Ifjol hade vi inga som helst problem med innetempen nere så länge det var varmare än -15grader.
Någon som kan ha någon idé om vad detta kan bero på? kan r410medlet försvunnit litegrann när vi monterade upp den på nytt i höstas efter den varit nermonterad sen i våras?
Kan för lite r410 ge dessa symtom när det blir så här kallt? när vi haft mellan 0--5grader nu i vinter så har den tuffat på och gett skön värme.
Tänkte ringa de jag köpt den av men tänkte höra här först om ni har några förslag på vad det kan vara så jag har något att komma med när jag ringer :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 36654
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #1 skrivet: 19 december 2007, 09:11:42 »
Lite köldmedia försvinner väl varje gång du kopplar in/ur en maskin, frågan om det har förvunnit så mycket att det har någon betydelse för funktionen är svårare att svara på.
Kanske är det placeringen som är sämre nu?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 19 december 2007, 09:27:58 »
den är placerad på samma ställe som tidigare, vi tog ner den för att kunna fixa fasaden, sen när det var klart så satte vi upp den igen på samma ställe.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #3 skrivet: 19 december 2007, 11:14:34 »
Orcus;
Eller är det bara så att förra vintern var extremt varm???
Kolla på en daggradkurva så ser du att värmebehovet förra året låg långt under vad vi behövt detta året.
Bara en tanke...
En annan är om du gjorde rätt, backade in gasen i utedelen osv, samt installerade om som om den var helt ny med vacuumsugning tryckprovning osv?
Om du bara satte dit den utan att tömma rören, har du dragits med x antal meter luft kanske fukt, som inte är så lyckat för funktionen.
En annan sak är om hela ominstallationen varit så noggran vad gäller koll av alla förbindelser.
Om en koppling skall kunna användas på nytt, måste allt göras rätt, även förvaring av rör om de tagits ned.
Jag tror att du kan behöva kolla gasmängd och eventuellt fylla på.
Börja i så fall med att tömma systemet om du är det minsta osäker på om gasen är ren. (behörighet krävs)
Kolla alla kopplingar innan ny gas påfylls!!!
Fyll sedan på rätt viktmängd
vaccumsug, tryckprova
Efterdra
Kolla igen
provkör
om ok
Betala och bjud på kaffe.
Mys i lågprisvärmen
« Senast ändrad: 19 december 2007, 13:54:11 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 19 december 2007, 12:13:02 »
jo helt klart är denna vinter kallare än förra, men vid -10grader ifjol så hade vi varmare inne än vid -10grader i år.
det var de jag köpte pumpen av som kom och monterade ner samt monterade upp den igen nu sist också, han hade den vacuumgrejen med sig å så, men jag tyckte det pyste lite väl länge när han skulle skruva ihop dom igen men tänkte inte mer på det då han inte reagerade själv på det.
Det skulle ha funnits sån där kikglugg som det finns i ac-anläggningar i bilarna så man kan se med blotta ögat om det saknas medel eller inte.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 19 december 2007, 12:33:23 »
Kikgluggen finns i form av att utedelen inte frostar på ett jämt
och fint lager rimfrost under gångtid, samt att avfrostningen
inte räcker till så utedelen lämnar en rand med frost/is.
Om det inte är fallet så är det knappast brist på köldmedie.
Kör maskinen på max temp och fläkt i 15 minuter, sänk sedan
till fläktläge 1 och kolla utblåstemperaturen.
Annars är det rengöring av filtren i innedelen som gäller.
BjörnK
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 19 december 2007, 14:44:05 »
okej, ska ut å kolla hur det ser ut med avfrostningen lite noggrannare då.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 19 december 2007, 21:26:13 »
Första vintern värmde min e9:a gott.
Vinter 2 upplevde jag som att pumpen inte orkade riktigt.
Nu i höstas innan pumpstart så blåste jag rent innedelen (host-host) med
tryckluft och nu värmer pumpen som den gjorde första vintern.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007, 19:16:12 »
/Klasse
aha, kanske skulle ta in tryckluften jag också då och blåsa rent den, har bara torkat av med en trasa nu det jag nått.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007, 19:31:55 »
Klistrar in detta från tidigare inlägg.
Det du själv kan kolla är diffen inne mellan in och ut.
Diff ca 15+ (10-15)
Utblås ca 37-45+
I dagsljus... kolla och städa.
Du behöver en kompressor, sån som kostar 500-1000kr, som blåser luft. Har du ingen låna/köp eller be om hjälp.
Stäng av strömmen för VP !!! inte bara stoppa med fjärr, för du skall dyka ned i ute delen!
Sen rengöra filter och lameller riktigt noga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Använd tryckluft försiktigt dammsugaren räcker inte.
Utedelen blås rent lamellerna innefrån efter du tagit av toppen.
Kolla lamellerna är du petig, ta två släta bordsknivar utan taggar!!!!! släta till de lameller som är tilltryckta genom att ta lamellbladet mellan knivbladen och "stryk" det plant.
Batteriet är otroligt ömtåligt, du kan utan vidare trycka in ett tumavtryck som plattar till och sabbar genomblåset just där. Du kan hitta mycket slarv där. Varje förlorad yta är en yta som inte sparar pengar.
Det är vanligt att hår. löv mm klistrar sig på utsidan, för att sedan frysa fast, eller sugas in mellan lamellerna. Så var nogrant försiktig och blås så gott du kan med tryckluften rent hela vägen runt. Håller du en hand på utsidan känner du om du fått rent där du håller på.
En gång till lågt tryck!!!!!
Jag använder steglös reglering på min blåspistol så jag kan dra av och på efter hur det ser ut när tryckluften träffar ytan.
Sätt på locket och strömmen senare.
Kolla diff igen. Blev det bättre?
Om du fortfarande har för låg diff så ta ut en kylkille som kollar tryck och ström, för att se om du har stopp i systemet, för lite gas, eller annat fel i maskineriet.
Men jag hade börjat med tempdiffkoll, därefter rengöringen. sedan koll av diff igen.
Tänk på dammsugning minst var 14 dag, både ute och inne.
Sitter utedelen tight på en vägg är det svårt att komma till. Då blir det av med locket och blås som gäller. Var 14 dag med modifikation för hur skitigt det är inne/ute där du bor
Renblås, minst 1 gång per år vid helkollen av systemet ...
« Svar #10 skrivet: 20 december 2007, 19:40:09 »
Dammsuger du utedelen var 14 dag  Sc:,h
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 20 december 2007, 19:55:34 »
/Klasse
Rekommenderar att du blåser rent innerdelen när din äkta hälft
är på mellandagsrea. Det dammade rejält hos mig i allafall.
/Klasse
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #12 skrivet: 20 december 2007, 20:40:47 »
TS-f
Om utedelen är torrt placerad tex i en carport, suger den in en otrolig massa damm, sand och annat skräp på kort tid.
Svar nej, jag använder nästan bara tryckluft som dammsugning, var 14 dag.
På vissa årstider mindre då mycket skräp binds av väta, snö, frost och is.
Det tar mig ca 10 min att ge hela vp en omgång, och det är det värt i längden.
Det gäller att planera detta redan från början så inte det är ett besvär att komma åt delarna, hämta fram luftslangen osv.
« Svar #13 skrivet: 20 december 2007, 21:10:24 »
För oss vanliga dödliga räcker det att spola av utedelen från eventuellt gräs och spindelnät och ta bort eventuella blad i bottentråget när hösten börjar närma sig, tror det gäller dom flesta men sen finns det alltid undantag  ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 21:27:58 »
undantag var namnet   :D
gemene man : det är inte så här avancerat att vara pumpägare !  ;)
mvh. ACE
