Författare Ämne: pumpen värmer inte lika som ifjol...  (läst 9197 gånger)
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: pumpen värmer inte lika som ifjol...
« Svar #15 skrivet: 20 december 2007, 21:53:52 »
ts-f;
Ett skydd medan man arbetar med att måla, klippa gräs osv. tror jag många skulle behöva.
Jag ser framför mig någon som har stor naturtomt, inte golfbaneträdgård i ett radhusområde.
Här går det lite vildare till och vp'n skulle kanske tom ha ett påkörningskydd.
Jag kör stiga park som inte är ett problem, men min tornado skulle utan vidare kunna fylla vp'n på kort tid i bara en vända. Den skickar småsten in i mina rutor om jag inte är vaksam på vilket håll jag klipper. Röjsågen är en annan bov. Med trimtråd på rensar den bark från träd, skrapar färg och skulle utan vidare skicka en sten rakt genom kyl/värmebatteriet.
Så har nog många det i stora delar av Sverige.
När andra har komposthinkar har vi snart behov av en rejäl brasa eller minst 10 vändor till tippen med trädgårdsavfall.
Om två spindlar spinner loss bekymrar mig mindre än fågelbon, rått och mus gnag, kattnerpissade utrustningar, eller att ngn kör rakt på vp'n.
Jag tror inte detta är undantag. 2/3 delar av landet ser ut så. Det var vi som fick bredband i år, eller kanske inte alls.
Det är där snön skottas efter 8 timmar, och löven får ligga tills de blåser in till grannen, eller åker med i uppsamlaren nästa år vid gräsklipparepremiären.
Där kanske finns lite mer natur som kan behöva rensas ur vp'n, utan att man är speciellt ovanlig.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
« Svar #16 skrivet: 20 december 2007, 22:17:02 »
Håller du på med röjsåg, trimtråd, skrapar färg, har fågelbon, rått och musgnag samt kör någon Tornado vad det nu är runt maskinen ofta kan jag förstå om din vp ser ut som en kompost. Det enda jag vet är att av alla andra vp som sitter lite här och där inte ser ut som din förmodligen gör, men som jag skrev finns det alltid undantag. Om du dessutom nästan behöver ett påkörnings skydd så känns det som om du kanske skulle överväga att flytta din vp till ett mindre utsatt läge där det heller inte är för stor risk för påkörning. Vi kommer inte bli överens om rengöringsintervaller, jag tror dom flesta kan avgöra om det behövs tas bort något skräp från utedelen. Att man behöver ett lakan eller liknande över maskinen då man målar för att slippa kladda ner hela utebatteriet håller jag verkligen med om men som tur är behöver man inte måla så ofta.
Förstod inte det där med bredband och snöskottning direkt, att mina löv blåser in till grannen gillar jag för då slipper jag springa och jaga dom  Thumbsup
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #17 skrivet: 20 december 2007, 23:11:13 »
Det låter mer spännande när du sätter samman orden som det passar.
Ser min vp ut som en kompost ???????????????????
Är det inte en smartare slutsats att dra att den ser ut som ny, därför att jag just dammsög var 14 dag. som du undrade över tidigare?
På landsvägar skottas inte snön som i city, utan de är klassade i ett tidssystem.
Se bilden från Vägverket. http://www.vv.se/filer/29291/SkaneVG07_high.jpg
I unistaden hade vi bredband 1988, här kom det i år. För mig är det en bra illustration av om det är detaljplanerat eller ej, om det finns affärer, skolor, pizzerior, osv....
Samt om rådjuren finns i trädgården tillsammans med mård, räv, hare, kanin, råtta, skogsmus, ugglor. osv....
Djur behöver bon och vart 10' år kan en råtta hittas ofta först som torkad i ett stall, på en vind eller så. Om det är gott om jagande djur så är det ont om byten. Just nu är det varken råttor eller möss i närheten. Men de finns så klart. Det är ju deras hem, det där ute.
Jag tror faktiskt att detta är större problem i stan än här. Här dräller av katter, rovfåglar och det ligger inte en halväten kebab vid varje lyktstolpe.
Vi har kanske för få lyktstolpar?
« Senast ändrad: 21 december 2007, 02:17:34 av ElVikingo »
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 23 december 2007, 11:45:10 »
Jag har haft min pump ca.ett år.Har rengjort filtren regelbundet men aldrig blåst ren innedelen.
Har också  fört lite statestik på hur mycket el pumpen tar vid olika temperatur o.s.v.
Nu senaste 2 veckorna har tempen legat konstant mellan -5 och-1.
Har inte haft några problem med att hålla värmen men har fått för mig att elförbrukningen
är större nu än när pumpen var ny.
Iförgår kopplade jag om dammsugarslangen så den blåste istället,därefter gick jag loss på innedelen.Resultatet blev ett rejält dammoln som jag fortfarande har rester kvar i näsan av.
Nu det senaste dygnet har pumpen dragit 4kwh mindre än dygnet innan.
Vädret har varit lika.
Kan det bero på renblåsningen? 4kwh är ju inte så mycket, men på en månad blir det ju
120,på 2mån 240....o.s.v....
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 23 december 2007, 12:44:04 »
Hej Rålle!  Ja att en renblåst innerdel blir effektivare och bättre vad gäller värmeavgivningen det är ju helt klart, men att det skulle göra så mkt som 4 kwh/dygn kan väl vara lite mer tveksamt kanske?? låter ju lite häftigt tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #20 skrivet: 23 december 2007, 13:00:45 »
Ja det är kanske ett önsketänkande
Men håll med om att det var ett bra sätt att förklara hur det
kunnat hamna ett sånt jäkla dammlager på julpyntet efter bara en dag
 ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 23 december 2007, 13:28:08 »
Tjenare Rålle!  Absolut!!  Definitivt den bästa möjliga förklaringen... ;D ;D God Jul Rålle tomte:: tomte::
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #22 skrivet: 29 december 2007, 11:46:38 »
Rålle;
Du tappar en hel del då innedelen är dammig. Det är både lamellerna och givarna(som är med att styra pumpen) som skall tas med i beräkningen.
Varför din pump drar mindre nu, är lätt att räkna ut med ett vetemskapligt instrument som kallas "Ockhams rakblad" efter William Ockham (c. 1285–1349).
Texten lyder "All other things being equal, the simplest solution is the best." In other words, when multiple competing theories are equal in other respects, the principle recommends selecting the theory that introduces the fewest assumptions and postulates the fewest entities
Se mer på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_Razor
Om en ren innedel är den enda förändringen, då kan dina nya tal bero på denna rengöring.
4Kw är ju faktiskt inte så mycket om du antar att både givare och lameller var smustiga.
Den givare som anger hur varmt det är vet ju inte att det är si eller så varmt, och lamellerna kan inte heller avge rätt värme.
Slå samman dessa två fel, så visst kan en pump gå, låt oss säga 4 timmar mer än den behöver per dygn. I % förlorad verkansgrad så blir detta ju inte så dramatiskt att man inte kan tro det.
Du sparar dock inte 4Kw varje gång du rengör pumpen, om du gör det var 14 dag.  ;D
Tyvärr....
