Författare Ämne: HP/MS Larm  (läst 9856 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2008, 15:38:44 »
  Min teori är att med dom klenare säkringarna så blev det svaj på spänningen på nåt vis vid högt effektuttag på en fas, och det reagerade datorn i vp på. Problemet med hp/ms larmen försvann då i alla fall, vet ingen annan förklaring.
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 36580
SV: HP/MS Larm
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2008, 23:38:43 »
Du kan ha haft en "svetsloppa" på en av de gamla säkringarna, med följden att du fick spänningsfall på en fas när kompressorn startade.
Det ser jag nog som den troligare anledningen till att det löste sig med större (läs nya) säkringar.
Har själv råkat ut för detta, men för mig löste överströmsskyddet ut.
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
SV: HP/MS Larm
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2008, 21:24:42 »
läste detta med stort intresse då min Nibe har börjat med HP/MS larm ett par gångar om dagen. Först inte så ofta utan ett par gångar i vecken men nu börjar det bli tråkigt.
Radiatorventilerna är öppna, ett filter i VB-kretsen har jag kollat i helgen, var helt rent, vattnet likaså.
Fasbortfall har vi inte haft.
Tryck finns både i VB och KB-krets (tidigare hade jag samma problem och tryckt upp KB lite då försvann det)
Legionellaskydd är överhuvudtaget inte inkopplat.
Har ni nåt bra tips som man kan klara själv innan man ringer till installatören? Har inget större förtroende till installatörer som byter bara utan att veta.
Vet Nibe om detta?
Mvh
Thomas
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: HP/MS Larm
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2008, 23:05:42 »
Vet Nibe om detta?
Mvh
Thomas
Ring till Nibe å fråga efter en auktoriserad service firma, dom vet vad dom ska leta efter.
Installatören förstår oftast inte hur en vp fungerar å jobbar.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2008, 07:38:45 »
Tjenixe...har oxå haft en hel del HP/MS alarm, verkar komma när det blir mildare och pumpen inte går lika länge utan har fler starter. Känslan är så iaf. Har haft en serviceman som kollat smutsfilter, KB mm Har nu även ett annat fenomen som jag fått en gång tidigare, kände på handukstorken imorse och den var iskall. Misstänkte direkt nått så jag gick ned till pumpen och displayen var släckt inga blinkande röd lampa eller grön utan allt var släckt. :(....Mätte på inkommande el L1=ingen ström L2= låg det ström på och även L3=hade ström. Suck vad isjuttan kan det vara???!!! huvuddunk
min förra tråd om fenomenet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14396.0
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 31195
SV: HP/MS Larm
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2008, 07:53:58 »
Mätte du även inkommande ström på huvudsäkringarna?
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2008, 08:04:46 »
Har mätt vid värmepumpen....Förrut har jag haft en överbelastning på en av huvudsäkringarna som gjort att den har gått, då har jag märkt det med att så klart nått lyse inte fungerat samt att pumpen har löst ut. Nu var det inga sådana problem å andra sidan misstänktänker jag nått med delen av automatsäkringsdosan som ligger utanför jordfelsbrytaren där värmepump samt garage ingår. Har problem med att jag inte får ström på en säkring för garagedelen så den har jag slagit av, när jag mätt upp den tidigare så ser jag att den lyser väldigt svagt själv mätinstrumentet. Har inte haft tid och kika på det då jag reser. Men är nu på hemmaplan så jag tänkte snack med han som installerade jordfelsbrytare.
Har dock bara 16A säkringar, funderar starkt på att säkra upp till 20A. Känns som det är gränsfall med 16A.
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 08:13:36 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2008, 09:25:13 »
Man kan misstänka att jag har ett Fas bortfall dvs nått glapp eftersom det kommer med ojämna mellanrum och där jag har problem ligger utanför jordfelsbrytaren dvs i garage där jag vet att jag har fas problem och nu när pumpen är död med L1 utan ström. Elektrikern kommer i kväll iaf...tur man har braskamin.
SV: HP/MS Larm
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2008, 10:43:54 »
Det jag också tänkte på är om det är något glapp på inkommande el till huset, jag hade detta problem för några år sen (innan jag skaffade värmepump) och nätbolaget fick komma hit och byta en säkring i ett plåtskåp utanför huset (tror det var 50A säkringar där)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2008, 12:27:04 »
Var hem på lunchen och öppnade mitt säkringsskåp och ruskade till lite där...och vips så startade pumpen!!!! Verkar vara nått glappt så skall kolla ordentligt ikväll med elektriker.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: HP/MS Larm
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2008, 14:21:32 »
Till Rickard! Du hade alldeles rätt, kollade gamla säkringsbottnarna och en var dom såg ut som att man kört svetselektroden iden, rejäla loppor där du. Har säkrat ner till 20amp igen, och gått över all el och fördelat ut hög förbrukarna jämnare över huvudsäkringarna. Få se vad som händer nästa köldknäpp, tur elektrikern bor nästgårds.   //Ulfons//
SV: HP/MS Larm
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2008, 22:33:25 »
Kul att kunna hjälpa till, med el kan det bli en hel del konstiga fel, men det här med "loppor" är nog rätt vanligt om det finns flera som blir hjälpta av det tipset.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: HP/MS Larm
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2008, 10:11:44 »
Vi hittade felet, var precis som jag misstänkte. Fasskenan var en helt sönder svetsad så i princip har den gått på 2 faser och glappat en längre tid. Är nu fixat och allt går mkt bättre än tidigare har även alla faser ok till garaget nu.  ;D
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
SV: HP/MS Larm
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2008, 21:37:29 »
Hos mig var det så illa att MS/HP-larmet slog ut VP med bara några timmars mellanrum. Filtren var rena och trycket fanns också så jag var helt förtvivlat.
Sedan ändrade jag bara lite på kurvan och på potentiometern för parallelförskjutningen och vips var problemet borta.
Kan det finnas några kombinationer av inställningar där den gamla damen reagerar känsligt med jobbvägran?
Nibe's elektronikavdelning verkar vara lite disträ, det intrycket får man bl a av manualen kvalitet!
SV: HP/MS Larm
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2008, 11:15:45 »
Om du har för hög kurva och termostater som tillåts strypa värmen till huset så kan den lösa ut på HP, du tappar helt enkelt allt flöde i radiatorkretsen när alla termostater stryper och driftspressostaten/tempgivarna hinner inte reagera på den höga temperatur/tryck som detta resulterar i.
