Författare Ämne: Värmpepump död....NIBE 1210-7??  (läst 3659 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 256
« skrivet: 26 april 2007, 15:24:24 »
Kanske inte så allvarligt som det låter(förhoppningsvis). Så här ligger det till.
Som vanligt händer allt när man själv är bort rest och sambon är hemma...
Iaf så gick hon ned i källaren och hörde då att värmepumpen var tyst. Kollade på displayen och den var död inget annat lyste heller. Hon kollade huvud säkringar för matningen till värmepumpen (ej v-pump) alla så ut att vara OK. Kan det vara nån intern säkring som gått?? Nån som upplevt samma någongång??
mvh
Mattias
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 256
SV: Värmpepump död....NIBE 1210-7??
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 15:45:57 »
hmmm....nu efter att antal timmar startade vi om pumpen och den gick igång som vanligt.
märkligt men det funkar nu iaf.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 26 april 2007, 15:57:33 »
Det finns en säkring på reläkortet, men den kan ju inte laga sig själv.
Fattas den inkommande fasen som matar styrdatorn så slocknar dispalyen.
///AndersA
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 26 april 2007, 17:18:25 »
Kan det varit någon typ av "hängning" i processorn?
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 26 april 2007, 17:22:27 »
Inte så troligt om displayen är släckt.
//AndersA
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2007, 09:50:12 »
lite märkligt iaf....tyvärr var jag inte hemma och kunde kolla mer grundligt.
Det var ju inte bara displayen som var död utan hela värmepumpen. Ingen automat säkring hade löst heller. Har aldrig hänt förrut.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2007, 22:23:18 »
Kan ju vara så att något är trasigt tex centralenheten som displayen sitter på.. Om detta gått sönder kan det vara reläkortets trafo som skickar ut lite väl hög spänning till centralenheten..
Bör kollas så man inte bara lagar en sak..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2007, 10:35:15 »
hittade hit till slut...jag är ju aldrig hemma när det händer saker utan är alltid på tjänsteresa. Det är tjejen som får kolla allt. Men iaf så har det inte blivit nått mer med detta problem.
« Senast ändrad: 10 augusti 2007, 13:54:26 av mattias.jo1 »
