Författare Ämne: Värmpepump död....NIBE 1210-7??  (läst 3577 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 26 april 2007, 15:24:24 »
Kanske inte så allvarligt som det låter(förhoppningsvis). Så här ligger det till.
Som vanligt händer allt när man själv är bort rest och sambon är hemma...
Iaf så gick hon ned i källaren och hörde då att värmepumpen var tyst. Kollade på displayen och den var död inget annat lyste heller. Hon kollade huvud säkringar för matningen till värmepumpen (ej v-pump) alla så ut att vara OK. Kan det vara nån intern säkring som gått?? Nån som upplevt samma någongång??
mvh
Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: Värmpepump död....NIBE 1210-7??
« Svar #1 skrivet: 26 april 2007, 15:45:57 »
hmmm....nu efter att antal timmar startade vi om pumpen och den gick igång som vanligt.
märkligt men det funkar nu iaf.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 26 april 2007, 15:57:33 »
Det finns en säkring på reläkortet, men den kan ju inte laga sig själv.
Fattas den inkommande fasen som matar styrdatorn så slocknar dispalyen.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 26 april 2007, 17:18:25 »
Kan det varit någon typ av "hängning" i processorn?
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 26 april 2007, 17:22:27 »
Inte så troligt om displayen är släckt.
//AndersA
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2007, 09:50:12 »
lite märkligt iaf....tyvärr var jag inte hemma och kunde kolla mer grundligt.
Det var ju inte bara displayen som var död utan hela värmepumpen. Ingen automat säkring hade löst heller. Har aldrig hänt förrut.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2007, 22:23:18 »
Kan ju vara så att något är trasigt tex centralenheten som displayen sitter på.. Om detta gått sönder kan det vara reläkortets trafo som skickar ut lite väl hög spänning till centralenheten..
Bör kollas så man inte bara lagar en sak..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2007, 10:35:15 »
hittade hit till slut...jag är ju aldrig hemma när det händer saker utan är alltid på tjänsteresa. Det är tjejen som får kolla allt. Men iaf så har det inte blivit nått mer med detta problem.
« Senast ändrad: 10 augusti 2007, 13:54:26 av mattias.jo1 »
  • Dot gäster: 1005
