Författare Ämne: L/L pump i källaren??  (läst 16087 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: L/L pump i källaren??
« Svar #30 skrivet: 30 december 2007, 15:30:16 »
Min golvvärme i källaren drar ca.20kwh/dygn men kan jag släcka den ifall jag sätter in en liten pump
eller borde man hålla lite grundvärme så inte fukten tränger in i golvet?
Vilken temperatur borde man annars hålla i en källare för att den ska må bra?
Hej I-see!  Självklart kan du det, du har väl gjutna golv eller?? Golvvärme är väl ett av de allra mest oekonomiska uppvärmningssätten som finns. Du kan med en luftvärmepump relativt lätt ivf minst halvera din elförbrukning i källaren. Lämplig temperatur för att hålla det torrt och behagligt i källare är ca 18-20 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #31 skrivet: 30 december 2007, 18:17:50 »
Raffen, har du 1 eller 2 våningar ovan mark?
Om nu källarpumpen kan värma källaren samt ta resten av huset stora delar av året så är ju det toppen, å då är det ju läge att satsa på en så stor som möjligt (budget fråga).
Min källare har ingen garagedörr eller dyl. men däremot 3st små englasfönster samt en liten mager ytterdörr. Den är liten både till yttermått & isolering, mer som en innerdörr...
Detta fördelat på 4á rum varav 1 är pannrum.
Tror ni man ska sätta pumpen i trappen för att träffa bägge planen eller ska man sätta den i tvättstugan & rikta "strålen" mot trappen? Då ska den igenom en dörrpost, värma 1 rum + toaletten. Till höger är ett rum som inte måste vara varmt, det sitter inga element där idag & det används inte till något speciellt heller utan det är framför allt toalett + tvättstuga som gäller. Pannrummet är nog ok ändå det blir nog varmt pga eldning...
Skulle inte råda dig att försöka värma huset från källaren om du har en dåligt isolerad källare.
Det är klart att man inte kan skaffa en för stor pump om man har pengar. Men det kostar oxå att köra den för fullt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 30 december 2007, 18:48:46 »
Hej Larryd!  Håller helt med dig om detta, och det var just därför som jag föreslog en rekorderlig mindre pump avsedd just för att värma endast hans källarutrymme.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #33 skrivet: 31 december 2007, 09:37:33 »
Jag har fått ett skapligt pris på en Mitsu Ga-25, kan den ligga bättre till för att få bättre drift ekonomi? Vet inte vad det är för skillnad på den & FA-25 som testat i Råd & rön testet. Den lämnar  ju 1,7kwh vid -15 med ett cop på 2,  drar den 850W vi -15 så är väl det ok??
Även Sanyo/Argo från TF-fastighet kan ju vara ett alternativ, bra pris, sen gör det ju inte sååå mycket att de slår av vid -20 om de sitter i källaren
När det är riktigt  svinkallt så kommer jag väl behöva elda, då får ju den lilla pumpen hjälp  av pannan & de 2 elementen samt att då får man väl leva med det dom dagarna som det är så kallt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 31 december 2007, 13:36:49 »
Hej Larsostman!  Mitsubishi GA-25 är ju en alldeles utmärkt pump för ditt ändamål som jag ser det, ger 4,5 kw om jag inte missminner mig och räcker gott och väl till din källare + att lämna lite överskottsvärme uppåt i ditt hus också.
FA-25-pumpen är väl på 5 kw och det är väl i stort sett skillnaden mellanhttp:// dessa pumpar.
Mitt råd är väl att försöka undvika pumpar som stänger av vid -20 ºC och som startar igen vid -16 ºC, även om det inte inträffar så särskilt ofta så är det ju oerhört irriterande och faktiskt helt onödigt och vållar bara bekymmer när det inträffar.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2008, 08:36:58 »
Tänkte mer att då det är-20 så kommer jag behöva elda för att hålla värmen i huset, då går "komfort" pumpen i källaren ned & drar därmed ingen ström i stället för att plåga ur sig värme som inte kommer räcka.
Det var så jag resonerade. Men Ga-25 drar ju inte så mycket å andra sidan...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2008, 10:52:51 »
Hej Lars.
Om du har tänkt att sätta den i trappan så att den blåser ner i källaren så skulle jag rekommendera en FD25. Även om FD25 är något dyrare än GA25 så får du mer för pengarna tycker jag. Sanyo/Argo kan vara lite svag i fläkten (kortare kastlängd) för att fungera väl i en trappa, värmen kommer nog att smita uppåt i högre grad än med en maskin från Mitsubishi Electric.
Har du tänkt att sätta innerdelen nere i källaren så funkar Argo/Sanyo utmärkt.
I och för sig så tror jag att en GA25 också orkar värma upp din källare på 60 kvm, men jag är inte hundra procent säker. Någon gång kanske du vill åka bort och det är -20 grader, då kan det kännas skönt att ha lite extra kraft i maskinerna. Du förlorar nog ingenting rent driftsmässigt på att välja en större maskin, FD25:an har dessutom lite bättre COP vid låg temp än GA25.
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2008, 15:34:56 »
Prismässigt sett så skiljer det sig inte så mycket ca 1-1500:- mellan GA & FD25.
Fördelen med GA är väl att den inte KAN dra så mycket även om värmen är därefter.
Om jag sätter den i källaren så blir det kortare kastlängd pga saker i vägen typ tvättlinor mm.
Om jag sätter den i trappen så är jag inte säker på att den orkar skicka på så att den klarar tvättstugan.... Den kan nämligen inte sitta takhöjd i källaren utan den hamnar något över taknivå, ca 50-70cm ovanför, så då får man ställa vingarna på att kasta ganska brant nedåt & jag vet inte hur det blir??
Men jag tror att jag funderar för mycket, det blir nog varmt oavsett vilken jag sätter in, det kanske mer är en fråga om drift ekonomi. Där kanske FD maskinerna vinner på bra kall COP?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2008, 15:47:46 »
Jo, något sådant.
Du funderar nog för mycket, precis som du säger.  ;)
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1131
