Författare Ämne: L/L pump i källaren??  (läst 16577 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: L/L pump i källaren??
« Svar #15 skrivet: 28 december 2007, 00:07:02 »
Låter ju bra, vad lämnar en E9 när det börjar bli lite kallt?
Man kanske ska köra på en likadan som sitter i hallen på mellanplanet, en Mitsi FD-35.
Då blir det ju varmt hela året.
Men det vore ju bra om den nya även hjälpte den andra pumpen, så totalförbrukningen inte blir x2 utan kanske x 1,6 eller nått i den stilen.
Har man en varm källare å öppet till planet ovanför så måste det ju gagna resten av huset.
 varför inte en E-12a skiljer inte mycket i pris på dem ?
 Har el-mätare på mina & den i källaren förbrukar mer
 el än de på övervåningen
 E-12an håller värmen i min källare på 150 m2 till - 20
 och både 9an & 12an är inverter så man ( kan inte ? )
  köpa för stor pump
 Har sett många pumpar en för källaren & en för övervåning
 man ser på is ( berget ) vem som har gått mest
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 28 december 2007, 01:13:36 »
Vet inte vad en E12á kostar men det lutar åt någon Mitsubishi pump. Om det är rimligt att tro att den även kommer leverera värme till nästa plan så blir det nog en till FD-35.
Är väldigt nöjd med den jag har, hittills... Om den levererar drygt 4kwh vid -15 så kommer det att räcka för källaren och kanske lite till, källaren är trots allt bara 60m2.
Så du menar att pumpen i källaren drar mer ström? Även när man fått upp tempen till en rimlig nivå?
Men då måste den väl avlasta din 9á en hel del, eller?
Vet inte om vag vill dubbla förbrukningen jag har idag, men går den upp med ca 50% vilket motsvarar ytan så är det ok. Grejjen är ju att jag måste elda som för att värma hela huset fast jag bara vill ha det lite skönt i källaren. Å det blir ända aldrig bra för vi har bara 2 radiatorer i källaren, surt.
Men den här verkar ju vara lösningen tomte::
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 28 december 2007, 09:08:12 »
Det beror nog lite på huset också ! misstänker att två pumpar med jämn värme drar obetydligt mer än en som får hålla 24-25 ºC i rummet där den sitter, för att hålla resten huset bekvämt !
mvh. ACE
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 28 december 2007, 20:14:19 »
Min E9CKP-5 ger 1,9kW och COP 2,2 vid -15 enligt SP, har svårt att tänka mig att E9GKE ska vara sämre iof så har de ju gått över till rotary så då kan väl allt hända  ;D
Har du inte vänt på siffrorna? E9CKP5 testades 2004-10 och då gav den COP=1,9 enligt SP.
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 28 december 2007, 23:32:17 »
Litet förvirrad men...
min källarpump drar mycket mindre än min bottenvåningspump. Det beror på att jag har 22 ºC på bottenvåningen, men 17 ºC i källaren. Det är oxå orsaken till att jag är tveksam till att jag kan tjäna in de 12.500SEK jag betalade för min källar- E9DKE. Men  - det är klart - höjer jag temperaturen till 22ºC i källaren får jag säkerligen tillbaka pengarna på några år.
Ännu snabbare får jag ju tillbaka pengarna om jag köper en stor pump och höjer temperaturen till 28 ºC.
Sensmoralen är: Köp den billigaste, minsta kvalitetspump du kan hitta! Och försök att stå ut i källaren de få dagar på året som pumpen eventuellt inte räcker till. Alternativt är du gjord av pengar.
« Senast ändrad: 28 december 2007, 23:37:21 av larryd »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 29 december 2007, 09:24:21 »
underlättar inte källarpumpen för bottenvåningspumpen ? ?
mvh. ACE
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 29 december 2007, 13:44:06 »
Mjo,
om jag jämför med alternativet att köra källar-radiatorerna från elpannan är det naturligtvis ingen skillnad. Håller 17 ºC i källaren. Dock sparar jag minst halva uppvärmningskostnaden för källaren genom pumpen. Kanske 3000SEK/år
Om jag jämför med alternativet att inte köra någon värme alls i källaren, så får jag ju bättre värmefördelning på bottenvåningen genom varma golv . Dessutom kanske källarpumpen ger hjälp med  1 kW till bottenvåningspumpen, när det är runt 0 ºC. Men då behöver inte BV pumpen hjälpen och går ner i effekt.
Om jag inte värmer upp källaren alls, så sparade jag kanske 5000SEK om året utan pump (2000SEK kostar det med pump). Men då får jag stå ut med minusgrader i garaget när det är rejält kallt. Och säkert inte nyttigt varken för för grund eller inredning.
« Senast ändrad: 30 december 2007, 18:11:45 av larryd »
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
« Svar #22 skrivet: 29 december 2007, 14:11:17 »
Jag har nyligen bytt min källar pump till en större. orsaken var att den lilla pumpen på 3.2 KW inte klarade värmebehovet vid -5 grader, att källaren blev mycket kallare var en sak, men pumpen fick problem med avisning då källaren var för kall.
därför blir mitt råd att ta en ordentligare pump som kan gå lite mer på halvfart. min källare är kanske på 60 kvm men det går åt mycket energi för att värma den. betydligt mer än vad övervåningen kräver.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 29 december 2007, 16:14:14 »
Hej Kimtommy!   Mkt märkligt, vad var det för slags pump?? låter inte som någon rejäl maskin, 3.2 KW borde ju faktiskt räcka gott till en källare på 60 m2.
Själv värmer jag 60-65 m2 källare (även om den inte är helkall) + 95 m2 bostadsvåning (övre plan) med en 5 kw pump och med pumpen placerad i källaren.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #24 skrivet: 29 december 2007, 19:13:21 »
Raffen, har du 1 eller 2 våningar ovan mark?
Om nu källarpumpen kan värma källaren samt ta resten av huset stora delar av året så är ju det toppen, å då är det ju läge att satsa på en så stor som möjligt (budget fråga).
Min källare har ingen garagedörr eller dyl. men däremot 3st små englasfönster samt en liten mager ytterdörr. Den är liten både till yttermått & isolering, mer som en innerdörr...
Detta fördelat på 4á rum varav 1 är pannrum.
Tror ni man ska sätta pumpen i trappen för att träffa bägge planen eller ska man sätta den i tvättstugan & rikta "strålen" mot trappen? Då ska den igenom en dörrpost, värma 1 rum + toaletten. Till höger är ett rum som inte måste vara varmt, det sitter inga element där idag & det används inte till något speciellt heller utan det är framför allt toalett + tvättstuga som gäller. Pannrummet är nog ok ändå det blir nog varmt pga eldning...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 29 december 2007, 22:26:27 »
Hej Larsostman!  Om du kollar lite i nederkanten på mina inlägg så ser du lite beskrivning hur jag har det, jag har alltså 1 vån ovan mark, bor i 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2, uppvärmningsyta 95 m2 = bostadsvåning ovan mark + ca 60-65 m2 i källaren, värmer alltså inte hela källaren (förråd, matkällare mm). Direktverkande el f.ö i hela huset, både luftvärmepump och braskamin har jag placerade i gillestugan i källaren. Pumpens innerdel sitter på husets (i källaren) gavelvägg och blåser rakt mot källarhallen och trappen upp till bostadsvåningen.
Om jag var som du så skulle jag inte satsa på en stor pump i källaren, du har ju redan en FD35:a som fixar värmen väl i övriga huset om jag har förstått det rätt så du är ju redan väl rustad. Jag skulle satsa på en pump på max ca 4,5-5 kw (t.ex Mitsubishi eller Panasonic) till bästa möjliga pris, och gärna sätta den i tvättstugan & blåsa mot trappen. En sådan pump fixar lätt värmen i hela din källare och värmer alla de utrymmen som du väljer att ha dörrarna öppna till, du kan ju då också ha en begränsad temperatur i källaren på ca 18-20 ºC, vilket räcker väl för att hålla det torrt och behagligt.
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 30 december 2007, 00:09:49 »
Varför vill jag inte sätta in en stor, tex FD-25?
Kan invertern bli FÖR stor??
Priserna skiljer ju inte sååå mycket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 30 december 2007, 01:20:22 »
Hej Larsostman!  FD-25-pumpen, den är väl på 6,3 kw om jag inte minns fel, och visst kan du väl sätta dit en sådan i en källare på 60 m2 om du så vill det är ju helt ok, även om jag tycker kanske att det verkar lite överdrivet, och kanske lite till att "kasta pärlor för svinen" som man sa förr i tiden. Min uppfattning kvarstår väl att det skulle räcka gott med en pump på 4,5-5 kw för max ca 15000:- kr inkl montering och garantier, men självklart sätter du ju upp vilken pump du vill Larsostman, lycka till med ditt pumpval.
Mvh Raffen.
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #28 skrivet: 30 december 2007, 14:57:46 »
Min golvvärme i källaren drar ca.20kwh/dygn men kan jag släcka den ifall jag sätter in en liten pump
eller borde man hålla lite grundvärme så inte fukten tränger in i golvet?
Vilken temperatur borde man annars hålla i en källare för att den ska må bra?
Utloggad kjell62
« Svar #29 skrivet: 30 december 2007, 15:13:05 »
 En stor inverter
 ger bra cop när den tuffar på tomgång
 den håller förmodligen längre
 och den har mer att ge när det behövs
 vet du hur mycket KW du behöver i källaren ?
 det var ett in-lägg här på forumet om en
 som köpte en för liten pump till källaren
 har för mig att han provade att köra en el-björn
 då såg han behövde mer KW än vad LL pumpen gav
 gott-nytt år på er  kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2402
