Författare Ämne: Smutskasting av IVT??!!  (läst 29968 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2005, 19:21:30 »
Håkan R,
Har Du någon aning om vad du har för flöde ?
Kolla cirk.pumpen och se vad den står på I, II el. III.
Kolla sedan fabrikat och typ och försök kolla upp
flöde och tryck för denna pumpen vid din inställning.
Eller, har du koll på returtempen ? Du kanske har ett
väldigt stort deltaT idag. Låg pumphastighet eller
mycket strypta radiatorer.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2005, 19:41:35 »
Håkan R,
/ Peter
Suveränt Peter! Det där med termostaterna är nog inte det första man tänker på! Helt säkert finns det många som utan att reflektera det kör ut onödigt hög framledning vid oljeeldning. Lägg till denna punkt till checklistan alla som funderar på värmepump!
admin
admin
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2005, 20:17:08 »
Håller med, du kan ju shunta ut 100 grader till radiatorerna om du låter termostaterna arbeta, öppna alla termostater för fullt nästa gång det blir kallt - om det blir varmt :o :o :o  i huset då så kan en värmepump faktiskt fixa det ändå - bara du ger den rätt förutsättningar.
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2005, 20:20:49 »
Radiatorerna kan ju vara strypta trots att termostaterna
öppnas helt.
Strypningar finns ju i radiatorkopplen och kanske på
rören. Det först bör vara att kolla temperaturdifferensen
över radiatorerna och om möjligt flödet som pumpen
ger.
/ Peter
Håkan R
Håkan R
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2005, 21:30:59 »
Jodå, radiatorventilerna var det första jag justerade inför loggningsstarten. Alla ventiler står helt öppna utom den i sovrummet som vi har dragit ned något av lätt insedda skäl.
Pumpen står på II. Jag har provat att skifta till I resp III, men det gör ingen direkt skillnad på returtempen. Delta T ligger på 5° vid framledning 48° ( 0° ute) och 7° vid framledning 55° (-5 ute).
admin
admin
« Svar #50 skrivet: 18 januari 2005, 01:25:14 »
Och tempmätaren stämmer?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #51 skrivet: 18 januari 2005, 01:34:21 »
Har med intresse följt debatten kring IVT HT+ eftersom jag överväger att byta till värmepump, men lider av att vårt hus kräver höga framledningstemperaturer. Huset är byggt 1962, ligger i Stockholm och har en yta på 225 kvm som vi värmer till 23 grader samt ett vidbyggt garage på 30 kvm som vi håller ca10 grader i.
jag känner igen en del av Dina vändor eftersom jaf far ett hus som under de hemska dagarna 1977 behövde kanske 65 grader. Så IVT var definitivt en  potentiell leverantör . ( vi har isolerat en del defan 1977 men vet inte vad som händer vid -17 och stark blås)
Att döma av Dina temperaturuppgifter blir det mycket svårt att täcka hög effekttäckning med vp. Detta eftersom Du tror att det blir svårt att iilläggsisolera.
Kanske kan en luft - vätske vp pump  kombinerad med elenegi vid smällkyla är det rimlliga svaret
annars lär tillägggsisolering vara det som man ska satsa på på lång sikt. ..
Nu är jag trött. Hoppas att det inte blev dör många skrivfel. God natt ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #52 skrivet: 18 januari 2005, 09:05:41 »
brandfackla (som väl i sig var ett osedvanligt oseriöst inlägg för detta forum)!
Där kan jag verkligen inte hålla mig dig om...partsinlaga möjligtvis men oseriöst..icke då..om det är sant att det kommer ett test i Råd O Rön till våren så är detta bara lugnet före stormen  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Håkan R
Håkan R
« Svar #53 skrivet: 18 januari 2005, 09:21:50 »
Den stämmer nog hyfsat. Jag köpte tre stycken digitaltermometrar som jag kollade att de visade samma temperatur när de låg bredvid varandra vid 0° resp. 23°.
En termometer mäter nu utetemperaturen, en mäter framledning och den tredje mäter returen. Givarna för framledning resp returmätning sitter monterade på rören med kontaktpasta och isolering.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #54 skrivet: 18 januari 2005, 09:31:25 »
Jag har faktiskt inte lyckats få någon IVT-säljare att komma hit och ge någon offert. ”Vi har så många leveranser nu att vi måste prioritera de kunder som redan beställt. Du kan väl höra av dig igen om ett par månader”
Håkan, om du vill en en offert med IVT-pump, pröva att kontakta Garpco Energikomfort, 08-7560150. De åstadkom en offert (med lite klent borrdjup, kanske) på ett par dagar till mig.
Registrera dig i forumet också, så kan man maila till dig med såna här tips som egentligen inte alla behöver läsa  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #55 skrivet: 31 mars 2005, 08:21:36 »
Hej Kompressor experten
Du för mer än gärna sätta in oss i djupare i tekniken!
Mer än gärna mer om frekvensomriktare var inte rädd att vrida upp nivån.
Råkar ditt förnamn börja på M och efternamn på W?
MVH
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #56 skrivet: 31 mars 2005, 20:20:31 »
MVH
En fråga angående scroll.... Nibe har scroll i sin största 1320 å den har lägre cop än sina bröder som har kolv huvuddunk... Och den ger lägre max temp än sina mindre bröder.. Sc:,h
Är det fel scroll i nibes pump eller vad är det? nu när vi fått en expert här på forumet
Kärringen mot strömmen...
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #57 skrivet: 31 mars 2005, 20:27:24 »
Hej R717
Det skulle ta väldigt lång tid (och många rader text) att gå in på djupet. :P
Vill inte gå in på detta ännu.... :-X
Kan väl bara säga att tekniken är överlägsen dagens teknik (av logiska skäl som många redan förstår)  ;D
Vill inte kommentera din sista rad!
Förblir gärna anonym. :-\
MVH
KompressorExperten
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #58 skrivet: 31 mars 2005, 21:23:05 »
Hej R717
MVH
KompressorExperten
Om du behöver mer utrymme så kan jag öka max antal tecken från 20000/inlägg till 50000 tecken  ;) ;D ;D
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #59 skrivet: 31 mars 2005, 22:21:46 »
Med tanke på den uppfattning som erhålls när man läser IVTs reklam, och även dig, dvs en otroligt unik maskin, inte förstår vad som är så alldeles fantastiskt bra. Det förefaller vara en bra värmepump men inte mer, Själv så tycker jag mina kunskaper har klara brister i mycket, så gissa om jag vore tacksam om att få bättre insikt om vad jag verkar ha missat.
När du då dyker upp och kallar dig kompressor experten och säger
"Om någon här är intresserad av denna nya teknik samt frekvens styrda kompressorer kan jag även gå in på detaljer"
känner jag stor tillfredsställes, äntligen någon som kan förklara och ge förståelse.
Gissa om jag känner mig besviken, för att inte säga blåst på konfekten, när du endast svarar
 "Det skulle ta väldigt lång tid (och många rader text) att gå in på djupet"
för jag och säker många andra såg verkligen fram imot att höra saklig förklaring till varför denna kompressor är så fantastiskt bra, för det har vi inte hört ännu.
När du sedan säger
"Kan väl bara säga att tekniken är överlägsen dagens teknik "
och vidare
"Kan tillägga att jag jobbar i branschen och vet vad som pågår"
ger inte mer klarhet...
Att den komprimerar gasen innan den kyler kompressor är inte unikt Daikin scroll G serie som JT160GA-Y1L gör också detta.
Både Copeland ZH och särskilt ZH-EVI samt Bristols Benchmarkserie J20 samt J21, vilka är bra om inte enastående, för att inte tala om Bristols Inertia, vilket även någon annan skrev här på forumet, kan värma vatten till 65Grader. Även Maneurope MT(E) serie kan också värma vatten till 65 grder, deras tillförlitlighet är mycket svår att slå, detta är givetvis beroende på förångningstemperaturen, men vi förutsätter vi talar om markvärme pump, för luftvärme pumpos drift med låga temperaturer klarar den även då 65 grader som en av ovanstående kompressor klarar?
Vissa av dem kan hålla avgiven värmemängd konstant eller till och med öka den, det klarade inte er kompressor när jag mätte på den!? Verkningsgraden är inte heller enastående. Blandar vi in och säger pris prestanda förhållande kanske det blir något helt annat men det är svårt att avgöra då vi inte vet kostnaden för just kompressorn då den endast säljes till IVT.
Vidare måste jag säga att jag är nyfiken på hur trycken som anges på er kompressorn är klassad då jag inte får ihop det med svensk kylnorm? Tänker då på hur IVT angivet högtrycks pressosten frånslagnings tryck på sitt papper som medföljer värmepumpen.
Jag är även nyfiken på hur kompressor klassas med de nya PED direktiven?
Så jag hoppas verkligen att du ändrar dig,  för tillfälligt har det bara blivit mer kryptiskt.
Det glädjes mig att se dig här och även andra representanter från värmepumps branchen skulle vara mycket roligt att se här på forumet och det vore ännu roligare om du vilja vara snäll att skriva lite mer förklaring till vad du nämnt. Jag har förståelse för att Ni har mycket att göra men har man lovat något så får man allt stå för det,  eller?
MVH
R717
