Författare Ämne: Smutskasting av IVT??!!  (läst 29900 gånger)
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #60 skrivet: 31 mars 2005, 22:32:35 »
Hej Digital
Att bara säga att det är en scroll är som att säga det är en kolv kompressor ???.
Tar vi copeland så har vi ZH, ZH-EVI, ZF, ZF, ZB, ZP, ZR för att nämna några och alla har olika egensakper och applicationsområden, okej vissa hamnar mycket inom samma familj, sedan så har inte bristol samma applicationsomrpde (egenskaper som copeland osv) kan du hitta beteckningen på kompressorn så är det ganska enkelt att säga något och mot vilken du har som referens :o
på bristols hemsida www.bristol.com kan du hitta mycket drift världen.
Återkom mer än gärna :)
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #61 skrivet: 31 mars 2005, 23:59:54 »
Hej R717
Du har rätt i mycket! Mitt förra svar var inte det optimala för stunden (timming är inte alltid helt ok, det finns ett liv utanför forumet som också måste skötas)
(Du är även bra på att plocka ihop citat från mina tidigare inlägg och få mig se ut som en hycklare)
Jag kommer att åtekomma med mer info (bara lugn) men inte just nu.
Du själv verkar själv vara duktig på kompressor teknologi, du kanske redan har svaren.
"Vissa av dem kan hålla avgiven värmemängd konstant eller till och med öka den, det klarade inte er kompressor när jag mätte på den!?"
Vad menar du med detta?
MVH
KompressorExperten
Föresseten, har vi träffats eller?
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
« Svar #62 skrivet: 01 april 2005, 14:24:20 »
Hej kompressor experten :D
Om ditt namn börjar på M och efternamn på W har vi pratas vid några gånger, läser du mina inlägg kan du nog lista ut vem jag är
Vad det gäller:
Jag menade vad som händer med avgiven värmemängd vid konstant förångningstemp med ökad kondenseringstemperatur, mätte endast på en IVT pump hade aldrig kompressor i en egen kontruktion. Kan berätta mer en annan gång ;), vi lär nog träffas för eller senare...
Ser framimot att läsa dina inlägg :). särskilt då skriver lite djupare inlägg i ämnet ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #63 skrivet: 01 april 2005, 16:17:37 »
Hej Digital
Jag är helt övertygad om att NIBE väljer en scroll av högsta kvalite, och den som är absolut mest lämplig för den application som det är i en bergvärmepump och trots det så är cop på största 1320 lägre än sina mindre bröder... huvuddunk
Men NIBE har kanske valt fel kompressor eller vad tror du? Dom har kanske lägre kompetens på detta område än somliga experter :,v(
Jag är faktiskt ganska övertygad om att det inte finns så mycket nytt under solen å någon revolution är inte scrollkompressorn i sej...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #64 skrivet: 01 april 2005, 17:28:57 »
Pssst...har precis sammanställt min elförbrukning från 1/12-04 till 1/4-05...totala elförbrukningen landade på 8142 kwh jämfört med åren med el-panna så har jag under samma period legat i snitt på 22000 kwh...ÄR DETTA GODKÄNT FÖR ETT HÖGTEMP SYSTEM..själv är jag nöjd..ska försöka hinna under helgen göra en sammanställning på pump, TS timmar !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #65 skrivet: 01 april 2005, 20:21:52 »
Jag blev glad när jag såg att dom kom med en kraftigare VP. men väldigt långnäst när jag såg att den var mindre effektiv än sina småsyskon!!!  fanns inte likadana kompressorer i den önskade storleken!? Noterade också nånstans att det var "scroll" i den största!
kek29
helt ok tycker jag, min gissning blir att med ett kraftigt lågtempsystem skulle du hamna mellan 5 och 6.000 kwh. Mest beroende på hur mycket tillskott du har!
Sen måste ju borran också orka bära det ökade uttaget om man konverterar till lågtemp!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #66 skrivet: 01 april 2005, 20:54:45 »
961101 - 970401 24646 kWh
971101 - 980401 23418 kWh
981101 - 990401 27683 kWh
041101 - 050401 12610 kWh, varav VP 5906  ;D  ;D
Jag måste göra nåt åt hushållselen...  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #67 skrivet: 01 april 2005, 21:31:09 »
Instämmer! här behövs fler lampor, spisar, hamondorglar, datorer, motorvärmare, plasmor, stereos mm mm.... ;)
Hur ska du annars kunna öka från 6600 kWh/år?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #68 skrivet: 01 april 2005, 21:33:15 »
Du har kanske som mig El golvvärme i bad eller annan elradiator på plats där det ej var så lätt att montera nya vattenradiatorer.
Ex:
Mitt badrums slinga 500W ger 1/3 av tiden. ger 0,5x7x30 dagar ca 100kWh extra / månad=1200kWh /år.
Min takfläkt tar ca 100 W kont 24x365=876kWh/år osv.  Börja räkna så får du se vart din HH el går till.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #69 skrivet: 01 april 2005, 22:10:25 »
Fast nu var det ju ~6700kWh/halvår (041101 - 050401) vilket skulle ge c:a 13500kWh/år i hushållsel!... Respekt!   ;D
Jag ligger nog inte så långt ifrån det själv... Får investera i stearinljus och steka mat i gasolkök i fortsättningen.
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #70 skrivet: 01 april 2005, 22:19:37 »
OK sorry! nu gick det för fort, det var bättre, Respekt 8)
Varmitek TBR 10
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #71 skrivet: 01 april 2005, 22:20:45 »
kek29
Man var tvungen att ta en scroll, för en kolv i den storleken skulle bli för stor för att rymmas i skalet. Skulle man behöva bygga om hela vp,n skulle detta bli en för dyr kostnad.....både för Nibe och för kunden.
Din vän i nöden.
« Svar #72 skrivet: 01 april 2005, 22:56:39 »
Det är värre än så, det är på 5 månader...
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
« Svar #73 skrivet: 01 april 2005, 23:29:07 »
Ja, jäklar anoda... vad driver du för elslukande monster egentligen?  ???
6700kWh på 5 mån är nog bland det värsta i privatbruk jag läst!  :o
Fast man får väl tacka... nu känns inte mina 10-12MWh per år i hushåll så farliga längre!
 ;D ;D
« Svar #74 skrivet: 02 april 2005, 00:31:38 »
Tja, minst en dator som står på 24x365, ofta har jag ytterligare en som drar ca 200W. Jobbar på ett datorföretag, så det är svårt att undvika.
ADSL-modem, ISDN-modem, router, två switchar.
2 av barnen har sina datorer på mest hela tiden. Har kollat och PC:ar som är avstängda drar runt 10W, trots att de ser helt döda ut.
Minst 5 datorskärmar på standby eller i drift. Har kollat dessa, och de drar faktiskt inte mer än ca 1W i standby.
Laserskrivare på standby (ca 38W i standby).
2 kylar, 2 frysar. En myriard batterieliminatorer som drar minst 4W stycket, en del upp till 13W, även på tomgång.
Tvättmaskin, torktumlare som båda går hela helgen.
Diskmaskin, minst en gång per dygn. Har kollat denna, och en disk drar ca 0.92 kWh.
Mikro, spis.
Golvvärme i duschen. Nyinstallerad, och mätt till ca 5 kWh per dygn under vintern. Skall byta termostaten mot en programmerbar.
Ett stereorack med hemmabiostärkare, satellitmottagare, video, 6 tv apparater på standby, projektor. Har stängt av en stärkare till subbasen som drog 85W på tomgång.
Ungarnas stereo på standby, 3x, plus gamla hemmabiostärkaren
Fasadbelysning, 3x60W, minst 6 timmar per dag under vintern.
Avfuktare i garaget. Har kollat, och denna drar nästan inget.
Rexovent på lägsta hastiget, och med utlöst överhettningsskydd, drar runt 30W har jag för mig.
Blombelysning, 18W lysrör, men järninduktor gör att den drar ca 38W, lyser ca 18 timmar per dag.
Trådlösa telefoner med laddare, 4 stycken.
Diverse lampor, mest lågenergi numer.
Tidigare spelade det ju inte så stor roll när jag hade direkt el, en förstärkare på tomgång ger ju lika effektiv värme som ett element. Nu blir det ju relativt dyr värme dock.
Inte utan att man ser fram mot när barnen flyttar, både för elkontot och matkontot.
Jag skall göra en "elsanering", det finns nog en hel del som kan fimpas.
  • Dot gäster: 2190
