Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Innerdel med låg höjd
Ämne: Innerdel med låg höjd (läst 7541 gånger)
tamias
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
tamias
12 december 2007, 10:00:09 »
Har tänkt köpa en värmepump så snart som möjligt. Troligen är det ovanför ytterdörren på entréplanet innerdelen hamnar. Tyärr så är det bara 33 cm från kanten på dörren till taket. Det gör att de flesta pumpar går bort. Jag har fått tips om att Toshiba Super Daiseikai 10 och 13 funkar, eftersom deras innerdelar endast är 25 cm höga. Finns några fler alternativ?
Tacksam för svar!
/Mattias
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Innerdel med låg höjd
12 december 2007, 11:00:04 »
Hej tamias,
- ja, t.ex. Fujitsu AWY 14 och Mitsubishi SRK/SRC 35...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 december 2007, 11:03:07 »
Tror inte SRK35 passar, den är rätt stor, runt 30 cm hög om jag inte misstar mig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
12 december 2007, 12:00:36 »
8 cm mellan tak och överkant innedel är precis på gränsen av vad som behövs för en bra luftcirkulation runt pumpen.
Om dessutom pumpen får lång kastlängd (exv sitter i änden av en korridor) så kan det bli problem. Jag skulle fundera på en annan placering.
tamias
Antal inlägg: 16
tamias
12 december 2007, 12:17:20 »
Som det känns så är ovanför dörren vårt enda alternativ, tyvärr. Möjligen en golvplacerad modell under trappen, men det störde frugans estetiska sinne......
Fujitsu AWY 14, är det den som kallas Nocria?
Mitsubishin är 25 cm hög enligt Energimyndigheten, men 298 mm enligt Prisjakt, skumt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 december 2007, 12:20:27 »
Det finns en variant av SRK 35 som är 25 cm hög, tror inte det är den som heter SRC utan nåt annat, men den säljs så vitt jag vet i väldigt liten omfattning - kolla beteckningen på innerdelen väldigt noga innan du köper om du väljer Mitsubishin.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
12 december 2007, 12:52:35 »
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25/35
ZD
är 250mm,
utrymme mellan maskinens ovansida och innertak skall vara minst
65mm, mellan vänster gavel och vägg 50mm samt höger gavel
och vägg 100mm. 15mm frigång i underkant krävs för demontering
av innedelens chassi.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-20/25
ZFX/ZGX
är 298mm,
40mm, mellan vänster gavel och vägg 50mm samt höger gavel
ZD och ZFX maskinerna är utgående modeller, ZGX är den senaste
i serien från MHI.
BjörnK
Senast ändrad: 12 december 2007, 12:54:33 av BjörnK
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 december 2007, 14:07:16 »
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tamias
Antal inlägg: 16
tamias
Svar #8 skrivet:
12 december 2007, 21:02:23 »
Vilken pump är bäst av Fujitsun och Toshiban (det verkar knepigt att hitta rätt Mitsubishi)?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
13 december 2007, 06:11:00 »
Vilken som är bäst är nog omöjligt att svara på, tror du blir nöjd oavsett vilken du väljer - jag har i alla fall inte hört talas om några större problem med dem, Fujitsun har högre uteffekt, så behöver du hög uteffekt kan den vara ett bättre köp, men den är också antagligen dyrare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #10 skrivet:
13 december 2007, 13:58:14 »
Helt jämförbara!
Låt priset avgöra.
tamias
Antal inlägg: 16
tamias
Svar #11 skrivet:
03 januari 2008, 11:59:45 »
Tackar för svaren!
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2280
användare: 6
OlofM
Pen
Smurfen.
Börje__
jonas_a
ElCabo
