Författare Ämne: Innerdel med låg höjd  (läst 7531 gånger)
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 december 2007, 10:00:09 »
Har tänkt köpa en värmepump så snart som möjligt. Troligen är det ovanför ytterdörren på entréplanet innerdelen hamnar. Tyärr så är det bara 33 cm från kanten på dörren till taket.  Det gör att de flesta pumpar går bort. Jag har fått tips om att Toshiba Super Daiseikai 10 och 13 funkar, eftersom deras innerdelar endast är 25 cm höga. Finns några fler alternativ?
Tacksam för svar!
/Mattias
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Innerdel med låg höjd
« Svar #1 skrivet: 12 december 2007, 11:00:04 »
Hej tamias,
- ja, t.ex. Fujitsu AWY 14 och Mitsubishi SRK/SRC 35...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 12 december 2007, 11:03:07 »
Tror inte SRK35 passar, den är rätt stor, runt 30 cm hög om jag inte misstar mig.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 12 december 2007, 12:00:36 »
8 cm mellan tak och överkant innedel är precis på gränsen av vad som behövs för en bra luftcirkulation runt pumpen.
Om dessutom pumpen får lång kastlängd (exv sitter i änden av en korridor) så kan det bli problem. Jag skulle fundera på en annan placering.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 12 december 2007, 12:17:20 »
Som det känns så är ovanför dörren vårt enda alternativ, tyvärr. Möjligen en golvplacerad modell under trappen, men det störde frugans estetiska sinne......
Fujitsu AWY 14, är det den som kallas Nocria?
Mitsubishin är 25 cm hög enligt Energimyndigheten, men 298 mm enligt Prisjakt, skumt.
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 12:20:27 »
Det finns en variant av SRK 35 som är 25 cm hög, tror inte det är den som heter SRC utan nåt annat, men den säljs så vitt jag vet i väldigt liten omfattning - kolla beteckningen på innerdelen väldigt noga innan du köper om du väljer Mitsubishin.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 12:52:35 »
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25/35ZD är 250mm,
utrymme mellan maskinens ovansida och innertak skall vara minst
65mm, mellan vänster gavel och vägg 50mm samt höger gavel
och vägg 100mm. 15mm frigång i underkant krävs för demontering
av innedelens chassi.
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-20/25ZFX/ZGX är 298mm,
40mm, mellan vänster gavel och vägg 50mm samt höger gavel
ZD och ZFX maskinerna är utgående modeller, ZGX är den senaste
i serien från MHI.
BjörnK
« Senast ändrad: 12 december 2007, 12:54:33 av BjörnK »
« Svar #7 skrivet: 12 december 2007, 14:07:16 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007, 21:02:23 »
Vilken pump är bäst av Fujitsun och Toshiban (det verkar knepigt att hitta rätt Mitsubishi)?
« Svar #9 skrivet: 13 december 2007, 06:11:00 »
Vilken som är bäst är nog omöjligt att svara på, tror du blir nöjd oavsett vilken du väljer - jag har i alla fall inte hört talas om några större problem med dem, Fujitsun har högre uteffekt, så behöver du hög uteffekt kan den vara ett bättre köp, men den är också antagligen dyrare.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 13 december 2007, 13:58:14 »
Helt jämförbara!
Låt priset avgöra.
Utloggad tamias
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 11:59:45 »
Tackar för svaren!
