Författare Ämne: Säkring  (läst 8714 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
Säkring
« skrivet: 11 december 2007, 19:49:35 »
Min 3 år gammla sanyo 93ehn har börjat att käka säkring 10a någon som vet nåt ??
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Säkring
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 20:40:09 »
Har du fler kontakter på samme kurs eller er varmepumpa den eneste ?
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 20:43:54 »
bara pumpen
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Säkring
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 21:47:15 »
Är det en luft/vatten så kan det vara cirkulationspumpen.
Kontrollera så den är monterad i våg annars håller dom inte länge (motor vågrät), kan förväxlas om ledningen sitter vågrätt.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Säkring
« Svar #4 skrivet: 12 december 2007, 09:29:18 »
Sannsynlig årsak : varmekabel . Prøv å koble vekk denne.
Raptus
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Säkring
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 12:45:20 »
Hur ofta går säkringen? Blir den varmare och varmare för att till slut gå eller brinner den av tvärt = kall när du byter
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 13:51:48 »
Det är en luft luft och säkringen går då då igår 2 gånger innan dess ca 3 veckor men då gick den 2 gånger då med
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Säkring
« Svar #7 skrivet: 12 december 2007, 13:59:00 »
Är säkringen varm just när den har gått?
Prova koppla ur värmekabeln som rekommenderades.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007, 14:03:44 »
Finns ingen värmekabel på ehn
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007, 11:33:13 »
ingen ??
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Säkring
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 11:41:34 »
Du har fortfarande inte svarat på om säkringen blir varm ;)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 14:26:25 »
kan inte svara på om den blir varm än har inte varit nära när den stannat tyvärr
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Säkring
« Svar #12 skrivet: 15 december 2007, 15:09:36 »
Er det porselens-sikring eller vippe/automatsikring , med eller uten jordfeilbryter ?
 Sc:,h Raptus
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 09:40:47 »
Porslin o ingen jordfelsbrytare
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Säkring
« Svar #14 skrivet: 16 december 2007, 12:11:17 »
Har du kontaktpunktet ute , så det kan være mulighet for fuktighet i kontakta/støpselet  som skaper kortslutning kanskje ??
Raptus
