Författare Ämne: Säkring  (läst 8701 gånger)
  • Antal inlägg: 36595
SV: Säkring
« Svar #15 skrivet: 16 december 2007, 17:40:15 »
Mmm, jag var hos en kompis och felsökte häromveckan, där hade strömbrytaren brunnit, ingen spänning fram till pumpen trots att säkringen var hel.
Felet hade lika gärna kunnat göra att säkringen gått.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Säkring
« Svar #16 skrivet: 04 april 2008, 18:53:23 »
Pumpen har börjat stanna igen men inte om jag kör utan jord. har mätt upp och vet att felet är i utedelen någon som vet var jag ska titta??
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Säkring
« Svar #17 skrivet: 04 april 2008, 19:16:02 »
Isolationsmät kompressorns lindningar mot jord
Nedanstående skriver jag lika mycket för trådskaparen som för andra som kan tänkas få idéer av tråden.
Lämna absolut inte värmepumpen inkopplad utan jord! Om den bränner säkringar pga sitt jordfel så är den garanterat en dödsfälla.
« Senast ändrad: 04 april 2008, 19:17:44 av mrfrenzy »
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #18 skrivet: 04 april 2008, 19:48:06 »
Hur mycket överledning får det max vara ????
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Säkring
« Svar #19 skrivet: 04 april 2008, 19:52:13 »
Största godkända felström för en nätansluten apparat är 5mA, vilket ger att resistansen måste vara minst 46kOhm, men jag misstänker att dom när dom testas på fabrik ska ha betydligt högre värde. Dessutom så krävs det ju att du använder en megger för att få rätt värde, en vanlig multimeter mäter med för låg spänning och kommer visa för hög resistans.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #20 skrivet: 04 april 2008, 19:55:46 »
Ok får testa i morgon tack så länge
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: Säkring
« Svar #21 skrivet: 05 april 2008, 23:04:47 »
Det var en vit kabel upptill som hadde smält den låg emot något som såg ut som en givare
