Författare Ämne: Effekttäckningsgrad  (läst 9214 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Effekttäckningsgrad
« Svar #15 skrivet: 10 december 2007, 21:38:31 »
exl avfr !
ca COP 1,53 inkl avfr vid -20/50 ºC
Sicka lurifaxar! Nåja. -20 har det inte varit mer än en gång de senaste 10 åren vad jag minns. Jag kollade på temperatur.nu och de enda stationerna i skåne som hade haft under -10 de senaste två åren var längre inåt landet.
mvh
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #16 skrivet: 11 december 2007, 21:13:10 »
Jag uppskattar att jag behöver 10kW vid -10 ºC, alltså inte en chans att jag ska klara -18 med l/V. Vad behöver jag då? 15kW??? (5% ökning per grad).
10 kW vid -10 betyder ungefär 9,5 kW för värmen till huset och 0,5 kW för varmvatten. Räknar vi sedan från +18 (resterande grader upp till komfortabel temperatur står hushållsel och de boende för) betyder det att huset behöver 9,5/28 kW/grad. Vid - 18 skulle då krävas 36 x 9,5/28 + 0,5 = 13 kW.
5 % per grad är en tumregel för ändringen av årsförbrukningen om man ändrar inomhustemperaturen en grad.
Det förutsätter att energibehovet är linjärt mot temperaturskillnaden. Det jag blev nyfiken på är om det inte finns någon teoretisk olinjäriet som gör att en mycket större temperaturskillnad leder till oproportionellt större energibehov?
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 11 december 2007, 21:46:06 »
--- Mats ---
Ventilationsförlusterna är nog inte helt proportionella mot temperaturskillnaden. Skulle tro att de ökar snabbare då större temperaturskillnad bör öka ventilationsflödet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 11 december 2007, 22:31:46 »
Ytterligare en sak som har stor betydelse är vilken framledningstemp som behövs. Jag har ställt shuntstyrningen till max 50 grader, hoppas det blir några riktigt kalla dagar så jag får se hur långt det räcker. Tveksamt om det duger vid -10 ???
Det jag skulle komma till är att det är inte mycket lönt att ha så stor pump att den klarar effekten ner till x ºC om den ändå inte klarar hålla tillräcklig framledningstemperatur. Vid lägre temp behövs ändå tillskott.
mvh
Det med framlednings temp är ett vitt begrepp i VP teori. Men praktiskt är att om retur temp är 40grader på radiatorsystemet orkar VP "lyfta temp" framledning till 50 gr om diffen mellan framledning/retur är 10 grader. Så om kyleffekten ej sänker radiator systemet under 40 grader kan man få upp radiatorerna till 50 grader eller mer.  Rummets temp är då 20 grader och får  då genomsnittstemp på radiatorsystemet 45 grader vilket ger diff till rumsluften på 20-45=25grader vilket sen ger ett teoretiskt värmevärde till rummet.
Normal fallet i VP sammanhang är mer troligt att radiatorn har genomsnittstemp på 30 grader med då framledningtemp på 35gr vid kallare ute. Hur stor värmeyta man sen har är av görande vilken värme man kan tillgodoräkna sig. Därför är golvvärme fördelaktigt liksom även luft strömen som en fläktkonvektor skapar som sen tillför rummet sin värme.
Glöm det med hög framledningstemp, se till att ha tillräcklig stor värmeavgivande yta eller tillräcklig luftström som värmer rummet vid sen så låg temp som möjligt.
