Författare Ämne: Nyinstallerad RG20  (läst 8505 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
Nyinstallerad RG20
« skrivet: 09 december 2007, 22:52:14 »
Men
Hur gör jag sedan? Fick hjälp av en elektriker som har installerat en hel del såna innan, ställde in den på
Kurva 4 +/-0 (hade kurva 4 förskj.+1 innan RG20)
Rumskomp 3
Utetemp 0 ºC
Rum 22,5 (21)
Ratten på RG20 på 6
Det var dåligt med info om inställning i Nibe manualen.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nyinstallerad RG20
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 23:17:25 »
Vad skulle det vara för inställningar menar du?  Det enda är väl rumkomp och rumbör och de har du ju redan satt (om du nu vill ha 21 gader inne)?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 23:37:19 »
Okej
Kom på lite funderingar också
Rum-Komp vad är det? Är det samma som förskjutnngsratten? Alltså att den tillåts pendla mellan +3 och -3?
Gradminuterna spelar det någon roll vad jag ställer dom på?
Räknar dom på som vanligt?
Eller reglerar RG20:in innetempen oavsett gradmin.?
Tänkte om jag får fler starter pga RG20:in
« Svar #3 skrivet: 09 december 2007, 23:39:01 »
Det enda VPn gör när du har rumsgivaren är att jämföra rumstemp med rumbör och multiplicera diffen med rum-komp och höja/sänka VB-bör med resultatet av den matematiska operationen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 10 december 2007, 15:13:20 »
Kan man lita på att givare visar rätt innetemp? Har en termometer bredvid Rg20 och den visar 1 ºC under vad givaren visar i displayen i VP
« Svar #5 skrivet: 10 december 2007, 16:32:17 »
Nej, det kan man inte lita på.  Det är ganska vanligt att de visar fel (min har jag kompenserat med -3 grader).
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 10 december 2007, 17:00:17 »
OK. men hur kollar man det enklast?, är ju inte säker att termometern visar rätt heller
« Svar #7 skrivet: 10 december 2007, 17:22:47 »
Köp 100 kvalitetstermometrar och lägg dem bredvid RG20an och kör ett genomsnitt eller median-beräkning... eller sannolikhetskalkyl eller något.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #8 skrivet: 10 december 2007, 17:52:45 »
 *roflmao*
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 13 december 2007, 01:58:59 »
Kan man ändra på någotvis så siffran 6 på givaren blir/visar 22 ºC i menyn på VP? Som det är nu så är det någonstans mellan 6-7 på skalan,tycker det är lite jobbigt att springa å kolla i vp:n hela tiden. (har inte pumpen i huset)
Utloggad skogesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 13 december 2007, 13:05:08 »
Vad ser ni med erfarenhet av värmepumpar för fördelar med en RG20 jämfört meed en enkel och billig RG05? Jag har använt RG05 till min 1235:a sedan början av november med gott resultat. Man måste väl ändå fram till pumpen för att läsa av temperatur och ev. göra ändringar av värmekurvor?
/Stefan
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #11 skrivet: 13 december 2007, 22:56:07 »
Om den visar 1 grad för mkt ska jag då ha -1 grad på kalibreringen i menyn?
Värdet för Rum-komp då, vilket är lämpligt för golvvärme? tycket tempen pendlar lite väl mycket.
« Senast ändrad: 13 december 2007, 23:27:58 av Steelis »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 14 december 2007, 09:07:42 »
Haka inte upp dig på vad börvärdet visar, har du fått den temp du vill ha inne så är det väl bra.
Min egenbyggda RG10 är inställd på 24gr för att jag ska få 21,5gr.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 14 december 2007, 10:46:04 »
Ok. visar 22 (22), Rum-Komp 3, men har bara 20,5-21 ºC, ställer den på 23 ºC får se vad som händer.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 14 december 2007, 15:07:11 »
Lämpligt värde på Rumskomp? Har golvvärme, tycker innetempen pendlar för mycket.
