Författare Ämne: Nyinstallerad RG20  (läst 8499 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nyinstallerad RG20
« Svar #15 skrivet: 14 december 2007, 17:53:47 »
Om innetempen pendlar för mycket så sänker du rumskomp lite.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #16 skrivet: 14 december 2007, 17:59:33 »
Testar..
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2008, 22:22:16 »
Varför går kompressorn i gång och producerar värme trots att jag enligt RG20 har 23 ºC i rummet och den inställd på 21 ºC ?
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2008, 10:14:45 »
För att Nibe har hål i huvet...  Har pratat med dem flera gånger om detta och de påstår att detta aldrig kan hända...  tomte::
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2008, 14:50:23 »
Man kan ju tycka att den inte behöver gå förräns tempen ligger på 21.5 ºC typ....
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2008, 15:36:45 »
Hos mej händer det varje natt :).
Jag har ju fixat nattsänkning så börvärdet från RG20 ställs ned till 19 grader kl 2200. Om det då är 22 grader inne sänks VB bör med 3x4=12 grader. När ärvärdet för VB sjunkit under börvärdet tickar gradminuterna på tills pumpen startar även om det forfarande skulle vara kanske 21 grader inne. Så någon "spärrfunktion" vid hög innetemp har jag inte sett. På morgonen däremot drar pumpen igång direkt om VBbör > (VBär+13gr).
« Senast ändrad: 12 januari 2008, 15:39:45 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2008, 16:20:44 »
Jo, men Nibe menar att eftersom du har varmt i rummet, så kommer ditt är-värde på VB aldrig att sjunka så mycket och istället så räknar den +gradminutrar.'
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2008, 20:39:13 »
Då förstår jag din tomte ;)
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
