Författare Ämne: Nordic Air isbildning  (läst 11008 gånger)
Utloggad Ronne
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 januari 2005, 12:35:06 »
Tjena har en NA 4000. Är nöjd med värmekapc. på den men den isar igen  alldeles för mycket. Har fått nytt kretskort   och bättre värme slingor insatta, men det blev bara värre. Idag har montören varit hit och satt tillbaks det gamla kortet. Han hade hört ryktas om att man skulle sluta sälja dom här pumparna. Tycker att dom ska upphöra med reklam om att dom är testade i nordiskt klimat, den funkar ej bra här uppe i norr (Ske-Å) pga. isen som bildas.
Undrar just om NA:s inv.pump 11000 är nåt bättre?
Skulle vara roligt höra andras synpunkter.
Tack för ett väldigt bra forum
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:Nordic Air isbildning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2005, 12:56:22 »
Har också en NA 4000  i Skellefteå som fungerar alldeles utmärkt,den har aldrig haft problem med is än i alla fall.
Däremot har syrran haft problem med sin, med kretskortsbyte osv.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2005, 13:16:29 »
GLX har skrivit om detta och hans felbeskrivning har hjälpt många, din är säkert felkopplad också:
Kolla avfrostningssensorn som sitter i förångaren! Annars kolla så att anslutningen till kablarna till innedelen inte är felkopplade det går faktiskt att göra!!!,alltså att koppla fel det gjorde jag, kontakterna ser nämligen helt lika ut. År det felkopplat så ger man värmekabeln 20 volt och avfrostningssensorn 220 med följd att den pajar. Jag kopplade om kablarna och bytte sensor och nu funkar det helt perfekt . Min utedel såg också ut sådär, det var faktiskt säljaren som kom med tipset.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2005, 13:35:18 »
Är det någon som har tillgång till beteckningen på kompressorn i NA 4000 ?
Vore tacksam för denna info.
Mvh
Tomas
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2005, 16:28:49 »
Hej Mike, var det i Toshiban du kopplade fel? Både inner o ytterdelens elansl. är ju märkta med 1 2 3 + jord, om man lägger tex. gul på ettorna osv. så måste det väl bli rätt, är det något ytterligare som kan bli tokigt?
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2005, 17:08:36 »
En sak som jag undrar över är om ni behöver betala något när dom kommer och byter kretskort eller fixar med pumparna. Eller täcker garantin både delar och arbete?
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2005, 18:56:44 »
/runte
Jag har inte kopplat fel...
Jag bara redovisade vad GLX hade skrivit på ett annat ställe (jag fick min Toshiba installerad och klar).
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2005, 19:12:20 »
/runte
Hej, ber om ursäkt, om man läser lite bättre så framgår ju att du citerade GLX
/runte
Utloggad Ronne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2005, 00:25:23 »
Garantin har täckt allt.
Anonym
Anonym
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2005, 21:23:23 »
Tjena har en NA 4000. Är nöjd med värmekapc. på den men den isar igen  alldeles för mycket. Har fått nytt kretskort   och bättre värme slingor insatta, men det blev bara värre. Idag har montören varit hit och satt tillbaks det gamla kortet. Han hade hört ryktas om att man skulle sluta sälja dom här pumparna. Tycker att dom ska upphöra med reklam om att dom är testade i nordiskt klimat, den funkar ej bra här uppe i norr (Ske-Å) pga. isen som bildas. Ronne
Hej Ronne
Är en fd ägare av NA 4000 men den bara krånglade. Fick en NA 11000 som komp. den är betydligt bättre än 4000 men har bara haft den i 1 vecka och det har varit mildt väder, jag ser med blandade känslor fram emot -grader.
Försök att häva köpet och satsa på en japanare istället Mvh Micke
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2005, 00:11:31 »
Prova att ta tid för avfrostningen.
kretskortsbyten avhjälper inga kärvande 4-vägsventiler.
:o(
Titta även på hur lång tid det är mellan dessa avfrostningar.
Men 4-vägsventilen är mitt hetaste tips.
Mvh
Tomas
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2005, 13:20:29 »
Kompressorn heter TOSHIBA-PG225X2C.
Blev du klokare?
Kommentar?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2005, 21:32:38 »
Jag bara undrar.
Har för mig att NA4000 marknadsförs som en värmepump med en kompressor av "scrollertyp"
Denna kompressorbenämning är om jag inte misstar mig en rotationskompressor, och inte en scroll.
Hälsn.
Tomas
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2005, 21:34:45 »
Vad är det för skillnad på kompressortyperna?
Bra eller dåligt för lvp?
Själv har jag ingen aning, vet bara att min NA 4000 blåser ut ca 55 grader varmare luft än den nuvarande utetempen - 15,5 grader ute 41,2 grader i utblåset.
Tycker jag är rätt godkänt.
