Författare Ämne: LUFT PUMPAR ÄR INGEN SEMESTER! --/  (läst 20070 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: LUFT PUMPAR ÄR INGEN SEMESTER! --/
« Svar #15 skrivet: 08 december 2007, 22:17:00 »
monterar aldrig med dom rören skulle aldrig använda en färdig gjord kona.
men dålig kvalite på rör kan lätt orsaka att det blir läck även för erfarna montörer som har det i åtanke
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
« Svar #16 skrivet: 08 december 2007, 22:35:20 »
Jag köpte färdigkonade rör från ett företag i Sverige förut som kom konade dit, det var väldigt dålig kvalitet på dom konerna.
hadde man tur så var ena änden bra. mina färdigkonade rör jag använder mig av nu sitter en stackars krake och gör i Sverige och numera är dom bra. Rören blir dyrare i inköp men å andra sidan slipper jag åtgärda kunders läckande rör som jag sålt vilket blev riktigt dyrt i längden.
Vet inte hur hur dom övriga leverantörernas färdigkonade rör ser ut men jag vet att flera tar från stället jag köpte först.
mvh
TS
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 08 december 2007, 22:45:41 »
Fan .. menar du att min 7 år gamla skitbil har paj acc nu?
Just typiskt när man besiktat och allt såg så just ut.
/Bosse
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #18 skrivet: 08 december 2007, 23:38:20 »
Vore intressant att se läckagefördelningen på de som har markmonterade maskiner mot dem som är monterade på väggen, finns ju viss sättningsrisk med att montera på marken.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 08 december 2007, 23:43:59 »
Sättning eller ej så fungerar min efter 4 år klanderfritt. Sitter på väggkonsol.
Vill även påpeka att acc i kärran fungerat klanderfritt och gör det än.
/Bosse
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #20 skrivet: 09 december 2007, 00:31:00 »
Läckage är inget vanligt problem!
Påfrestningarna som pumpen utsätts för vintertid är rimliga med det materialval som görs av en installatör, hade det varit orimligt så tror jag inte att det hade sålts så mycket värmepumpar!
När det uppstår så är det till 90% vid kopplingarna, och i de få fallen som det gör det,
 så beror det oftast på 2 saker, spruckna kragar (taskig koning) eller felaktigt dragna!
Många hemmapulare vet kanske inte hur en riktig krage ska se ut och när man då drar åt kopplingen så blir det pannkaka! Torra kragar utan esterolja på kan ställa till det!
Men det finns alltid världsmästare och då är det lätt att skylla på materialet!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad utanpump/ nu med pump
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 34
    • Min Appliance sida
« Svar #21 skrivet: 10 december 2007, 19:19:44 »
Hej påer
Jag har nu läst om problemen med läckande konkopplngar. Funkar det att löda, blir det gastätt?
/Börje
:Nu med pump Appliance 11000A, i drift 071215, kakelugn, direktverkande el.
Så här byggde jag: http://fasongrafik.se/appliance/
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #22 skrivet: 10 december 2007, 20:15:48 »
Jag har själv och genom vänner erfarenhet av ett 20-30 tal amatörinstallationer och de flesta med färdigköpta koningar. Endast en har läckt, de äldsta är inne på 4 vintern nu. Han som fick läck satte upp 3 pana E9-CKP i en stor kåk. Läte en snickare sätta upp dem och en kylkille suga. Snickaren hade dragit åt dåligt och kylkillen hittade detta på den ena. Den andra hade pyst ut ett år senare (vitt frostband och dålig effekt). Nu är det fyllt och efterdraget och har funkat bra. Alla andra täta.
Rätt moment och litet olja gör nog att de flesta konor formar sig och så blir det tätt.
Och en QC-pump. Visst har väl den serviceport?????
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 11 december 2007, 23:43:26 »
Det låter vettigt, måste det vara specialolja?  Eller är det ok med en droppe motorolja, kompressorolja, 5-56 eller vad? en utsmetad droppe borde inte göra någon skillnad Sc:,h
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #24 skrivet: 14 december 2007, 21:44:57 »
Hej på dig!
Läckage är ett STORT problem...
Fråga alla STORA ställen här i krokarna som i dagarna (kallt) träffar sk proffs "flask nissar" som inte fixar läckaget utan bara fyller på R410...
Och folk på detta forum har mage att klaga på mitt lilla Hekto pys...
När andra spyr ut ton efter ton.  --/
Tror jag spyr på detta faktum... knUp
Note:
Och kalla mig och andra här likvärdiga mig, för fan inte  "världsmästare" ...Som är en nedvärderande titel.
Jag är PÅLÄST ...inget ANNAT!
« Senast ändrad: 14 december 2007, 21:59:47 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #25 skrivet: 14 december 2007, 21:53:32 »
Hej påer
/Börje
Löda är det bästa av allt!
finns inget bättre...
Men löd inte när 410 gas/rester finns i rören... den blir giftig då.
« Senast ändrad: 14 december 2007, 21:55:18 av Doctor Liquidz »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 14 december 2007, 22:47:36 »
Hej på dig!
Note:
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
//Krister
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #27 skrivet: 14 december 2007, 23:02:02 »
Jag kör med Loctite som smörjmedel när jag har tveksamma konor. Både glidmedel, tätande och låsande.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #28 skrivet: 14 december 2007, 23:03:40 »
Hej på dig!
Note:
//Krister
Och du är PUCKAD som vanligt...
Gå och drick mäsken som du har under trappen, och bli "normal"
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 14 december 2007, 23:08:28 »
Hej på dig!
Note:
//Krister
Efter att ha läst dina inlägg så kan jag snabbt konstatera att du förmodligen redan druckit upp all mäsk själv...... ;) och normal blir du förmodligen aldrig..... :-*
//Krister
  • Dot gäster: 2278
